Patato
Tout ce qui a été posté par Patato
  1. Bonjour, tu devrais peut-être choisir un Pseudo différent d'une adresse mail non ? Bonnes impressions
  2. C'est quoi du "Primeur" ?
  3. D'accord en tous points
  4. Je pense que sur une "grosse" pièce, une structure interne (remplissage partiel ou supports) peut avoir un intérêt structurel dans certain cas et en fonction de la destination de la pièce. D'autres paramètres (comme l'épaisseur de parois) entre en ligne de compte....c'est à chacun de voir biensûr......mais je n'ai pas suffisamment testé les capacitées de l'impression résine.... Je me demande par exemple si on imprime à plat un cube de 8x8cm, serait-il nécessaire ou non de mettre une structure interne pour réussir l'impression....?
  5. Bonjour, N'hésite pas à choisir des supports plus épais......ça aide bonne journée
  6. @Pascal@91 le fait de ne pas remplir à 100% va surtout, pour l'impression d'une "grosse" pièce, te permettre d'économiser beaucoup de résine......sur une petite pièce l’intérêt est moindre bien évidement (sans jeu de mots) Dans le cas d'une impression FDM, ça peut aussi réduire considérablement la durée d'impression ! Bonne journée
  7. Bonjour Nicolas, pendant l'impression, n'hésite pas à faire "Pause" pour vérifier que tout est ok......bon si tu imprimes la nuit c'est moins fastoche......( gants masque et lunette de protection )
  8. Ah oui c'est toxique.......et pour ma part je ne la laisse QUE si j’enchaîne les impressions......mais du coup je ne refais pas le 0 avec le Bac qui contient alors de la résine ....si ça foire....je vide, je nettoie et on recommence depuis le début.
  9. Joli sauvetage !
  10. Oui je suis d'accord avec toi. Mais en faisant le 0 avec le FEP, je suis assez certain de la calibration.....une feuille A4 en fonction du grammage n'a pas la même épaisseur......en tout cas le principal c'est que ça colle.....au plateau (et non aux bonbons ! )
  11. Le point "0" je le fais de préférence directement avec le BAC et sans feuille....sans résine....et surtout en appuyant légèrement sur le plateau avant de resserrer les 2 vis......l'autre jour j'ai enchaîné 2 ou 3 impressions en laissant la résine sans refaire le "0"......c'était tout bon (comme Jacques )
  12. Tu imprimes bien comme il faut avec d'autres résines hein ?.......re-re-re vérifie la planéité de ton plateau.......moi j'ai loupé des impressions parce que je croyais que tout était ok....mais en fait les 2 vis de serrages de la tête ne l'étaient pas vraiment....elles avaient besoin d’être "rodées"......sans doute un peu de peinture dans le PAS de vis qui "bloquait" le serrage parfait.....j'avais alors un petit paté sur le FEP et pas grand chose sur le plateau !
  13. Et si tu essayais (si c'est pas déjà fait) de mettre des gros supports....même si ta pièce ne le nécessite pas......
  14. Ce qui est curieux c'est que même à 120s tu n'as aucune polymérisation ? même qui resterait accroché au FEP ?.....Tu as sondé légèrement le FEP avec une spatule en plastique afin de t'assurer que tout est clean au fond ?....... Maintenant tester à 240s........je ne sais vraiment pas quoi te dire......
  15. Pour le moment tu es monté à combien au max avec cette résine ? 70s ?100s? pour les couches initiales......vas y peut être progressivement
  16. Hello, si les "couches basses" sont pour toi les couches initiales.....alors oui ! Sinon ça ne sert à rien tant que tu n'as rien qui tient au plateau
  17. Merci pour vos retours.....je ferais un essai....mais je n'ai plus beaucoup de produit de "rinçage".....par les temps qui court.....je vais attendre un peu Le Grid 3D c'est à mon avis la forme du remplissage (il n'y a d'ailleurs pas trop le choix dans Chitubox). Ensuite tu choisis le % du remplissage 30%...50%.....bizarrement lorsque je mets 100%, (aucun intérêt car dans ce cas inutile d'évider) je ne suis pas à 100%.....il y a encore des vides.....curieux ! Bonne journée ...(quand même )
  18. Bonjour du jour, après avoir eu de beaux résultats en imprimant sans support puis avec supports de petites pièces pleines, je me pose cette question de la gestion des supports pour une pièce évidée. Comment vous y prenez-vous ? en gestion automatique des supports, et en faisant des "trous", j'ai des supports à l'intérieur de la pièce.....pas vraiment gênant en soit mais peut-être avez vous déjà testé différentes approches et de bons conseils ou retours d’expériences à partager. Idem pour les trous, vous les gérez comment...sont-ils uniquement nécessaires pour évacuer et faire sécher l'intérieur de la pièce une fois l'impression terminée? Placez-vous les supports avant d'évider et de faire les trous ? merci Bonne journée
  19. @Pascal@91 je crois que l'Elegoo fait tout à fait le boulot....il y a certains utilisateurs qui semblent avoir un vrai souci matériel (Buldogr par exemple) sinon c'est, comme j'en ai fait l'expérience, des soucis de mises en œuvres du fait de l'utilisateur (comme moi par exemple )......il faut voir sur la durée si l'écran tient le choc, mais maintenant que j'apprivoise un peu mieux l'impression résine, je suis satisfait de cette imprimante. Bonne journée
  20. Bonjour, Regarde le tableau que @Pascal@91 a posté....... D’après ce tableau le temps d'exposition pour les 1ere couches pour ta résine Photocentric Firm semble plutôt être de 70 à 120 s......il n'y a pas d'indication sur l'emballage ?.....et secoue bien le flacon avant de le verser dans ton bac (sans oublier le bouchon ) L'elegoo est une imprimante résine LCD.......je suppose qu'il est donc préférable d'utiliser une résine adaptée LCD PS un modo peut-il mettre ce sujet dans la section Imprimante SLA ? Merci bonne journée
  21. Ses bal hau....
  22. le plateau peut......pas peu..........pas de bouton pour éditer le message
  23. Oui......cela permet de vérifier que l'impression est ok et si besoin ajouter de la résine......mais si le plateau peu monter et descendre, il ne faut pas y toucher par ailleurs
  24. @Buldogr....déjà quand tu auras ton écran qui fonctionne ça devrait être meilleur......mon impression se termine dans 1/2 heure environ......j'ai fait 2 poses pour vérifier.....ça semble bien....à voir dans les détails......si c'est bon....je relancerais une impression avec la résine grise pour essayer de comprendre si c'est la résine ou autre chose......j'ai eu la sensation de mieux serrer le plateau avec les 2 vis......peut-être avaient elles besoin d'un rodage ? J'ai fait le "Z" à zéro directement dans le bac sans feuille et j'ai bien maintenu le plateau à plat avant de serrer les 2 vis....j'ai mis des supports plus épais et contrairement à ce que j'ai écrit précédemment, j'étais à 5s d'exposition et je suis cette fois bien passé à 8s.......le dernier "truc" que j'ai modifié c'est la vitesse de levage qui est maintenant à 60.......wait & see @Papy22 merci pour le plan rouleau......mais le FEP vous le changez souvent ?
