lielos
    U30 pro
Récompenses de lielos
  1. Pour en avoir discuter avec un pharmacien le masque ffp2 serai l'idéal, mais pour en avoir accessible au grand public ça me semble peu probable avant un moment. J'ai un elec avec qui je bosse parfois qui devrai en recevoir et qui a prévu de m'en apporter chez moi à ce moment là, mais il n'a pas de visibilité sur quand. Mais en effet ça me semble raisonnable de ne pas prendre la responsabilité de formuler un conseil, j'ai vu un qui semblai avoir été accepté par les administrations US, même s'il sera sans doute loin d'être parfait mais je recherche surtout une solution temporaire donc je pense que je me tournerai vers lui le temps d'avoir mieux à me mettre sur la truffe. (et je garde l'idée d'avoir un truc pour ne pas ce mettre la main au visage c'est con mais loin d'être stupide ^^)
  2. Désolé de poster ici pour une question individuelle et non de l'impression pour collectif Mon amie est très a risque au niveau respiratoire (une grippe classique la met à l’hôpital par exemple) donc je peut difficilement prendre le risque d'attraper le covid sans la mettre en réel danger. Pour le moment je peut temporiser mes client avec le confinement mais a partir du 11 je pense que je devrais sortir de chez moi pour des mises en service (max 5jours par mois) et je cherche un masque potable toute la journée (en changeant les filtres et le désinfectant ) sachant que je n'ai que du PLA chez moi. Si vous avez un fichier à recommander je suis preneur car je vois tout et son contraire quand je cherche sur internet et je suis un peu perdu..
  3. @Dks21 Le lien vers le firmware est mort si jamais tu a moyen de l'envoyer a nouveau Si j'ai bien compris tu a intégré le BL-Touch sur le firmware et intégré les commandes d'auto nivellement/réglage de l'offset directement sur l’écran c'est ca?
  4. Après plus d'un mois entre la réception et la motivation à tenter de refaire la soudure j'ai rallumé l'imprimante et l'ai démarré. Tout démarre bien par contre le ventilo avec lequel j'avais eu du mal (et ai donc fini par faire une conneries) ne démarre pas a moins de 255/255. Est que c'est normal, lié au composant que j'ai éclaté/que j'aurai mal soudé, un autre qui aurai pris en même temps, ou juste un méchant ventilo qui ne veut pas varier ?
  5. J'ai une pompe (le truc a ressort) et une tresse bas de gamme, c'est loin d'etre parfait mais ça fonctionne pour ce que j'ai eu a faire pour le moment. Merci a toi, je testerai ça quand j'aurai reçu le transistor.
  6. M***e le la réponse c'est pas parti... Je disais: J'ai quelques connaissances pour la soudure mais je n'ai jamais fait du CMS, c'est compliqué ou il faut juste y aller très doucement ? A le faire quel sont les risques, dessouder les composants voisins avec la chaleur ? J'ai passé commande sur ton lien
  7. Bonjour, Lors d'un changement de ventilateur un de celui ci n'a pas démarré, j'ai voulu faire quelques tests en inversant le rouge et le noir, retenter l'ancien pour voir d'où venait le problème. Et lors de ces tests (sous tension) j'ai eu un fil qui m'a sauté des mains pour aller rencontrer l'autre fil. Court circuit franc j'ai vu un petit flash puis une odeur de brulé. Passé un petit temps de pause nécessaire pour moi j'ai un peu inspecté la carte mère, il y a une aura de chaleur autour de ce composant (cf photo) Qu'en pensez vous, avez vous une idée sur quoi faire, un moyen de réparer ça sans changer de carte mère ? Merci à vous, de mon coté je vais aller déprimer sur ma connerie en attendant... Edit: ajout photo du composant dans son état actuel en fichier joint
  8. Bonjour, Je débute complétement en impression 3d. Et j'ai, comme beaucoup il semblerai, un plateau qui n'est pas plat (le centre enfoncé, point positif je m'en suis rendu compte tout de suite, les 4 coins bien réglé le centre n’était jamais bon..). Je songe donc a faire un bed mesh leveling. Mais pour ca il faut changer le firmware d'origine et je me dit tant qu'a y être autant avoir aussi un utilitaire sur l’écran plutôt que le faire depuis le pc (faisable, mais je tente d'avoir une imprimante un maximum autonome). J'ai vu plusieurs posts ici avec différentes version de firmware et d’écran, pour un débutant que me recommandez vous ? Merci à vous, et un merci spécifique pour Psykokwak pour son tuto pour le mesh bed leveling manuel qui m'a fait découvrir que mon plateau non plan n’était pas une fatalité ^^ .
