lumanga
    LONGER LK4 PRO
Récompenses de lumanga
  1. Le firmware de l'écran est complètement différent de Marlin ... il faut un logiciel / programme dédié pour Windows. Le "DWIN_SET" est le dossier de tous les firmwares d'écran déjà compilés. Copiez simplement LE RÉPERTOIRE: "DWIN_SET" dans une racine de la carte SD. Insérez SD sur l'écran et mettez l'imprimante sous tension. (Vous devez ouvrir le boîtier de l'écran).
  2. ### Marlin 1.1.9 & LGT0.3.x MOD pour LONGER LK4 PRO (matériel BASE, sans modifications matérielles, sans ABL, BL-Touch ...) #### Ce firmware a été modifié par l'utilisateur à partir du firmware OFFICIEL LONGER LK4 PRO Marlin 1.1.9 Ajout de certains paramètres directement accessibles à partir de l'ÉCRAN (Jert, XYZE step / mm, etc.). Les fichiers .RAR contiennent DEUX fichiers RAR: Le code source MARLIN pour le firmware de l'imprimante et le fichier pour le firmware SCREEN. ITA-MOD_1.1.9_Firmware-LongerLK4Pro-v2020-05-29.rar
  3. NE FONCTIONNE PAS avec "BLTouch". Je suis rien Bìsenza ou avec ABL. Ils doivent d'abord tester la version dédiée à BLT.!
  4. J'ai installé la version "italienne" pour la tester. Il est dérivé de MARLIN 1.1.9 (le nombre 1.5 je ne sais pas ce que cela signifie !!) ... J'ai probablement eu tort de mettre le message dans cette section, supprimez-le si vous le jugez incorrect par le titre de la discussion MARLIN 2.x ...
  5. Je ne comprenais pas, dans quel sens, pourquoi?
  6. @lukacs.attila What do you think about this firmware? Could you please give me your impressions? I'm in touch with the developer, Is important to have the first feedback! Thanks in advance! ----------------- Que pensez-vous de ce firmware? Pourriez-vous s'il vous plaît me donner vos impressions? Je suis en contact avec le développeur, c'est important d'avoir les premiers retours! Merci d'avance!
  7. Salut tout le monde, Je voulais vous informer que les Italiens ont compilé une version et améliorée de MARLIN 1.1.9 pour Alfawise U30 Pro et LONGER LK4 Pro. Nouvelles fonctionnalités implémentées depuis la dernière version de Marlin 1.1.9 Standard: Ajout dans le menu "tune" de la possibilité d'ajuster les réglages de chaque axe: Pas / mm; vitesse d'avance; Accélérations; Jerk; décalage Z; Ajout dans le menu "utilitaires" de la possibilité de réaliser l'ABL (Auto Bed Leveling); Dans le menu fichier, la possibilité de mettre à jour la page (Fonctionnalité utile pour ceux qui ont un adaptateur micro-SD vers SD). Voici le LIEN Facebook avec la VIDEO. https://www.facebook.com/groups/1956466614652527/permalink/2349269868705531/ TÉLÉCHARGER le dossier: https://drive.google.com/drive/folders/1bP6MAnR3bSvpI4uZ0nGY7UugznJF8Qbw?fbclid=IwAR1J-AfrzhwvwdhjR0Eavjwda4ACHiLJEoNhkottAie0sZVG4mIozZFiNJ8
  8. Ce problème peut être résolu en utilisant un MOSFET externe pour le plateau chauffé: https://www.facebook.com/groups/1956466614652527/permalink/2327050730927445/
  9. No, solo la misurazione reale di Vref. da stampante NUOVA. Motore "E" dovrebbe essere impostata a 0,8 Volt massimo e NON a 0.98...!!! Volevo sapere se anche altri hanno gli stessi miei valori, quindi è stata LONGER a settarli cosi!??
  10. Salut tout le monde. Pouvez-vous confirmer que vous avez également les valeurs V.ref pour X, Y, Z = 1,225 Volt TMC2208 et pour l'extrudeuse "E" = 0,986 Volt ?? La valeur pour "E" semble trop élevée! Lumanga.
  11. Bonjour a tous, Quelqu'un peut-il vérifier les valeurs de ma trancheuse (SIMPLIFY 3D) dans l'image ci-jointe pour comprendre ce qui ne va pas avec l'impression de PETG (marque SUNLU) avec l'imprimante LONGER LK4 PRO (extrudeuse standard, nouvelle plaque de verre, bien nivelée) Sur des surfaces 100% pleines, et pas seulement sur la première couche, même dans les suivantes !! Mon problème est exactement comme sur cette photo, mais sur TOUTES LES COUCHES complètes! https://i.stack.imgur.com/pceRa.jpg Je joins les photos des paramètres que j'utilisais maintenant. Je joins des photos de mon impression PETG blanche. La photo de la première couche attachée à la plaque semble bonne non? Merci 1000 à l'avance.
  12. Salut à tous, Je note que la plaque d'origine, du côté "noir", n'est PAS plate, mais en surface elle varie de quelques 0,05 mm, que la première couche a du mal à coller en différents points, et en un autre point, la buse est trop près du lit! Avez-vous remarqué le même problème? Je ne comprends pas si le côté "noir" de toute la plaque de verre est le problème?
  13. Désolé chers amis, mais je ne parle pas la France, donc j'utilise google traslator! C'est le meilleur forum pour mon nouveau LK4 pro que j'ai trouvé! Je veux dire, que je voudrais avoir seulement le fichier .CGODE, prêt à l'imprimer sur un LK4 pro standard et nouveau sans aucune modification jusqu'à présent. (extrudeuse standard, et standard toutes les piècesA) De cette façon, je ne risque pas de faire du miskate lors du découpage pour imprimer cette pièce importante .... Après impression, je vais acheter le nouveau ventilateur SUNUN 40 mm et installer tout l'assemblage sur mon ne LK4pro. Sur les 50 pages, il est facile de comprendre quel fichier .STL utiliser! J'espère avoir mieux expliqué.
  14. Salut tout le monde, merci beaucoup pour ce travail groosi que vous faites. Il est difficile de comprendre dans les 50 pages quel est le projet final ... Pour ceux qui viennent de commencer, je vous demande s'il est possible d'avoir le fichier "définitif" .GCODE de ce projet prêt à imprimer directement, préparé pour les deux ventilateurs de 40 mm, Sunon MF40202V2-1000U-A99 (à remplacer après impression, un for Hot -Fin et un pour refroidir la pièce.) Le .GCODE doit être prêt à imprimer avec le LK4 PRO "NOUVEAU et ORIGINAL". Merci d'avance
