nico66
    perpignan
    3d
    prusa i3
Récompenses de nico66
Explorer
Explorer (4/14)
  1. nico66
    relais ssr et silicone bed
    il est certains qu'avec un silicone bed en 220 v c'est du rapide pour monter en température par rapport au 12v mais cela ne me dérange pas sachant que derrière en général il y a des heures d'impressions je ne suis plus à 2 min pour atteindre la température souhaitée. 26 mn pour atteindre 60°(c'est sur c'est long) comme j'imprime du pla pas besoin d'aller plus haut en température. C'était bien le relais qui était défectueux, une fois remplacer cela fonctionne nickel. Encore merci pour tes infos
  2. nico66
    Salut @HeruHur je vais tester avec un autre relais et c'est bien un 40A que j'utilise. Mais je ne comprend pas pourquoi il chauffe directement à l'allumage de l'alim. Merci encore
  3. Bonsoir, j'ai un petit soucis avec le branchement de mon bed en silicone en 12v 220w que j'ai donc connecté comme sur le schéma via mon relais DC to DC. En faites lorsque j'allume mon alimentation le bed chauffe directement et donc je n'ai plus la main mise dans le logiciel trancheur. Même sans activer le bed dans simplify il chauffe avant et j'ai beau lui indiqué une température, il est déjà en train de chauffer et la dépasse également. Le relais est sur un dissipateur et ventilé, il s'allume bien pourtant et s’éteint à la température demandé mais le bed, lui continu sa chauffe quand même. Sachant que je suis une buse en électricité, j'ai tenté divers essais mais sans réussite. Merci d'avance pour vos réponses. Bonne soirée à tous et bon week-end
  4. nico66
    Ecran mks tft
    bonjour @Zarrt ok merci pour tes infos, idem pas trouvé d'appli autre que MKS en chinois dommage pour le module wifi. Bonne fin de week end
  5. nico66
    Ecran mks tft
    ok merci @gisclace J'ai bien re-téléchargé le firmware pour l'upload de l'écran directement à partir d'un pc et la mise à jour a bien fonctionné. Reste plus que le modèle wifi et ça va le faire enfin j'espère. Encore merci pour vos informations c'est cool.
  6. nico66
    Ecran mks tft
    Bonjour alors @Zarrt j'ai une carte mks gen 1.4 et il est bien indiqué que l'écran fonctionne bien avec .Et c'est vrai j'ai lu qu'il était pas compatible avec les ramps 1.4 seulement l'écran 2.8 fonctionne avec la ramp et une alimentation externe il me semble. J'ai pourtant essayé aussi de le faire d'un pc mais résultat identique, bon j'avais transféré du mac au pc les fichiers cette fois en téléchargeant peut être. Je vais refaire une tentative via le pc en croisant les doigts. Une autre question par rapport au module wifi, c'est bien dans le fichier config.txt qu'il faut renseigner les éléments de connexions pour le bon fonctionnement du module et existe t-il une appli pour smartphone mais pas android et en anglais car juste vu en chinois et c'est encore un peu compliqué pour moi le chinois ? Merci encore à vous pour votre aide
  7. nico66
    Ecran mks tft
    Bonsoir, j'ai fait l'acquisition d'un écran mks tft 3.2, et donc voulant faire la maj comme il est indiqué, je me retrouve avec le même soucis que @gisclace. Exactement comme dans le topic reprap. Si vous avez une solution ou peut être réussi à résoudre ce problème en amont. Merci d'avance
  8. Pas de soucis @Vincy76 avec plaisir que tu es pu résoudre ton petit branchement de ventilo. Happy print
  9. Regarde aussi dans le fichier configurationadv.h mais dans le pin.h tu dois avoir aussi define FAN_PIN 4 et à la place du 4 tu changes par 6 pour te repérer, il est écrit IO pin. Buffer needed. Dans mon cas cela a très bien fonctionné, il y'a pas mal de ligne dans la fichier pin.h regarde bien avec attention, tu as peut être loupé la ligne. Je ne suis pas sur mon ordi donc ne peux pas verifier ton fichier pin.h . Bonne soirée
  10. Salut @Vincy76 c'est quoi ta version de marlin ?
  11. un philosophe grec ?
  12. hello, idem même cas sur ma carte mega 2560 (clone) .J'ai bien les ports reconnus dans arduino mais depuis hier soir impossible de televersé marlin alors que cela fonctionnais très bien jusqu'à maintenant. message d'erreur de time out communication et quand je televerse en faisant shift à la fois il me dis bien qu'il ne reconnait pas d'usb alors que le port est bien sélectionné. Avez vous déjà rencontré également ce cas ? Merci d'avance pour vos réponses
  13. ok ça marche je pense vais faire de meme un peu de soudure lol.
  14. salut @Freedam c'est bon tous les axes sont réglés extruder calibrer encore du câblage à faire pour les ventilos mais ça fonctionne . Pour le RRD fan extender si on change le #define fan pin 4 par le 6 ( dans pin.h) on a bien la main sur le ventilo donc pour ça c'est ok mais impossible de mettre l'autre pin. (D11) Y a une autre démarche avec le configurationadv.h mais faut laisser le #define fan pin sur 4. #define controller fan -1 on le met sur 11 et #define extruder0 -1 idem 11 à la place et admettons #define extruder1 -1 à la place 6 et effectivement les ventilons fonctionnent mais on a pas la main dessus dans le soft de tranchage du moins de mon coté. Alors je voulais savoir si tu connais une multiprise pour nos petits ventilo où l'on peux en brancher deux mise a part un domino. Sinon ma version de marlin je l'ai eut sur un lien du chat que tu m'as donné marlin v 1 rc2, plus les explications des experts, nickel pour avancer. Pas encore fait de first print avec mais bientôt .En tout les cas encore merci pour ces renseignements qui m'ont permis d'aller au bout . Bonne soirée et happy print
  15. Salut, Avec plaisir @flykiller
