Compteur de contenus
33 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Michel vom Elsass
Bonjour tous le monde, Je ne trouve pas d'info dans le forum pour acheter des pièces d'origines Alfawise quelqu'un saurait ou acheter le plateau en verre 415x415 par exemple ? merci
Alfawise-Longer3D-U20x-U30x-LKx - La ventilation
Michel vom Elsass en réponse au topic de CacaoTor dans Tutoriels et améliorations pour Alfawise / Longer3D
Hello, Merci d'avoir éclairé ma lanterne Lenacus Donc pour en revenir au pilotage des ventilos, si il n'y a que 2 fils il est souhaitable d'intecaler le montage de Jeanpolanton pour lisser le courant et passer en 12v si on monte un ventilo noctua , non ? -
Bonsoir tous le monde, J'ai quasiment tout lu mais une question me taraude encore, j'ai du lire de travers et je vais surement me faire tirer dessus, mais bon je vais la poser quand même. PWM ou pas le ventilo 40x40 de la tête d'impression ? Sur ma U20+ y'a que 2 fils qui arrivent donc je serais enclin à dire non mais si je bricole et rajoute un module du type 24v=>12v de ceux de Janpolanton ? Désolé de vous déranger pour une question couillon Merci -
Bonjour tous le monde, Est ce que la carte embarqué dans une U20+ comporte une deuxième fiche de connexion pour les extrudeurs ? (il y a déjà deux fiches pour les z puisque 2 moteurs) mais lors de la photos que j'ai faite de la carte les câbles masquent l'arrière et je ne vois pas si c'est le cas. Merci de vos réponses
Ben vous l'étalez avec le doigt sur le filetage voire avec une petite spatule, on laisse sècher puis on revisse et ça fait en même temps office de frein filet. (je m'en sert pour d'autres applications) Enfin ce que j'en dit ! Bonne journée
Changement de stepper sur une U20+
Michel vom Elsass en réponse au topic de Michel vom Elsass dans Alfawise / Longer3D
Merci Yo' J'ai eu ma réponse par un chemin détourné entre temps. De plus Egalistel a compilé différentes versions de marlin dont une pour ma machine -
AlfaWise U20x-U30 : Marlin Configuration, Optimisation, Périphériques
Michel vom Elsass en réponse au topic de CacaoTor dans Alfawise / Longer3D
Je crois avoir lu que c'est pas faisable sur la one, ce ne serait pas les mêmes cartes mère à ce que j'ai cru comprendre. Le lien du Drive d'Egalistel Le tuto youtube -
Merci beaucoup Hobi je viens de DL la version marlin qui fonctionne sur ma machine je l'installe demain -
Pour moi c'est un projet.bin Le BL touch ne m'interresse pas particulièrement je souhaite pouvoir insérer une pause à un endroit précis afin de changer de filament et redémarrer pour mélanger du TPU et de l'ABS ou faire des pièces bi ou tri colore et pour le moment je n'ai trouvé que 2 solutions mais il faut être à coté de la machine 1) Appuyer sur pause la tête se dégage de la pièce en X et Y faire le changement et continuer à imprimer ça donne ça en 0,2 c'est un essais (les couleurs me permette de reconnaitre les diamètres de loin) 2) Plus dangereux utiliser le code G4 (qui fonctionne avec le firmware de base) mais cela implique de temporiser la pause en milliseconde Pxxx 1 min = 60000 ms et donc si quelque chose merdouille lors du changement de filament il faut prévoir de la marge en temps mais ça fait chauffer l'endroit ou l'on s'est arrêté puisque la buse reste sur place et la buse et le plateau continuent à chauffer et donc il y aura une trace sur le print. Avantage on est exactement a la couche souhaité. A moins qu'une âme charitable me montre comment faire un srcipt Gcode pour dégager la tête et revenir exactement au même endroit (juste X et Y) je pensait à intercaler ça dans le code juste après le commentaire du layer qui m’intéresse : ;LAYER:56 => J'ai aussi essayé de remplacer ";LAYER:" par M117 COUCHE : 98/56 mais M117 n'est pas reconnu G91 G1 F2400 Z-50 Y-50 G1 F1200 E-30 G4 P300000 ou S300 ? les deux fonctionnent à priori pour 5 minutes G1 F2400 Z50 Y50 Qu'en pensez vous suis je bon ? Merci Ps : je me suis un peu éloigné du sujet désolé -
Gcode sur Alfawise
personne ne sait ? -
