bosondehiggs
Récompenses de bosondehiggs
  1. Tes prusa sont elle fausse?,? Parce que les cartes arduino c'est le meme principe. Les arduino chinoise ne sont pas des fausses,copies,clones ou autre terme de se genre, n'importe qui peu en faire meme toi. Faut arreter de toujours cracher sur les chinois surtout qu'ils ont de bien meilleurs machines de production que les italiens....
  2. Ou coin des poivrots pkoi pas... Serieux quel est le rapport entre un forum et un bistrot? surtout quand on vois les ravages que fait l'alcool en france... vraiment rien a faire ici vous pouvez suprrimer mon compte.
  3. Fin topic a supprimer.
  4. c partout pareil les vieux pense tous savoir parce qu'ils ont du "vecu".... Il pensent qu'ils sont capable de tous faire mais s'est loin d'etre le cas. Ils sont souvant depassés et ne comprennennt pas les nouvelles technologie oui. Apres sur les retard de livraison ca arrive a toutes les societé que je sache. Mais un kit est est kit si vous etes pas capable de faire un minimum de recherche,de travail de votre part acheter une machine toute faite et appeler le sav des que vous avez un probleme... Je n'ai rien a voir avec neo, je ne le connait pas mais plein le cul de voir comme vous le traitez comme une merde parce qu'il a eu du retard sur c commande.
  5. bosondehiggs
    Avis Davinci
    Le lit chauffant Dernière génération en aluminium... L'alu n'est pas du tout un bon choix pour un lit chauffant. Il sera difficile de garder une temperature constante, se qui entrainera une surconsomation d'electricité. Perso j'aime pas trop les gens qui commence par dire "les autres c de la merde"
  6. bosondehiggs
    Avis Davinci
    Ce qui m'enerve avec se genre de kit tous près c'est que tu ne sais pas se que tu achete. Hotend,et moteurs sont les 2 choses imporante et rarement ils marquent les ref.
  7. Y a t'il des composants gonflé ou avec une "bulle" sur ta carte? Si tu n'est pas sur met une photo on te dira. Tes essais etait avec la carte Ramps dessus? avec une alim externe? Si oui tu peu essayé de brancher ta carte arduino seul sur le pc en usb sans alim externe. Pour programmer une mega tu n'as pas besoin d'alim le 5V de l'usb suffit. Sinon au cas ou sous Gnu/linux pour savoir si ta carte est bien detecté tu tape: lsusb dans un terminal tu devrais pouvoir lire: Bus 003 Device 021: ID 2341:0010 Arduino SA Mega 2560 (CDC ACM)
  8. as tu essayé les drivers CH341SER.ZIP ? sur le precedent liens.
  9. http://forums.reprap.org/read.php?110,402796 C'est peu etre le meme probleme que tu as.
  10. Sous GNU/linux tu n'as pas de pilote a installer la carte est reconnu directement, il te faut juste l'IDE.
  11. Oui j'ai commencer a chiffer je pense que je serais a peine plus de 300 euro. Sans la carte arduino, sans la visserie et alim que je possede deja, mais j'ai commandé les barre lisse deja coupé, et il y a possibilité de prendre des moteurs un peu moins cher.
  12. Merci. Alors pour les barres et tige fileté je suis quand meme parti sur de l'inox, les vis,ecrou et rondelle j'ai pris des zingué. J'ai aussi commandé les moteurs, encore merci NeoproFX pour tes conseils meme si je les ai pas suivi lol. J'ai pri des RATTM motor 17HS8401 1.8A,78 oz-in or 4.8kg.cm. Maintenant il ne reste que le plus penible attendre tous ces colis.
  13. Soirée ebay, J'ai commandé pas mal de piece qui me manquai: -heatbed +thermistor+ borisilicate (pas en lot) -ramps 1.4+stepper+heatsink+lcd Il me manque encore la hotend, les moteurs et les tiges fileté. Pour les tige fileté faut il des acier inox ou des zingué sont suffissante?
  14. Merci. Aliexpress je ne comande plus, trop de probleme. Sur 4 commandes une seul c'est pasé sans probleme, je prefere commander sur ebay.
  15. Bonjour, J'ai décidé de me construire une imprimante 3D par curiosité mais aussi parce que j'aime améliorer, réparer les choses. J'ai lu ce forum et d'autre sites sur le sujet et j'ai donc choisi une prusa i3. J'ai commandé un kit pièce+cadre sur Ebay(ceraprint), une bonne partie des pièces est déjà commandée. Arduino je connais la je ne devrais pas vous embêter avec ça Lol! Le cadre sera peint ou vernis voir meme peut etre une couche d'epoxy si le bidon que j'ai n'est pas trop vieux il faut que je verifie. Là je cherche les moteurs, j'ai trouvé sur Ebay des 17 HS4401N où des 42 BYGHW811 pas trop cher, lequel me conseilleriez-vous? Ou d'autres modèles pas trop chers de préférence en chine et sur Ebay. Les fixations des extrudeurs sont elle standard? Je prendrai bien directement un E3D v6 mais j'ai peur qu'il ne s'adapte pas sur l'extrudeur. voici quelques photos de mes pièces quand pensez vous?
