Titi2012
Tout ce qui a été posté par Titi2012
  1. Titi2012
    Amélioration imprimante
    Merci beaucoup pour ta réponse
  2. Titi2012
    Revenons à nos moutons, savez-vous si il est possible d'utiliser un capteur de fin de filament avec l'écran bigtreetech en mode touch mode.
  3. Titi2012
    Oui après vu le prix pour débuter c'était super !
  4. Titi2012
    4 ans aussi et toujours fonctionnels ! C'est de la chance, je ne le savais pas qu'ils claquaient aussi vite.
  5. Titi2012
    Pour le moment je n'ai pas eu de problème avec ces capteurs, mais je ne l'utiliserais qu'en fin de bobine.
  6. Titi2012
    J'ai fabriquer le capteur de fin de filament avec le capteur de fin de course d'aze Z que j'avais. La carte est une skr1.4 turbo avec tmc 2209 et tft 24 v1. 1
  7. Titi2012
    Bonjour savez vous si il est possible d'utiliser un capteur de fin de filament avec un écran tft 24 en mode touch mode ?
  8. Titi2012
    Bonjour c'est bon je pense avoir réussit plus qu'à vérifier ca demain ! Merci beaucoup pour votre aide.
  9. Oui je suis toujours en train de modifier le firmware, mais pas de nivellement de tout le plateau j'ai juste un point de palpation au milieu du plateau. Voilà pour les nouvelles.
  10. Titi2012
    Bonjour j'ai repris plusieurs tutoriel, et comparer plusieurs marlin et le mien semble correct.
  11. Titi2012
    Réglage du zoffset directement sur l'écran. Puis des modification de marlin avec d'autre pin déduit du fichier pin. En gros le g28 fonctionne mais lorsque je demande un g29 pas de réponse alors qu'il devrait palper tout le plateau.
  12. Titi2012
    Bonjour, j'ai réussi a lancer une impression il n'y a pas de message d'erreur cependant je n'arrive pas a palper tout le plateau pour adapter les axes z en fonction de la déformation du plateau.
  13. Titi2012
    Pas de message d'erreur. LE G29 ne fonctionne toujours pas.
  14. Titi2012
    Test effectué toujours aucune réponse et oui pas de fin de course en z et le bltouch reste toujours allumé.
  15. Titi2012
    Oui il n'y a plus que le bl touch et le x, y
  16. Titi2012
    Ceci est du au décalage de mon plateau c'est pour le recentrer. SENDING:M111 S38echo:DEBUG:INFO,ERRORS,LEVELING>>> g29SENDING:G29 voici la réponse au test: SENDING:G29 L50 R150 F50 B150 V4?Invalid storage slot.?Use 0 to 15
  17. Titi2012
    Le z se passe au milieu du plateau et voici le résultat d'un m119. SENDING:M119Reporting endstop statusx_min: openy_min: openz_min: TRIGGERED
  18. Titi2012
    Oui je fait un M420 Si puis un G29 mais rien ne se passe.
  19. Titi2012
    réponse a un M420 S1 toujours pas de palpage. SENDING:M420 S1echo:Bed Leveling ONecho:Fade Height OFF Pour un M503 echo: G21 ; Units in mm (mm)echo: M149 C ; Units in Celsiusecho:; Filament settings: Disabledecho: M200 S0 D1.75echo:; Steps per unit:echo: M92 X100.00 Y100.00 Z504.00 E112.00echo:; Maximum feedrates (units/s):echo: M203 X300.00 Y300.00 Z5.00 E25.00echo:; Maximum Acceleration (units/s2):echo: M201 X3000.00 Y3000.00 Z100.00 E5000.00echo:; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>echo: M204 P3000.00 R1000.00 T3000.00echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> J<junc_dev>echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 J0.01echo:; Home offset:echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00echo:; Unified Bed Leveling:echo: M420 S1 Z0.00Unified Bed Leveling System v1.01 activeecho:; Active Mesh Slot: -1echo:; EEPROM can hold 16 meshes.echo:; Material heatup parameters:echo: M145 S0 H180 B70 F0echo: M145 S1 H240 B110 F0echo:; PID settings:echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00echo:; Power-Loss Recovery:echo: M413 S1echo:; Z-Probe Offset (mm):echo: M851 X-40.00 Y-25.00 Z0.00echo:; Stepper driver current:echo: M906 X650 Y650 Z650echo: M906 I1 Z650echo: M906 T0 E650echo:; Hybrid Threshold:echo: M913 X100 Y100 Z15echo: M913 I1 Z15echo: M913 T0 E50echo:; Driver stepping mode:echo: M569 S1 X Y Zecho: M569 S1 I1 Zecho: M569 S1 T0 E
  20. Titi2012
    Bonjour, C'est bien la valeur mesurée 40mm, le changement ne fonctionne pas.
  21. Titi2012
    Oui c'est le cas je lance un g28 l'imprimante se met en home puis g29 et rien ne se passe Configuration.h Configuration_adv.h
  22. Titi2012
    Non pas de message j'ai rien pas de réaction de la part de l'imprimante, oui désolé j'essaie d'apprendre et parfois ce n'est pas simple.
  23. Titi2012
    Oui le bilinear devrait suffire cependant je n'arrive pas a faire un G29
  24. Titi2012
    HA d'accord j'avais mal compris.
  25. Titi2012
    Ci joint ma configuration avec UBL Configuration.h
