radox913
    Anycubic i3 Mega, FLSUN Super Racer
2 639 visualisations du profil
Récompenses de radox913
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. Bonjour à tous J'ouvre un sujet ici car, celui-ci me semble échangeable avec toute les marques d'imprimantes. J'ai décidé de dépoussiérer ma vieille Anycubic I3 Mega, que j'avais mise de côté à cause de divers problèmes. Il y avait un problème avec l'écran LCD, qui bipait à intervalle régulier comme lorsque l'on tapait dessus -> démonté, nettoyé et film de protection retiré. Plus de problème de ce côté là. Néanmoins, les menus sur lesquels j'appuie ne correspondent pas systématiquement à ce que je désire ouvrir. Des fois cela ouvre le menu à gauche, des fois celui en dessous,.... bref c'est un peu aléatoire quoi ... Cela rend donc l'imprimante totalement inutilisable. Certes elle a de l'âge, mais elle est en très bon état. Peut-être un problème lié à l'écran uniquement? NON : - D'où cela peut-il venir d'autre? OUI : - Les pièces détachées ne sont plus en vente depuis longtemps pour ce modèle, et on ne trouve plus rien du tout. D'après ce que j'ai lu, il est possible d'installer un nouvel écran non d'origine. Mais comment faire par la suite, je pense qu'il est question de firmware, programmation, ect ...? Est-ce difficile à réaliser ? Quelqu'un a t-il une expérience là dedans, où bien connait des sites / forum ou je peux trouver des tutos / informations me permettant de voir la faisabilité? J'ai déjà commencé à chercher sur le forum et sur le net, mais je n'ai pas encore trouvé ce que je recherche
  2. On avance sur le sujet ! Je pense que je suis pas mal avec une température de 215° / 60° plateau. Régler correctement l'extrudeur à bien fait avancer les choses, mais il faut que je continue à peaufiner les réglages. Le remplissage n'est pas bon. J'ai essayé de changer de motif, reduire la vitesse, augmenter le débit, mais peu d'effet à chaque fois... Des idées ? Sinon mon extrudeur est toujours bouillant pendant mes impressions, et je ne trouve pas ça normal.
  3. @Savate Désolé pour la réponse tardif, je n'ai pas pu faire les tests comme je voulais J'ai une SR moi Elle est 100% d'origine ! Ventilation à 100% Je le suis creusé la tête et j'ai bien calibré mon extrudeur avec l'aide de JSTECH sur youtube La filament est bien entraîné, légèrement marqué mais pas trop. J'ai imprimé à 200° / 60° mais la première n'est pas top partout, au milieu ça pourrait être un poil plus remplit. Et sur 5 mm ça c'est décollé. Edit : en montant la température à 210° / 60° première couche au top ! Demain je ferai des tests plus longs pour voir comment le stringing se porte. Par contre j'ai remarqué que le moteur de mon extrudeur était bouillant, est-ce normal ? Je ne pense pas
  4. J'ai essayé 215, 210, 205, 200 et 195 avec plateau à 60°. Pas d'amélioration net sur le stringing. Mes hangover sont nuls dès les premiers degrés. J'ai essayé 195°, plateau 50°, 70mm/s. Mais ce n'était pas ouf non plus. J'essaierai d'augmenter la vitesse de déplacement. Rétraction à 6,5 de base et j'ai essayé à 4,5 sans amélioration sur le stringing. (6,5 sur la photo). Je n'ai pas nettoyé la tête avant le début de l'impression, du coup il restait un peu de filament qui a coulé et fais une mauvaise accroche aux 2 endroits. C'est de ma faute ça C'est la seule fois où il y a eu ce problème de vide en une 15aine d'impression. Est-ce que la température ambiante actuelle (24/25°) en moyenne dans la pièce, peut affecté les réglages ?
  5. C'est ce que je me dis, mais apparemment ça ne match pas avec les paramètres de la machine J'ai testé de jouer avec la paramètres habituelles (températures, vitesses,...) mais rien de changeais. Peut-être que je n'ai pas poussé assez... Je serais étonné de voir les paramètres de @Savate
  6. J'ai peur que l'on se comprenne mal : J'utilise les profils disponible dans cura pour mes équipements, à savoir les paramètres machine et filament.
