hcl28
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par hcl28
  1. Salut, Test en français de l'imprimante.
  2. hcl28
    Conseil d'impression
    Bonjour, @EpsilonConcernant le passage de l'imprimante sous FreeDI, si cette version du logiciel ne te satisfait pas, cela va être très compliqué, voire impossible pour revenir sur OS de base Qidi, car Freedi modifie le logiciel interne des différentes cartes contrôleurs de l'imprimante, sinon il faut racheter les cartes électroniques de bases de la Qidi.
  3. hcl28
    Utilisation de ma Q1 Pro
    Bonjour, Le plus simple pour transférer le Gcode est de passer par le wifi au lieu d'une clé USB, cela se fait directement depuis le slicer. Quant au fait de couper l'alimentation via le bouton, cela n'a pas d'impact sur le fonctionnement de l'imprimante. Cela n'est pas comparable avec un OS que l'on trouve sur les PC ou MAC. Je coupe automatiquement mon imprimante via une prise connectée, et cela, depuis plus de 2 ans. Pour la documentation https://wiki.qidi3d.com/en/Q1-Pro A+
  4. Bonjour, Je viens de faire l'achat chez ArianePlast de PLA-bois résineux et PC-TG, avec vous déjà utilisé un de ces filaments et si oui avez-vous un profil ? Car dans Qidi Slicer ou QidiStudio je n'ai rien trouvé pour le PCTG. Merci A+
  5. Salut, Impression en rapport la période, PLA rapido Qidi Orange, reste plus qu'à mettre de l'éclairage à l'intérieur. A+
  6. Salut, J'ai un gros doute sur IP de la QIDI, souvent les box sont en 192.168.X.X et la, c'est franchement étrange comme IP, la QIDI est bien vue par la box ?
  7. Salut, Vivement la suite
  8. Salut, test de la Q2 + qidi box en Fr
  9. Bonjour, il existe des lecteurs programmateur de carte NFC pour arduino ou RPi https://www.amazon.fr/ElectroWorldFR-Lecteur-13-56MHz-Compatible-Raspberry/dp/B0B12XWHC1/
  10. Bonjour, impression en PETG d'un rehausseur pour le couvercle d'une Xplus 3. https://www.printables.com/model/800985-qidi-x-plus-3-top-cover-riser A+
  11. Bonjour, @vap38Il y a un site internet qui possède une librairie très conséquente de pièces et autres compatible avec SW, c'est : https://grabcad.com/library Pratique pour gagner du temps et éviter de refaire de l'existant. Sinon pour rigidifier la structure : https://fr.aliexpress.com/item/1005004605665843.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.11.1f33311965daVa&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40196.439370.0&scm_id=1007.40196.439370.0&scm-url=1007.40196.439370.0&pvid=33ebb6bf-e6f9-466a-82e3-efeb9d1f8fdb&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.439370.0,pvid:33ebb6bf-e6f9-466a-82e3-efeb9d1f8fdb,tpp_buckets:668%232846%238115%232000&pdp_ext_f={"order"%3A"19"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!16.21!14.59!!!18.40!16.56!%4021039a5b17550005128228152e2b70!12000029803923009!rec!FR!1900204155!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A|x_object_id%3A1005004605665843|_p_origin_prod%3A
  12. Vu la hauteur du support, il va être nécessaire de mettre des croisillons pour rigidifier l'ensemble
  13. Bonjour, Pour quoi ne pas faire une solution de montage qui utilise du métal, des profilés alu et de l'impression 3D pour faire des liaisons entre les pièces en métal. Pas de besoin de soudure, des assemblages et de la visserie pour sécuriser l'ensemble.
  14. Bonjour, @vap38Le riser il vient d'où ? ou est-ce de ta création, car je recherche quelques chose de similaire pour la Xplus3 Merci A+
  15. Salut, @souriceauxDonc l'imprimante fonctionne correctement avec Freedi 2 et Orca sclicer, plus de problèmes, car c'est une bonne nouvelle, je vais sûrement franchir le pas
  16. Salut, Impression faite à partir d'une photo, création du Gcode avec le site https://makerworld.com/fr/makerlab?from=navbar. A+ Charles
  17. Salut, @Jc2101Tu utilises quel navigateur internet pour essayer de te connecté à l'imprimante ?, as-tu essayé avec une tablette ou un smartphone ? A+
  18. La structure du bureau va pouvoir encaisser les accélérations horizontales (X et Y) sont problèmes, pas de risques de fatigues de la liaison encastrement entre les pieds et les barres verticales. Un découplage des vibrations avec des silents-bloc entre un plateau horizontal et la base de l'imprimante n'était pas une solution possible ?
  19. Salut, Ca bouge quand même le bureau assis-débout, est-ce juste un essai pour le fun, ou une proposition plus perenne ? A+
  20. Salut, Le STEP est un format de fichier 3D standard, indépendant du logiciel de création, ce qui permet de faire des échanges de fichiers sans avoir le logiciel source du fichier.
  21. @souriceauxLe changement de résolution fonctionne avec la caméra vendue par Qidi, dans webcam.txt camera_usb_options="-d /dev/video4 -r 1920x1080 -softfps 5"
  22. @souriceauxEt si tu passes par le wifi ou le RJ45 pour transférer les Gcodes à la Xplus3 au lieu de l'USB cela pourrais éviter les problèmes de clés Voici un gcode fait avec Orca, PLA standard screw-head_PA_18m2s.gcode
  23. Salut, Comme indiqué dans le wiki pour FreeDi les fichiers Gcode provenant de QiDiSlicer, pose problèmes avec Freedi V2.0, il faut passer par OrcaSlicer. @souriceauxAs tu fais un essai avec Orca ?
  24. Bonjour, @fran6p Le flash du firmware sur la carte fille (tête) se fait automatiquement avec freedi 2.0 lors de l'installation initiale ?, car cela me tente vraiment de passer ma XPlus3 vers Freedi 2.0 Merci Charles
  25. Salut, ton PETG est peut-être trop humide, la bobine est déjà installée dans l'imprimante ?, pour du PETG je laisse dans le sécheur à 70° pendant 6h.
