akdm
Tout ce qui a été posté par akdm
  1. @Bestor ah yes je n'ai pas pensé à nos voisins les Belges en effet ! Ça m'a l'air d'être un peu plus strict dès le début pour vous alors.
  2. Attention, il ne faut pas prendre cela au mot. Le +20% va être appliqué à partir du 1 juillet 2021, et il me semble que cela va s'étendre sur 2 ans. On a le temps. Aussi, cette nouvelle directive européenne a déjà été approuvée par des sites comme Amazon et AliExpress, qui se sont engagés à respecter la réglementation en matière de vente, de taxe et de déclaration douanières [source]. Dans tous les cas, commander sur AliExpress sera toujours plus intéressant que partout ailleurs pour ce genre de produit De mon côté, j'ai le BLTouch officiel acheté $35 (https://www.aliexpress.com/item/32782276819.html) sur ma LK4 Pro (Marlin 2.x), et aucun soucis ! Je testerai sur une autre imprimante avec un clone un de ces 4 pour comparer.
  3. Salut ! Je n’ai pas suivi ce tuto et je n’ai pas de U30, mais ça me semble être pareil pour tous: à un moment tu dois éditer le fichier « platformio.ini », l’as-tu fait ? Il y a des références à « alfawise_u30 » dans le bout de configuration qu’il propose un tout petit peu plus haut que là où il te dit de build. [emoji4]
  4. Yes ça j'ai vu, mais ça permet un meilleur roulement du coup ?
  5. Merci pour la réf, qu'est-ce qui change techniquement entre les v-slot et non v-slot ?
  6. Merci pour vos réponses ! Oui je ne pensais pas non plus, mais j'ai juste changé DGUS_LEVEL_GRID_SIZE à 100 puis changé le GRID_MAX_POINTS_X et Y à 10 et tout s'est bien passé. Juste sur l'écran forcément ça foire un peu, il coche les zones probe un peu de façon random. Je pense que ça n'a pas d'effet. Pour vous répondre, j'ai retourné mon bed pour avoir la surface vitrée. Je vais tenter de décoller le support d'origine, peut-être que ça fait des micro bosses que je ne vois pas. Je vous tient au courant (ou alors je me casse pas la tête et je vais à Leroy Merlin prendre un miroir, je verrai!). Concernant les roulements, tu as changés lesquels et par quel modèle ? J'ai remarqué un skew lors d'une impression (oui je tente quand même de faire des impressions malgré ma première couche non parfaite), et je pense bien qu'un des axes (ou les deux) soient mal reglé. Vous avez des astuces pour ça ? Sinon je démonte et remonte tout, je ne suis plus à ça près ! En tout cas, merci pour vos réponses ! Et merci DGR70 pour ton FW en 2.x, c'est pas mal confortable de pouvoir presque tout faire via l'écran
  7. Update: j'ai fait modifié le leveling avec 100 points de probing, réglé le z-offset directement sur l'écran et pareil. J'ai des endroits où c'est écrasé, d'autres où c'est trop haut… j'y comprends vraiment plus rien ! Des idées @DGR70?
  8. Que ce soit en 1.1.9 ou 2.0, rien ne change de mon côté. J'étais bloqué pendant pas mal de temps sur la volonté d'avoir une première couche parfaite, et je pensais qu'en passant en 2.0 des changements de ce côté pouvait arriver, mais non finalement. Oui j'ai mis un M420 S1 après un G28.
  9. Aucun soucis, merci quand même ! De ton côté, lorsque tu fais un G0 Z0 (avec le leveling activé bien entendu), à aucun moment la buse ne touche le plateau, peu importe les coordonnées où elle se trouve ?
