roro22
Tout ce qui a été posté par roro22
  1. Quelques nouvelles... Après m'être acharné et avoir chuinter les sondes via le programme Marlin, tous fonctionne. Je vais tester en branchant une résistance 100k en direct sur la carte et je vous tiendrai informé. Si malgré tous avez des pistes je suis preneur. Bien à vous. Bonjour, Suite des investigations, j'ai finalement brancher une résistance classique d'environ 500 ohms sur la rampe à la place de la "ntc 100K" de l'extrudeur et la miracle 200°C pour l'extrudeur et 18 pour le bed. Apparemment quand une sonde est HS les 2 température de l'afficheur se retrouve à zéro. Quand j'ai fait mais teste une de mais 2 sondes neuve était HS, ce qui m'a induit en erreur. Voilà le sujet est clos, en espérant que ça puisse aider d'autres personnes.
  2. Bonjour, Je vous expose mon problème. J'ai construit une p3steel il y à quelques années, j'ai ensuite abandonné l'impression et stocké celle-ci dans ma cave. Aujourd'hui je veux remettre mon joujou en service et à l'allumage la température extrudeur et plateau son à 0°C. J'ai essayé de brancher d'autres sondes que j'avais en stock et rien a changé. Du coup je décide de changer également la rampe 1.4 et toujours pareil. Avez vous des pistes à me suggérer ? Sinon je pense changer la carte Arduino car là je sèche. Cordialement. Quelques nouvelles... Après m'être acharné et avoir chuinter les sondes via le programme Marlin, tous fonctionne. Je vais tester en branchant une résistance 100k en direct sur la carte et je vous tiendrai informé. Si malgré tous avez des pistes je suis preneur. Bien à vous.
  3. roro22
    Construire ma P3steel
    Salut Trob. voila pour le lien : http://www.thingiverse.com/thing:760402 pour le toranado sa freine un peut car je me suis lancé dans la construction d'un graveur laser sur la base du "3dpburner".
  4. Bonsoir. J'avais pas vu le pack de 3, oublié ce que j'ai dit avant.
  5. bonsoir. je vient de commander UNE bobine de filament chez vous avec le code promo (au-lieu de 2 car le code promo ne double pas en fonction du nombre de bobine commander, je trouve sa dommage, plus les quantités commandé son élevé plus les remise devrait être intéressante. je pense que dans tous les cas vous vous y retrouvé. cordialement.)
  6. roro22
    Bonsoir. je me suis lancé dans la mise en place d'un palpeur avec fin de course plus servomoteur pour l'auto bed leveling, et j'aides soucis. Des que je branche mon servomoteur sa me change mais valeur de température (39 au lieu de 19), et sa ne fonctionne pas, si je ne branche pas au pc sa reboot sans arrêt. Si quelqu'un a des piste je suis preneur. Merci par avance. Cdlt
  7. roro22
    Bonjour. Un peut de new, j'ai imprimer les pièces pour passé à un extrudeur toranado, et j'imprime actuellement les pièces pour passé l'axe x avec une vis trapèzoïdale ( pas envie de gérer la tension de courroie) la prochaine etape sera de passé l'axe y avec une vis trapèzoïdale.
  8. roro22
    Prusa steel de yearzero
    "La tige trapezoidale à tendance à descenre toute seul" comment sa, à quel moment ? pour le centrage de la pièce sur le plateau est tu sur du positionnement de t'ai endstops ?
  9. roro22
    Bonjour. Pour la première couche tu l'écrase un peu, si sa ne suffit pas tu met un petit coup de laque premiers prix. Quelle est la température ton plateau pour quel matériaux?
  10. la pas le choix, il faut ajusté tes supports de tige lisse !
  11. Bonjour. laisse les tige fileté libre en haut, sur ma p3steel elle son libre en haut ( Va voir sur mon topic la video), sur la page 6, à 1min 20 environ
  12. dit nous quand même si c'est résolu
  13. Il y a pas de quoi, si bien que sa sera peut-être toi qui m'aidera la prochaine fois.
  14. voila ou et ton problème les tige ne sont pas parfaitement parallèle, je te laisse voir pour apporté les modification nécessaire, car derrière mon poste je ne peut plus beaucoup t'aidé. bonne continuation.
  15. démonte les pièce en haut à gauche et à droite qui maintienne le tige lisse et les vis trapézoïdale, et relance une décente en maintenant les tige lisse manuellement
  16. comment sont maintenue les tige fileté en haut ?
  17. Pour la fuite je te dirai d'étanché le filé pour être tranquille, le ventilateur d'impression est très important pour les pont. perso je fait la première couche légèrement écrasé sur le plateau. pour le reste je laisse la parole au autres ( pas suffisamment d'expérience )
  18. Quand tu à désaccouplé les moteurs il tourné bien dans le même sens à toute hasard
  19. essaye de tourner légèrement une tige fileté et ensuite de lancé une monté ou une décente, répète l’opération plusieurs fois pour voir si sa fais quelque chose, peut tu mettre une photo de ta machine sa peut nous aidé.
  20. vu ce que tu nous dit sa doit probablement être mécanique, je ne suis pas tous a fait d'accord avec la technique de mehdmehd car si ton plateau est mal réglé cette méthode ne sera pas efficace.
  21. désaccouple les moteurs des tiges fileté et essaye de les faire bougé, si il ne se passe toujours rien essaye de les brancher à la place des moteur y ou x pour voire si il fonctionne.
  22. Bonjour. plusieurs point à contrôlé, courroie mal tendue, courroie trop tendue ( les moteurs saute des pas), réglage driver moteur (potentiomètre à réglé), point dur sur la partie mécanique. Voila quelque piste.
  23. Bonjour. Regarde si il n'y a pas de point dure en tournant les tige fileté manuellement, sinon vérifier le réglage de ton potentiomètre sur le driver. Quel bruit font tes moteur ? Est tu sur de tes réglage et branchement ?
  24. roro22
    Bonjour. Après une longue absence par manque de temps, me voila à nouveau avec une petite video de la bête.
  25. roro22
    Bonjour. Je manque un peu de temps pour venir sur le forum en ce moment, mais l'imprimante avance, j'essayerai de mettre des photos prochainement.
