Mogo Bono
Tout ce qui a été posté par Mogo Bono
  1. Salut,
    Voici le fichier Freecad
    il faudra enlever l'extension pdf, ça voulais pas le prendre
    ++ MogoPc TRansportable.FCStd.pdf
    1. pascal_lb
      pascal_lb
      Salut
      Merci beaucoup je vais regarder ça 😉
      A+
  2. Mogo Bono
    Un nouveau PC
    Bonjour, Je ne poste pas souvent mais je vous suis toujours, Voici le mien, pour programmer mes arduinos ou autre in situ Imprimante 3d et découpe laser ++ Mogo Bono
  3. Re, Merci à vous deux, @Jeff78smerci, et je ne suis pas pressé, mon imprimante fonctionne toujours, c'est en prévision Bonne soirée
  4. Bonjour, Encore moi, Et bien j'ai un doute, sur le montage, j'ai l'impression que la pièce https://li3dforum.ovh/6bT ne va pas passer dans le radiateur Et après comment ajuster la longueur de la tige filetée, là j'avoue je suis un peu perdu j'ai bien trouvé des tête compatibles sur le net mais c'est pour le raccord et la longueur de tige filetée Merci à la personne qui pourrait me donné un schéma ou des liens vers les bonnes pièces, là sur ce coup là je suis pas sur de moi Bonne soirée Mogo
  5. Ok Merci Mogo
  6. Salut, Merci @methylene67, je finissait de le lire justement oki pour les ruptures le reste c'est du compatible imprimante CR10 extrudeuse mk8 si je comprend bien, Plus qu'à chercher et commander si je me trompe pas Merci
  7. Salut, merci pour l'info je vais essayer de trouver et commencer à lire ++ Mogo
  8. Bonjour à tous, Je me tourne vers vous, Studiolab ayant fermé, je voudrais passer les 2 têtes de ma tenlog D3Pro en full métal, ayant déjà démonté une buse apparemment montée à la loctite, je pense qu'il faut que je rachète un bloc de chauffe, buses et rupture thermique full métal pour chaque tête Avez-vous des liens sur le matériel qui irait bien, ne voulant pas me tromper et me fier à vos expériences Merci à tous pour vos futures réponses Mogo
  9. Salut @jeff78 Merci bien Je vais pouvoir lui préparer sa petite place à bientôt Mogo
  10. Bonjour à tous, Au bout de 5 ans de service, j'abandonne mon Imotion tech prusa i3, Je viens donc de passer commande chez Studiolab une Tenlog je voudrais être sur des dimensions pour réussir à bien l'intégrer dans mon petit bureau Pas trop de problèmes pour la taille de la base mais à vérifier quand même mais il me faudrait la hauteur sans les portes bobines (C) que je ne vais pas utiliser et aussi la distance entre le fond des montants verticaux et le devant de l'imprimante soit la côte D Je vous remercie d'avance à bientôt Mogo
  11. Bonjour à tous et joyeux noel Pou ma part je vois bien ce bel appareil en complément de mon imprimante 3d, Un peu de gravure et de la découpe de pléxi Merci encore une fois au forum pour cet agréable concour Mogo Bono
  12. Bonjour à tous Merci pour vos retours En effet il n'y a pas grand chose a faire, simplement s'arranger pour que les pièces soient posées au même endroit et inverser le texte pour la lecture Par contre mon bed est un peu vieux bien abimé, il faut que je gratouille pour enlever les default Bonne journée Mogo Bono
  13. Bonsoir à tous, C'est par hasard qu'il m'est venu cette idée en laissant un périmètre sur le bed avant une impression C'est fait à l'arrache mais l'idée est là et je ne crois pas l'avoir vue J'imprime un texte que retourne pour qu'il se lise à l'endroit après impression en épaisseur d'une couche ici en 0.2 mm Puis je le laisse en place et j'imprime une pièce dessus d'une autre couleur au même endroit ici en ABS, je n'est pas essayé en PLA, le résultat n'est pas très propre, je n'avais pas très bien nettoyé mon bed qui est d’ailleurs un peu sale Mais cela donne un texte incrusté, le texte s'est fondu dans le rectangle blanc, indécrochable Dès fois que cela peu servir Bonne soirée Mogo Bono
  14. Bonjour, Le problème de tous les systèmes à crochet , c'est où tu le met après utilisation, quand tu le reprend où tu remet tes main dessus Sur thingiverse il y avait un crochet en porte clé, tu touche la porte et tu le remet avec tes clés dans ta poche, là c'est un gros pb de propagation L'avantage du tube c'est que le contact reste confiné avec l’intérieur du tube et tes mains qu'à l'extérieur, ma femme (infirmière libérale) , dit que cela ouvre 80% de portes , je pense le reste c'est à la normale puis lavage des mains et ou désinfections Je comprend bien le problème pour les autres portes, mais mon système n'apporte pas de solutions pour celles là Je suis dans une collectivité, les femmes de ménages arrivent mettent des gans, ouvrent toutes les portes intérieur, les coincent soit avec des coins et ou systèmes intégrées aux portes, nettoient tout le bâtiment et les poignées, quand elles on fini elles jettent les gants, la travailler avec les gants ces moins anxiogène et aussi avec les produits c'est mieux pour les mains ++