  10. @Argonaute >>> M420 V SENDING:M420 V Bilinear Leveling Grid: 0 1 2 3 4 0 -0.063 +0.145 -0.015 +0.220 +0.053 1 +0.065 +0.248 +0.098 +0.298 +0.123 2 -0.112 +0.082 -0.060 +0.168 +0.013 3 -0.315 -0.072 -0.167 +0.115 -0.025 4 -0.465 -0.217 -0.302 -0.027 -0.140 echo:Bed Leveling ON echo:Fade Height OFF
  11. @Argonaute: READ: 0 1 2 3 4 READ: 0 -0.063 +0.145 -0.015 +0.220 +0.053 READ: 1 +0.065 +0.248 +0.098 +0.298 +0.123 READ: 2 -0.112 +0.082 -0.060 +0.168 +0.013 READ: 3 -0.315 -0.072 -0.167 +0.115 -0.025 READ: 4 -0.465 -0.217 -0.302 -0.027 -0.140
  12. Hello à tous ! Après 6 mois dans un carton et un déménagement plus tard, je suis bien passé sur Marlin 2.0.7.2 sur ma LK4 Pro (compilé à partir du repo de DaGr70), ainsi que son firmware pour l'écran (ici, en 1.0.2), tout s'est bien passé, j'ai dû changer le Baud Rate à 250000 pour connecter à Pronterface/Simplify3D (alors qu'avant il me semble que c'était 115200, j'avoue je me souviens plus trop). Par contre pour le Bed Leveling, je fais les commandes plus bas, mais globalement je n'ai pas l'impression que ça s'applique vraiment. Lorsque je fais un G0 Z0 autre part que là où j'ai fait l'ajustement via M851 Z-1.4 (-1.4 étant ma valeur chez moi), la buse gratte tout de même à d'autres endroits (ou est trop haute). En cas de G0 Z0 ça devrait prendre en compte le mesh leveling partout où je vais, non ? G28 G0 Z0 M211 S0 (pour aller en dessous du safe 0) G0 Z-1.4 M851 Z-1.4 M211 S1 (pour réactiver le safe 0) M500 M501 M503 G28 G29 Des idées ? Merci
  13. VSCode n'est autre qu'un editeur de code basique avec des extensions, ce qui faut comprendre et connaître c'est surtout PlatformIO, et plus précisément l'extension sur VSCode.
  14. @kondorzs I can't help you but what version are you modifying? 2.0?
  15. Astucieux ! J'y avais jamais pensé… parce que je n'ai pas l'impression d'en avoir besoin. Les courroies se détendent chez vous ?
  16. @FabienW: ça fait très propre ! La plaque en metal que l'on voit sur l'axe X et qui dépasse un peu, c'est justement avec ça que tu maintient le tout ? Je parlais en partie de ce qui se trouvait au niveau des axes X et Y en rouge. À quoi ça sert ?
  17. Sympa ! Quelles modifications y as-tu apportées ? Je vois un fang, un bouton power on/off, mais aussi d'autres choses que je n'ai jamais vues.
  18. @pasoad vérifie dans le doute si t'as pas bougé un capteur ou une connectique au niveau de la carte mère.
  19. Je leur ai posé la question l'autre jour (voir pièce jointe). Depuis, silence radio pour savoir ce qu'ils ont fix exactement.
  20. Je viens de tester, je n'ai jamais eu de première couche aussi propre ! Il y a quelques points à voir, mais je vais faire un GRID_MAX_POINTS X et Y plus gros que 7, car 49 ne suffisent pas, j'ai quelques endroits en effet de vague encore. Seul truc par contre, je n'ai pas touché à Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER (laissé à 0), sinon la buse se cognait à fond sur le plateau. J'ai donc fait: 1. G28 2. G0 Z03. Recherche de G0 Z-x.xx (valeur ok G0 Z-1.60 pour moi)4. M851 Z-1.6 5. M500 6. G28 3. Et là je fais un G0 F100 Z0: ça me permet de voir si je suis trop ou peu proche à certains endroits 8. G29
  21. @patograso merci je vais tester ça @morinxav tu fais comment pour avoir deux touches par points ? Tu fais deux G29 ?
