Patato
    Ultimaker 2+ Elegoo Mars
1 032 visualisations du profil
Récompenses de Patato
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour, tu devrais peut-être choisir un Pseudo différent d'une adresse mail non ? Bonnes impressions
  2. C'est quoi du "Primeur" ?
  3. D'accord en tous points
  4. Je pense que sur une "grosse" pièce, une structure interne (remplissage partiel ou supports) peut avoir un intérêt structurel dans certain cas et en fonction de la destination de la pièce. D'autres paramètres (comme l'épaisseur de parois) entre en ligne de compte....c'est à chacun de voir biensûr......mais je n'ai pas suffisamment testé les capacitées de l'impression résine.... Je me demande par exemple si on imprime à plat un cube de 8x8cm, serait-il nécessaire ou non de mettre une structure interne pour réussir l'impression....?
  5. Bonjour, N'hésite pas à choisir des supports plus épais......ça aide bonne journée
  6. @Pascal@91 le fait de ne pas remplir à 100% va surtout, pour l'impression d'une "grosse" pièce, te permettre d'économiser beaucoup de résine......sur une petite pièce l’intérêt est moindre bien évidement (sans jeu de mots) Dans le cas d'une impression FDM, ça peut aussi réduire considérablement la durée d'impression ! Bonne journée
  7. Bonjour Nicolas, pendant l'impression, n'hésite pas à faire "Pause" pour vérifier que tout est ok......bon si tu imprimes la nuit c'est moins fastoche......( gants masque et lunette de protection )
  8. Ah oui c'est toxique.......et pour ma part je ne la laisse QUE si j’enchaîne les impressions......mais du coup je ne refais pas le 0 avec le Bac qui contient alors de la résine ....si ça foire....je vide, je nettoie et on recommence depuis le début.
  9. Joli sauvetage !
  10. Oui je suis d'accord avec toi. Mais en faisant le 0 avec le FEP, je suis assez certain de la calibration.....une feuille A4 en fonction du grammage n'a pas la même épaisseur......en tout cas le principal c'est que ça colle.....au plateau (et non aux bonbons ! )
  11. Le point "0" je le fais de préférence directement avec le BAC et sans feuille....sans résine....et surtout en appuyant légèrement sur le plateau avant de resserrer les 2 vis......l'autre jour j'ai enchaîné 2 ou 3 impressions en laissant la résine sans refaire le "0"......c'était tout bon (comme Jacques )
  12. Tu imprimes bien comme il faut avec d'autres résines hein ?.......re-re-re vérifie la planéité de ton plateau.......moi j'ai loupé des impressions parce que je croyais que tout était ok....mais en fait les 2 vis de serrages de la tête ne l'étaient pas vraiment....elles avaient besoin d’être "rodées"......sans doute un peu de peinture dans le PAS de vis qui "bloquait" le serrage parfait.....j'avais alors un petit paté sur le FEP et pas grand chose sur le plateau !
  13. Et si tu essayais (si c'est pas déjà fait) de mettre des gros supports....même si ta pièce ne le nécessite pas......
  14. Ce qui est curieux c'est que même à 120s tu n'as aucune polymérisation ? même qui resterait accroché au FEP ?.....Tu as sondé légèrement le FEP avec une spatule en plastique afin de t'assurer que tout est clean au fond ?....... Maintenant tester à 240s........je ne sais vraiment pas quoi te dire......
