Yohann Ciurlik
À propos de Yohann Ciurlik
  • Date de naissance 30/12/1983
Contact
    Vernon
    Longer LK4 Pro
1 328 visualisations du profil
Récompenses de Yohann Ciurlik
  1. @Thierry94 Pour info, j'ai imprimé ce silencieux pour l'alimentation : https://www.thingiverse.com/thing:4251317 C'est le jour et la nuit même en gardon le sunon. As-tu eu des news de Longer sur la ventilation variable ?
  2. @deamoncrack J'imagine que tu es au courant https://shop.compozan.com/fang-modulable-mk8-mk10-e3d-aio-alfawise-longer3d-creality-tevo-hautes-performances Je trouve cela sympa de pouvoir l'acheter dans une bonne qualité
  3. Ah oui effectivement la réponse à côté de la plaque. A mon avis, ils achètent des alimentations mais ne savent pas trop comment elles fonctionnent Pour ma carte mère, c'est quoi le meilleur compromis actuellement ? En 12v, ils semblent moins bruyant, je pourrais peut être utiliser le connecteur 12v de la carte mère... Pour les silencieux, c'est relativement efficace et cela change un peu la sonorité, je n'entends presque plus les ventilos.
  4. As-tu eu des news à ce sujet? Je veux bien que tu partages dès que tu auras eu le retour Mon montage du Fang Monobloc sur Longer LK4 Pro : De mon côté, j'ai également mis en place le Fang sur ma LK4 Pro. Fang monobloc imprimé avec le profil fourni en PLA : la vitesse initiale > 140 mm/s était trop élevée pour mon PLA Silk, le résultat n'est pas top. Je réimprime en ce moment même en PETG Sunlu. 2 ventilateurs Sunon 4020 réf. MF40202V2-1000U-A99 pour la tête et le filament. Pour ce dernier, il faut rappeler que, comme ce modèle ne gère pas le PWM, il faut le mettre à 100% pour qu'il tourne. Silencer ventilateur 40mm : https://www.thingiverse.com/thing:3597687. Impression en Arianeplast PLA Bleu metalisé Chaussette silicone MK8 pour garder la température stable et éviter les dépôts sur la tête. Pour la carte mère : ventilateur 4010 fourni par Longer suite à mon mail au service client. Pour l'alimentation : Sunon 6015 réf. MF60152V21000UA99 que je ne conseille qu'à moitier car il fait plus de bruit que celui d'origine mais ventile beaucoup mieux. Ce n'est pas forcément plus silencieux mais je monte maintenant à plus de 70° sans supports. J'en ai profité pour remplacer la gaine plastique d'origine par une gaine tressée fendue plus pratique.
  5. J'ai le même message mais mon ventilo ne s'arrête jamais, je te confirme ou alors il le fait en dessous de 10°C
  6. Bonjour @Janpolanton Expédies-tu toujours des modules ? Je serais vivement intéressé.
  7. L'étiquette verte contre la grille pour éviter qu'il aspire les merdes sous l'imprimante et pousse la poussière à l'intérieur... Mais je pense au final que le sens importe, il n'y a pas de principe de surpression ou autre....
  8. Je viens de faire la même connerie il y a 1 heure
  9. Je n'en ai effectivement pas l'utilité pour le moment mais l'imprimante et Cura le permettent, je me dis donc qu'il est bien de conserver cette possibilité...
  10. Arfff ça me rassure. Du coup en attendant de trouver mieux, j'ai laissé le 4010 d'origine qui est graduel même s'il vibre un peu à faible régime
  11. Quel type de ventilo as-tu ? Car mon Sunon mf40202v2-1000u-a99 ne démarre pas à moins de 100% Il semblerait d'après ce post qu'il ne tienne pas l'impulsion .... Tu peux me confirmer le tiens ?
  12. Bonjour, Je suis l'heureux possesseur d'une LK4 Pro et j'aimerais améliorer la ventilation tout en la rendant moins bruyante. J'aurais deux questions : Peut-on utiliser 2 ventilos en 4020 avec ce fang sachant que l'écran est plus haut et différent de la U30/LK4 classique ? Quelqu'un a-t-il rencontré un soucis de buté gauche dans l'écran ? Est-il toujours obligatoire de mettre en place un petit circuit électrique de régul pour le ventilo du filament sur ce nouveau modèle ? Merci beaucoup EDIT : je viens de voir 2 ou 3 pages avant que oui, il faut déplacer l'écran
  13. Quel fang as-tu utilisé pour monter tes 2 MF40 ? As-tu eu besoin de bricoler quelque chose pour que ton ventilo de filament se régule ?
  14. Un bon point d'entrée :