  7. Sur ce point là on est d'accord, je ne maitrise pas du tout le filament. La machine est neuve et elle sort un bon print avec le fichier constructeur. J'ai modifier mon précédent commentaires pendant que tu répondais ^^ j'ai mis le profil de base Cura que j'utilise.
  8. Je n'ai pas d'autres filaments.... Mais il y a longtemps, je l'avais sortie moins dégueu sur ma anycubic. Mais impossible de retrouver le profil, trop vieux. Sur certain forum anglais, et sur des reddit que j'ai vu. On voit les deux avis Absolument aucun warping ou quelconque problème en lien avec le plateau. Accroche + 1ère couche au top FLSUN SR profil normal.curaprofile
  9. Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'un profil CURA pour FLSUN SR, à utiliser avec du PLA+ blanc de chez ESUN. C'est une très bonne imprimante que je viens d'acheter, mais j'éprouve beaucoup de problèmes à imprimer cette marque de filament. (déjà le cas avec mon ancienne Anycubic i3 mega) Est-ce que quelqu'un dans la communauté l'utilise avec cette machine, et pourrait me communiquer les réglages qu'il a mis ? Ca simplifierait pas mal de travail car, vu les prints que je sors il y a du boulot.... Je réfléchis sérieusement à changer de marque et opter pour quelque chose de plus simple à imprimer, trop complexe pour moi. Le PLA+ de chez ESUN donne beaucoup de difficultés d'après tout les forums. Information : J'utilise le profil de base de la SR disponible dans CURA, idem pour le filament. Merci d'avance pour vos retours Quelques photos du massacre de ce matin (le mur s'est décrocher de la base)
  10. Non pardon, c'était en 4.10.0 je me suis trompé
  11. Bon et bien forcément c'est bien comme en 4.1, avec également quelques petites défauts qu'il faut peaufiner. Mais bon c'est quand même dommage de devoir revenir à des profils de bases de la 4.1, alors que maintenant l'imprimante et mon PLA sont référencés dans les nouvelles versions J'ai recrée un profil en 4.12 il y plusieurs mois exprès pour avoir des corrections, mais c'est l'inverse
  12. @PPAC Les paramètres sont beaucoup plus restreint, ce sont ceux de base sauf pour la température, parois, densité, que j'ai adapté à l'actuel. Et bien je ne retrouve aucune trace de manque de matière dans les parois Pourtant il y a quand même du stringing intérieur. Donc ça confirme que les nouvelles versions de Cura modifies qq chose, mais quoi...
  13. @PPAC Mes réponses à ton commentaire ci-dessous : - Désactiver le "rétracter au changement de couche", et mettre le "mode de détour" a "dans la couche extérieur", n'a rien changé à la pièce. - Ma thermistance est centré à mon bloc de chauffe. Je n'ai jamais vu de test, qui préconise de la placer plus au moins d'un côté - "Pas de "linear advance" activé dans le firmware avec un k factor inadapté ", ça je ne sais pas te dire vu que je ne trouve pas ... - J'imprime bien depuis une carte SD - Je fais des test d'accélération et jerk au fur et à mesure, et la couture en Z est au même endroit à chaque fois. - J'ai le refroidissement d'origine de la i3 Mega, c'est clairement pas le meilleur (en même temps l'imprimante à plus de 5 ans...) mais il fait le taff. Je réfléchis à imprimer un guide quand j'aurais réglé mes problèmes. Le problème de Cura c'est qu'avec les nouvelles versions, il y a des plus en plus de fonctionnalités. Et si tu ne suis pas pendant plusieurs mois (ce qui est mon cas) tu reviens perdu . Du coup sur les précédentes versions je n'avais pas ses problèmes de stringing intérieur. @Idealnight Et bien, peut-être par ce que j'ai essayé ce que Savate m'a conseillé ...
  14. Le réglage de l'extrudeur n'a pas bougé.
