maxencer
Tout ce qui a été posté par maxencer
  1. c'est du pla.
  2. 190 comme avant. Mais je vais changer la thermistance pour voir si ya pas un bug Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
  3. Cube de gauche sur la photo. Buse nikel (toute neuve). Bon je vais reprendre tout a zéro
  4. Bon j'ai réglé à l'oreille car je n'ai pas trouvé mon multimètre et y'a du mieux, le moteur ne bloc plus. Par contre je ne comprend plus, maintenant mes impressions sont dégueu
  5. Les steps, je ne pense pas, j'ai imprimé une bobine sans pb et sans rien toucher. Je vais racheter un multimètre et vérifier les polulu. Il n'y avait pas un sujet sur les réglages de ceux-ci d’ailleurs ?
  6. Bonjour tout le monde, ayant un peu plus de temps, je me remets a mon imprimante 3d et développe ma v2. Par contre j'ai un soucis avec mon moteur d'extrudeur. Celui-ci saute sans arrêt (cf vidéo). Du coup, manque de matière lors des impressions, voir blocage complet. Une idée ? Merci d'avance 20180119_164651.mp4
  7. J'ai rajouté 2 trucs
  8. Bonjour, suite à divers projets en cours, je décide de vendre un peu de matériel en stock. - Extrudeur BULLDOG XL Très peu servit, juste testé Prix : 90€ - E3DV6 3mm direct (manque le ventilateur), buse 0.30 Prix 30€ -Moteur NEMA 17 42BYGHW609 + Roue d'entrainement Prix : 15€ Plusieurs autres pièces suivront.
  9. maxencer
    Projet V2 - 3d /cnc
  10. maxencer
    Projet V2 - 3d /cnc
    Coucou les copains. Bon après moultes péripéties tant au niveau du travail que du perso, j'avais un peu délaisser tout mes projets (CNC, 3D v2). Je m'y remet enfin et espère avancer dans tout cela. J'aurais besoin de votre aide je pense car en 8 mois, j'ai perdu toute mes notions d'arduino, de réglage, etc.... A+
  11. maxencer
    Projet V2 - 3d /cnc
    Bon la cnc sa sera demain. En attendant la 3d, sa monte.
  12. maxencer
    Projet V2 - 3d /cnc
    Oui c'est une smoothie 4 axes. Je le sais qui ya tout sur le site, c'est pas pour autant que c'est plus compréhensible
  13. maxencer
    Projet V2 - 3d /cnc
    En attendant le montage des 2 machines, j'ai recu cela Un peu plus complexe que la Ramps. Je n'ai pas encore compris comment on televersais, a quoi servais les mofset, etc... Et pas de docs en français. Va falloir speak english very well.
  14. maxencer
    Filaments qui sorte
    Si sa degouline alors qu'il ya retractation, temperature trop haute ? Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  15. maxencer
    Filaments qui sorte
    En francais, a chaque déplacement, un fil degouline sur la piece. Pas de retractation du fil entre 2 mouvements je pense Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  16. maxencer
    Projet V2 - 3d /cnc
    Bon en attendant le budget, les pieces manquantes. Jai monté la base de ma futur cnc Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  17. Je pencherai pour une temperature trop haute de la hotend sur les couches de finition Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  18. Perso je met de la colle uhu sur tout le plateau de verre pour l'abs et aucun problème Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  19. maxencer
    Projet V2 - 3d /cnc
    Sympa ta machine . Oui du coup, je vais faire 2 machines je pense (vu que j'ai double de profile pour un rond de plus). J'ai commandé une vis Trapezoidale de 1m pour tester qui doit arriver avec la visserie des profiles. 3D --> x-y en courroie ou cremaillere ; Z vis trapez ou bille ; nema 17 de l'ancienne machine CNC --> x-y-Z vis a bille ; nema 23 (du chinois pour commencer je pense)
  20. maxencer
    Projet V2 - 3d /cnc
    Jai reçu tous les profilés en double. Donc jvai ptete faire une v2 3d et une cnc a part du coup Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  21. maxencer
    Projet V2 - 3d /cnc
    J'ai trouvé ça, qu'en pensez-vous ? http://www.tridistribution.fr/fr/spur-g ... te-35.html http://www.tridistribution.fr/fr/spur-g ... ule-1.html
  22. maxencer
    Projet V2 - 3d /cnc
    Bon mes profilés sont en cours d'acheminement. Pour les moteurs, je vais recup mes nema 17 de la premiere imprimante, je passerai X et Y en 23 quand je passerai en cnc. Pour la carte de controle, arduino mega + ramps en premier temps, apres je pense passer a une smoothiboard, qu'en pensez-vous ? Pour les roulements et palier, je vais aller voir une ptite entreprise a côté de chez moi qui en fabrique. Ensuite the question, vis a bille, courroie, chaine ou cremaillere ? Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  23. maxencer
    Projet V2 - 3d /cnc
    3D en cours
  24. maxencer
    Projet V2 - 3d /cnc
    Je pense que je vais prendre la 2eme soluce. Un site pour des vis a billes pas trop cher ? En 8mm jpense. Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  25. maxencer
    Projet V2 - 3d /cnc
    Je vais essayer de faire un ptit plan sous sketchup demain au boulot. Pour le Z, j’hésite entre un système comme la smartcube. Ou alors une vis a bille de chaque coté, avec une seule barre linéaire pour le guidage. Je veux faire un truc de bien costaud pour l'evoluer en CNC par la suite
