Titi2012
Membres-
Compteur de contenus
78 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Titi2012
Le problème c'est lorsque que je demande UBL ca me fait un point au milieu du plateau et c'est tout.
- 156 réponses
- anet a8
- amélioration
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Merci beaucoup, pour le nivellement le bltouch fait 9 points sur le plateau?
- 156 réponses
- anet a8
- amélioration
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
J'aimerais le faire a partir de mon écran tft24, pour éviter d'allumer l'ordi. Pour l'offset du z comment ca se passe?
- 156 réponses
- anet a8
- amélioration
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Oui c'est super, par contre l'abl ne fonction pas ou je ne sais pas comment faire pour faire la mise a niveau de tout le plateau.
- 156 réponses
- anet a8
- amélioration
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Voici la réponse: >>> M43 SSENDING:M43 SServo probe test. using index: 0, deploy angle: 10, stow angle: 90. Probe Z_MIN_PIN: 59. Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING: false. Check for BLTOUCH= BLTouch Classic 1.2, 1.3, Smart 1.0, 2.0, 2.2, 3.0, 3.1 detected.** Please trigger probe within 30 sec **. Pulse width: 30ms or more= BLTouch V3.1 detected.
- 156 réponses
- anet a8
- amélioration
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
J'ai tester pas de changement
- 156 réponses
- anet a8
- amélioration
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Connecté sur le z min enlève l'erreur.
- 156 réponses
- anet a8
- amélioration
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Le bltouch est un original, lorsque j'allume l'imprimante il descend et remonte 2fois il est de couleur orange.
- 156 réponses
- anet a8
- amélioration
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Voila la réponse a un G28 G28 SENDING:G28 echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing Error:!! STOP called because of BLTouch error - restart with M999 [ERROR] Error:!! STOP called because of BLTouch error - restart with M999 Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) [ERROR] Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) Error:!! STOP called because of BLTouch error - restart with M999 [ERROR] Error:!! STOP called because of BLTouch error - restart with M999
- 156 réponses
- anet a8
- amélioration
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Après modification de la configuration, j'ai toujours l'erreur.
- 156 réponses
- anet a8
- amélioration
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
J'ai modifier la configuration cependant dans un des tuto il est marqué qu'il faut décommenté les lignes avec le 5V pour le bltouch. https://www.makenprint.uk/3d-printing/3d-printing-guides/skr-v1-4-configuration-adv-marlin-2-setup-part-3/#BLTOUCH_DELAY
- 156 réponses
- anet a8
- amélioration
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Je viens de tester sans les 2 fils du probe. L'erreur est la même, j'ai peut être cette erreur a cause d'une mauvaise connections entre les câbles?
- 156 réponses
- anet a8
- amélioration
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Je ne sais pas je testerai ce week-end. Ci joint mes fichiers .h Configuration_adv.h Configuration.h
- 156 réponses
- anet a8
- amélioration
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Il n'y a pas d'autres problèmes possibles a part le condensateur, par exemple avec le marlin que j'ai configuré. Parce que c'est plutôt extrême d'enlevé un condensateur.
- 156 réponses
- anet a8
- amélioration
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Apres de multiple recheches si il y a un condensateur sa capacité est minime.
- 156 réponses
- anet a8
- amélioration
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
- 156 réponses
- anet a8
- amélioration
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
- 156 réponses
- anet a8
- amélioration
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Oui j'ai essayer de regarder a coté de probe mais il n'y a pas de condensateur.
- 156 réponses
- anet a8
- amélioration
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
- 156 réponses
- anet a8
- amélioration
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour je n'utilise plus la carte anet je suis passé sur une skr 1.4 turbo.
- 156 réponses
- anet a8
- amélioration
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour tout le monde, Je viens d'effectuer le changement de carte mère de mon am8. Je suis donc passé sur une skr 1.4 turbo, cependant j'aimerais installer un bltouch 3.1 mais je reçoit l'erreur M999 pour redémarrer l'imprimante et le bltouch reste bleu avec la tige sortie. Après des heures de recherche sur internet je n'arrive pas a résoudre mon problème. Le cadre am8 rend l'imprimante beaucoup plus stable. C'est impressionnant, tout comme les tmc 2209 réduisent le bruit.
- 156 réponses
- anet a8
- amélioration
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour tout le monde, Je viens d'effectuer le changement de carte mère de mon am8. je suis passé sur une skr 1.4 turbo, cependant j'aimerais installer un bltouch 3.1 mais je reçoit l'erreur M999 pour redémarrer l'imprimante et le bltouch reste bleu avec la tige sortie. Après des heures de recherche sur internet je n'arrive pas a résoudre mon problème.
Pourquoi avoir pris 100 de 8 et 100 de 10? Il y a des différences d'épaisseur ?
- 156 réponses
- anet a8
- amélioration
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Oui mais il est beaucoup plus cher.
- 156 réponses
- anet a8
- amélioration
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Oui mais j'aimerais faire comme Mike avec les renforts. Donc il faut plus de vis. Sinon pas d'avis sur le filaments ?
- 156 réponses
- anet a8
- amélioration
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