  22. Bon c'est complètement incompréhensible pour ma part. J'ai fait deux méthodes: - L'une où je fais ceci: 1. Dans Configuration.h, Je modifie X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER et Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER modifie avec mes valeurs (respectivement -37 et -5). Je laisse Z à 0 exprès; 2. Je modifie tout le reste: activation BLTouch; inversement de la logique du zmin endstop du probe; activation du repeatability test; leveling en bilinear; restore le mesh leveling après un G28 - même si je force tout de même dans mon gcode par la suite - ; activation du z safe homing. J'ai aussi changé le nombre de points à palper à 7 (donc 7*7 = 49 points). 3. Sachant que j'ai aussi modifié les limites (boundaries) pour le probing avec ces valeurs: // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 10 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 183 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 30 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 183 4. J'ai flashé tout ça et j'ai entré ces commandes-là après avoir chauffé le bed à 60°C: G28 // Homing de X, Y et Z G0 F100 Z0 // Se mettre à Z0 à une vitesse de 10mm/s au cas où M211 S0 // Désactivation du software endstop Cette partie-là j'ajuste le Z pour connaître le offset M851 Z-1.5 // Je suis descendu à -1.5mm, donc je rentre ça M211 S1 // Réactivation du soft endstop M500 // Enregistrement dans l'EEPROM M501 // Reload de la configuration de l'EEPROM M503 // Vérification que tout est bien enregistré G29 // Auto bed leveling M500 // Enregistrement dans l'EEPROM Après ça, un M420 V1 me renvoie ce mesh leveling: READ: Bilinear Leveling Grid: READ: 0 1 2 3 4 5 6 READ: 0 -0.718 -0.963 -0.895 -1.095 -1.325 -1.290 -1.580 READ: 1 -0.690 -0.958 -1.067 -1.112 -1.357 -1.347 -1.643 READ: 2 -1.175 -1.360 -1.217 -1.337 -1.492 -1.375 -1.595 READ: 3 -1.052 -1.275 -1.325 -1.310 -1.513 -1.445 -1.697 READ: 4 -1.143 -1.370 -1.260 -1.440 -1.628 -1.540 -1.812 READ: 5 -1.270 -1.440 -1.430 -1.378 -1.513 -1.375 -1.582 READ: 6 -1.258 -1.495 -1.375 -1.572 -1.747 -1.660 -1.937 5. Soit, je lance une impression avec les paramètres suivants: ; -- START GCODE -- G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28; home all axes G28 Z0 ;move Z to min endstops M420 S1; Restore mesh leveling G1 F1000 Z3; Move Z to +3 G1 F10000 Y0 X0; move to X and Y endstops G1 F1000 Z0; Move Z to +3 G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F80 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... ; -- end of START GCODE -- Et là: la buse se cogne contre le plateau (partout). Impossible de comprendre pourquoi ni même de savoir de combien sans faire 15 tests et au risque de péter le plateau. - L'autre, je fais tout pareil, sauf que je n'utilise pas M851 mais un Z offset dans le configuration.h à 5.50mm, et un G0 Z-3.5 (je crois, j'ai plus la valeur exacte en tête) dans mon gcode. Ça me semble bizarre mais je tente tout de même: ça ne marche pas du tout. Le G29 me sort un -9 (du coup je trouve ça encore plus bizarre) mais je teste quand même: le plateau est descendu de 2 ou 3 mm tellement que la buse a tapé dessus. Donc ça n'a pas marché. J'ai aussi tenté sans régler le Z tout court et j'étais très loin du bed, complètement le contraire quoi ! Si vous avez des idées, je suis preneur, parce que là je sèche complètement ! Merci
  23. J’ai acheté une LK4 Pro sur le store officiel de Longer sur AliExpress, et en l’attendant j’ai demandé à Compozan qui m’ont dit que les imprimantes après février sont les nouvelles versions, et donc en 2.x J’ai en même temps contacté Longer sur AliExpress et m’ont clairement dit courant 2020 sans être précis. J’ai reçu mon imprimante en 1.1.9 donc bon.
  24. Ah je vois. Avec cette chaleur j'ai pas allumé l'imprimante pour éviter de suffoquer chez moi, donc je retesterai tout ça bientôt, mais perso c'était bon à certains endroits mais d'autres c'était trop écrasé ou alors trop éloigné.
  25. Mais s'il fait ça, ça va corriger partout non ? Du coup autre part ça va être trop écrasé ? Je pige pas trop.