Bonjour tous le monde, Je ne sais pas ce que donne des impressions en PLA, j'ai commencé directement avec de l'abs donc la grosse galère au début. J'ai mis quelques jours à comprendre qu'il fallait enfermer l'imprimante (surtout pour garder la chaleur) j'ai bousillé le revêtement type buildtack à force de faire chauffer le plateau à 100° il commençait à cloquer donc obligé de le percer avec une aiguille pour chasser l'air. J'ai donc commencé à tester la laque en baissant un peu la température du lit sans succès, puis un produit assimilé 3Dlac pas mieux , après avoir écumé les différents forum je me suis rabattu sur du jus d'ABS et là super. Mais malheureusement ça collait tellement que le warping des pièces décollait le revêtement et donc je l'ai complètement bousillé (il faut dire que mon mélange n'était pas encore optimisé), je l'ai donc enlevé de ma plaque en verre ainsi que tous les résidus d'autocollant et j'ai testé directement sur le verre avec toujours du jus d'ABS et là super ! C'est juste la galère pour décoller la pièce si le mélange est trop chargé en ABS. MAIS CA COLLE DEDIEU. Bonne journée à tous
plus de gcode début/ gcode fin
Michel vom Elsass en réponse au topic de mireille dans Alfawise / Longer3D
Bonjour, Désinstalle et Réinstalle Cura pour voir ! -
Re Bonjour Yo', Je n'arrive pas à trouver les caractéristiques techniques de ma machine ni chez Alfawise ni chez Longer enfin tout au moins pour ces données, mis à part cela j'ai une question subsidiaire: Est-ce envisageable avec le firmware d'origine ? car lorsque j'installe Marlin 2.x cela ne fonctionne plus. (l'axe z ne veut plus descendre enfin bon c'est une autre histoire j'ai fait un post a ce sujet mais personne ne me répond) merci -
J'ai le même souci Après moult tergiversation je me suis décidé à flasher mon U20+ et donc suite à cela j'ai un petit souci Mon axe z ne bouge pas, il me marque "origine z premier" et rien ne se passe et lorsque je rentre dans le menu Déplacer z il ne fait que monter je ne peut pas le faire descendre, lorsque je calibre automatiquement il bouge X et Y et viens se mettre au milieu du plateau sans bouger Z et m'affiche STOPPÉ. Est ce que quelqu'un a une piste ? Je précise que juste avant de flasher le firmware j'étais avec le firmware d'origine et tout fonctionnait. Bon en attendant qu'une âme charitable veuille répondre je suis repassé en firmware Longer Merci -
N'imprimer qu'une seule pièce d'un STL
Michel vom Elsass en réponse au topic de Darkneo dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Merci -
Heu et comment sait on que la carte est équipée de DRV8825 ? merci -
Je suis sur une Alfawise de base, il ne doit pas avoir de steppers ni de TL-Smoothers intègrés ? Est il judicieux de monter des TL-Smoothers ? -
En attendant on peut pas séparer les objets avec cette version moderne ! -
Oui Je pensais qu'en disant Smoothers il serait compris TL-Smoothers et donc un Stepper ne remplace pas un TL-Smoother et vice versa ? -
Perso je trouve que la version 4 est une usine à gaz, aussitôt installé aussitôt désinstallé je le reDL pour étudier la question -
Bonjour tous le monde, Après moult tergiversation je me suis décidé à flasher mon U20+ et donc suite à cela j'ai un petit souci Je l'ai flashé avec le lien du premier post de ce thread en version flash seul, tout c'est bien déroulé jusqu'à l'initialisation des axes. En effet mon axe z ne bouge pas, il me marque "origine z premier" et rien ne se passe et lorsque je rentre dans le menu Déplacer z il ne fait que monter je ne peut pas le faire descendre, lorsque je calibre automatiquement il bouge X et Y et viens se mettre au milieu du plateau sans bouger Z et m'affiche STOPPÉ. Auriez vous une piste ? Je précise que juste avant de flasher le firmware j'étais avec le firmware d'origine et tout fonctionnait. merci
Salut, Si dans cura (15.04) c'est clic droit sur l'objet => diviser l'objet en parties Les pièces ne sont pas identiques -
Hello tous le monde Juste une question de newbie c'est quoi la différence entre des steppers et des smoothers ? merci
