shinzuka
Tout ce qui a été posté par shinzuka
  1. J'ai fini par y arriver
  2. Maintenant j'attends mon LCD pour mettre octodash
  3. j'ai finalement fait plus simple j'ai fais l'installation avec octoprint deploy tt est ok
  4. je touche au but je suis allé voir les fichiers config.yaml des derniers version de octoprint du cou j'ai mis ça dans le mien Si je lance la ligne de commande en manuel la cam est présent dans l'interface d'octoprint. il faudrait pourvoir lancer la commande ~/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental$ ./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so -d /dev/video1 -r 1024x768 -f 10" -o "./output_http.so" au démarrage. Tu aurais une idée ?
  5. pourquoi le fichier config.yaml casse l’accès à octoprint avec l'ajout des lignes de commande du tuto ?
  6. j'ai modifier le fichier webcamdeamon avec des video1 et effectuer le reste de la configuration pas de webcam au après le reboot et perte d’accès à octoprint. Du coup j'ai viré les lignes ajoutées dans le fichier config.yaml, j'ai de nouveau accès à octoprint mais toujours pas de webcam et en mode manuel j'ai une erreur V4L2 avec la commande ./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so -d /dev/video1 -r 1280x960 -f 30" -o "./output_http.so" MJPG Streamer Version: git rev: 310b29f4a94c46652b20c4b7b6e5cf24e532af39 i: Using V4L2 device.: /dev/video1 Je précise que la webcan que j'utilise est une logitech c270 si ça peut aider.
  7. Je vais regarder ça
  8. http://www.orangepi.org/html/hardWare/computerAndMicrocontrollers/details/Orange-Pi-Zero-2W.html pour la webcan j'ai remarqué que sur cette carte c'est ./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so -d /dev/video1 et non /dev/video0 qui sur cette carte doit correspondre au hdmi
  9. vue que j'arrive pas a faire fonctionner la webcam j'ai essayé ton script automatisé malheureusement ça n'a pas fonctionné j'ai des erreurs à la fin et l’accès à octoprint est impossible Modifications config.yaml : - ajout des commandes d'arrêt, redémarrage du système - ajout du redémarrage d'Octoprint - ajout de la prise en charge de la Webcam et de sa gestion (arrêt / démarrage) Failed to start octoprint.service: Unit octoprint.service not found. y a surement une différence entre orange pi zero 2 et la zero2w dans l’installation de octoprint.
  10. j'ai réussi a tester la webcam elle fonctionne mais ça renvoi quand même des erreurs ./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so -d /dev/video1 -r 1280x960 -f 30" -o "./output_http.so" MJPG Streamer Version: git rev: 310b29f4a94c46652b20c4b7b6e5cf24e532af39 i: Using V4L2 device.: /dev/video1 i: Desired Resolution: 1280 x 960 i: Frames Per Second.: 30 i: Format............: JPEG i: TV-Norm...........: DEFAULT UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Pan (relative): Inappropriate ioctl for device (25) UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Tilt (relative): Inappropriate ioctl for device (25) UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Pan Reset: Inappropriate ioctl for device (25) UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Tilt Reset: Inappropriate ioctl for device (25) UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Pan/tilt Reset: Inappropriate ioctl for device (25) UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Focus (absolute): Inappropriate ioctl for device (25) UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Pan (relative): Inappropriate ioctl for device (25) UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Tilt (relative): Inappropriate ioctl for device (25) UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Pan Reset: Inappropriate ioctl for device (25) UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Tilt Reset: Inappropriate ioctl for device (25) UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Pan/tilt Reset: Inappropriate ioctl for device (25) UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Focus (absolute): Inappropriate ioctl for device (25) UVCIOC_CTRL_MAP - Error at LED1 Mode: Inappropriate ioctl for device (25) UVCIOC_CTRL_MAP - Error at LED1 Frequency: Inappropriate ioctl for device (25) UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Disable video processing: Inappropriate ioctl for device (25) UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Raw bits per pixel: Inappropriate ioctl for device (25) o: www-folder-path......: disabled o: HTTP TCP port........: 8080 o: HTTP Listen Address..: (null) o: username:password....: disabled o: commands.............: enabled
  11. nickel ça fonctionne maintenant faut que je trouve pour que la prusa mk3s+ soit reconnu fallait juste inverser les connectique usb et la ssa fonctionne pour installer une webcam faut forcement passer par HAProxy ?