  15. Bonjour à tous et à toutes Je ne post pas souvent mais je vous lit tous les jours Voici une idée Le principe éviter à toutes personnes Infirmières libérales et services d'aide à la personne des étapes de stress et de désinfection des mains récurrentes et multiples Un clips tout simple et un bout de tuyau d’adduction d'eau en D32 Ce qui donne une poignée que l'on accroche à la poche et permet d'ouvrir les poignées chez les patients en glissant la poignée dans le tube Voici la première série La pièce est imprimer en ABS que je trempe direct dans un bain d'acétone de 2 à 3 secondes pour lisser et fermer un maximum d'apéritées J'ai fait des test dans un stérilisateur ça tient plusieurs heures à 70°C pour désinfecter Retour depuis 3-4 jours à une semaine d'utilisation par les infirmières et les personnes du CCAS, elles sont très contentes, c'est moins anxiogène et fait gagner du temps Un seul point négatif c'est qu'il faut absolument bien désinfecter entre deux lieux différents pour ne pas être vecteur de propagation du virus par l’intérieur du tube a l'aide de lingettes et spray divers C'est une réunion avec le maire de la commune et tous les services de santé ou les services de soins à la personnes qui on décidés de l'adopter Nous avons lancé une série avec le Fablab local, demain c'est certainement une 50 aine d'exemplaires qui seront en circulations Je vous rappel quand même qu'il faut répéter en permanence tous les gestes barrières Prenez soins de vous et de vos proches Mogo Bono clip ceinture bague.stl Clips ceinture avec bague.FCStd
  16. Bonjour Super Projet bien sympatique Tu as du en passer du temps en cablage dit donc Sa pourrais bien interesser ma moitié Félicitations en tout cas Mogo
  17. Bonjour à tous Perso je n'ai connu qu’Orange puis Free Mais ayant pas mal de pc et autres sur le réseau, avec la box orange cela ne devenait plus possible, lenteur à retrouver les pc quand elle les retrouvait , pb de référencement chez Dyndns etcc, interface de merde Ce que j’apprécie avant tout la box de free c’est tout ce que l’on peut paramétrer et les services qu’elle offre Aussi le contrôle parental des d’une haute importance chez nous, elle vraiment bien gérée chez free Et je suis en campagne 6mb en dl c’est pas beaucoup et changer d’opérateur ne changera pas grand-chose à mon débit, alors je préfère ne pas me prendre la tête, je reste sur une box qui me convient Mogo Bono Bonne journée Mogo
  18. Bonjour à tous Super bonne nouvelle pour le forum Bonne chance à tous Merci à toute l'équipe Mogo Bono
  19. Bonjour Ou peut être à tu le poids du porte bobine vide, tu pèse ce qui te reste tu en déduit le poid du filament donc ta longueur Bonne journée Mogo Bono
  20. Mogo Bono
    Aide dépannage PC
    Re, Vu que le bios ne repart pas aucun risque d'enlever la pile au pire si ça redémarre tout à reparamétré mais c pas trop dure Tu as pas une alim qui traine ? Je commencerais pas ça
  21. Mogo Bono
    Aide dépannage PC
    Salut DB42 J'ai un peu près la même config Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P AMD Phenom II X4 945 3 GHz socket M2 avant toute chose, tu l'a passé au compresseur pour bien le nettoyer avec le temps sa s'encrasse dur, mais bon si c'était une pb de chauffe tu aurais au moins le temps de booter à moins que sa chauffe dur pour les bip bios https://www.vulgarisation-informatique.com/bips-bios.php Sinon j'ai du changer ma carte graphique une fois elle me faisait des misères Bon courage Mogo
  22. Bonsoir et bienvenu Mogo
  23. Mogo Bono
    Imprimer en 0.1mm
    Re, désolé mal compris je parlais de la hauteur des couches Mal lu Bon ap Mogo
  24. Mogo Bono
    Imprimer en 0.1mm
    Bonjour Perso, j'imprime régulièrement de petites pièces en 0.1 jamais eu de pb, effectivement on voi moins les couches et c'est bien pour les petits détails Bonne journée Mogo
  25. Bonjour Et félicitations cela à bien avancé Bonne journée Mogo