  12. j'ai testé mais même avec un sudo j'ai pas la permission je vais tester les autres solutions rangepi@orangepizero2w:~$ sudo wget https://raw.githubusercontent.com/OctoPrint/OctoPrint/1.9.3/scripts/octoprint.service && mv octoprint.service /etc/systemd/system/octoprint.service --2024-05-22 13:34:39-- https://raw.githubusercontent.com/OctoPrint/OctoPrint/1.9.3/scripts/octoprint.service Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 2606:50c0:8002::154, 2606:50c0:8001::154, 2606:50c0:8003::154, ... Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|2606:50c0:8002::154|:443... connected. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length: 291 [text/plain] Saving to: ‘octoprint.service.6’ octoprint.service.6 100%[===================>] 291 --.-KB/s in 0s 2024-05-22 13:34:40 (7.95 MB/s) - ‘octoprint.service.6’ saved [291/291] mv: cannot move 'octoprint.service' to '/etc/systemd/system/octoprint.service': Permission denied
  13. Je l'ai installé en manuel via un script Erreur de ma part il s'agit bien d'une carte orange pi zéro 2w et non d'une raspberry pi zéro 2w
  14. Bonjour, j'ai réussi à installer octoprint sur un orange pi zero2w seulement impossible d'automatiser le démarrage. cette méthode ne fonctionne pas root@orangepizero2w:~# wget https://github.com/OctoPrint/OctoPrint/raw/master/scripts/octoprint.service && mv octoprint.service /etc/systemd/system/octoprint.service --2024-05-18 20:24:37-- https://github.com/OctoPrint/OctoPrint/raw/master/scripts/octoprint.service Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3 Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected. HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found 2024-05-18 20:24:37 ERROR 404: Not Found. et je n'est pas réussi non plus avec ce tuto https://community.octoprint.org/t/setting-up-octoprint-on-a-raspberry-pi-running-raspberry-pi-os-debian/2337 merci de votre aide
  15. bonsoir, sur le tuto je reste bloqué à cette étape root@orangepizero2w:~# wget https://github.com/OctoPrint/OctoPrint/raw/master/scripts/octoprint.service && mv octoprint.service /etc/systemd/system/octoprint.service --2024-05-18 20:24:37-- https://github.com/OctoPrint/OctoPrint/raw/master/scripts/octoprint.service Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3 Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected. HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found 2024-05-18 20:24:37 ERROR 404: Not Found.
  16. Faut déjà que je règle l'imprimante pour print cette pièce c'est pas dit que ça fonctionne par défaut sans réglages.
  17. C'est bien le lecteur de la carte mère qui a un problème mécanique.en gros si tu veux que la carte soit monté tu es obligé de maintenir la carte sd avec le doigt sinon elle est éjecté. Mais niveau firmware il monte bien la carte à condition de garder le doigt sur la carte pour qu'elle reste enfoncé. VID_20220802_204028.mp4 carte sd.zip
  18. la bonne nouvelle c'est que ça fonctionne je vois bien les fichiers. la mauvaise à force de faire des manip les cartes micro sd ne retient plus les cartes mécaniquement du coupe je sais pas trop comment je vais faire. marlin fonctionne via usb ?
  19. oui j'ai bien un câble d’extension avec ton firmware tjs rien
  20. Ton dernier firmware à l'air d'être fonctionnelle.par contre j'ai testé avec 2 cartes sd je n'arrive tjs pas à voir les fichiers gcode
  21. C'est normal que marlin ne vois les fichiers gcode sur la carte sd ? Ton dernier firmware je le test dans la soirée
