Yoann Musin
Tout ce qui a été posté par Yoann Musin
  1. dans le config, j'ai vu cette option : #[include timelapse.cfg] #Activer si vous souhaitez utiliser Timelapse quand je l'ai activé, il y a des nouvelles macro : TIMELAPSE RENDER et TIMELAPSE TAKE FRAME, mais je viens de comprendre que c'est les 2 versions de timelapse. désolé, je débute sous klipper avec ma SR, et de galère un lpeu. A part décommenter la ligne "[include timelapse.cfg] #Activer si vous souhaitez utiliser Timelapse", il y a autre chose à faire ? Merci pour ton aide.
  2. Merci @Guilouz pour le tuto. installation faite avec ma SR en direct drive. Je vois que tu as une option de disponible pour les time laps, peux tu nous en dire un peu plus sur les macros qui s'affiche lors de l'activation ? Merci d'avance. Yoann
  3. je suis dans le même cas que toi,
  4. tu as sauté le pas aussi vers la SR
  5. à priori, niveau mécanique, cela peu venir de la tension des courroies. J'ai déjà vu un petit stl afin de pouvoir mesurer la tension et grâce à ca de mettre la même tension sur les 3. Mais j'arrive plus à mettre la main dessus
  6. Bonjour @nkox_maker, J'ai la même config que toi, j'utilise superslicer et j'ai aussi du ghosting. tu as trouvé quoi changer sur ton slicer ??? Merci d'avance
  7. je ferai un teste avec 0.3236 dès que je peux
  8. j'ai de lire l'explication grâce à ton lien. J'ai pas tout compris honnêtement, mais en bref si j'ai suivi, je mets 0.202 pour avoir un meilleur résultat En tout cas, merci pour l'explication
  9. oui, sur cette vidéo que j'ai vu l'astuce
  10. Bonjour, Je lance un petit sujet sur les réglages de nos imprimantes. Qu'avez vous fait comme réglage à part les standards (G33, Extrudeur, flux dans le slicer, étalonnage du plateau )pour avoir des impressions nickels ? - je viens de passer ma hauteur de couche à un multiple de 0.07 soit 0.203 mm (astuce vu sur une vidéo), j'ai une amélioration de la surface des murs. - sur la cartésienne, j'avais réglé le jerk et le linéaire advance, des personnes ont déjà fait sur votre SR ? Sur la photo, c'est du PETG
  11. Yoann Musin
    FLSUN SR de Julmar
    j'ai passé aussi une commande pour les rails, ils sont pas top les miennes.
  12. il faut que je retrouve celui que j'avais avant j'ai retrouvé celui-ci : G21 G90 M82 M107 T0 M140 S[first_layer_bed_temperature] M104 S[first_layer_temperature] T0 M190 S[first_layer_bed_temperature] M109 S[first_layer_temperature] T0 G28 ; Lower nozzle and move to start position G1 Z150 G1 X-125 Y0 Z0.4 F3000 ; Extrude about 40 mm by printing a 90 degree arc G3 X0 Y-125 I125 Z0.3 E40 F2700 ; Retract and move nozzle up G92 E0 G1 E-1.5 F1800 G0 Z0.5 G1 E0 F300 quelqu'un peut me confirmer s'il est bon et prends bien en charge le dernier leveling du bed s'il vous plait
  13. j'ai un truc comme ça : M117 Nozzle preheat M104 S100 ; preheat extruder to no ooze temp M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed final temp Je remplace de cette façon : M117 InitializingG21G90M82M117 Nozzle preheat M104 S100 ; preheat extruder to no ooze temp M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed final tempM117 HomingG28; Lower nozzle and move to start positionG1 Z150G1 X-125 Y0 Z0.4 F3000; Extrude about 40 mm by printing a 90 degree arcG3 X0 Y-125 I125 Z0.3 E40 F2000; Retract and move nozzle upG92 E0G1 E-1.5 F1800G0 Z0.5G1 E0 F300 désolé, je suis bon à rien dans les gcode
  14. bonjour @Motard Geek, j'ai repris tes paramètre de superslicer pour mettre sur prusaslicer (je préfère les supports de la nouvelle version), par contre j'ai une erreur lors du de la création du gcode : voici le gcode de début M117 Initializing G21 G90 M82 M107 T0 M140 S[first_layer_bed_temperature] M104 S{first_layer_temperature[initial_extruder]+extruder_temperature_offset[initial_extruder]} T0 M190 S[first_layer_bed_temperature] M109 S{first_layer_temperature[initial_extruder]+extruder_temperature_offset[initial_extruder]} T0 M117 Homing G28 ; Lower nozzle and move to start position G1 Z150 G1 X-125 Y0 Z0.4 F3000 ; Extrude about 40 mm by printing a 90 degree arc G3 X0 Y-125 I125 Z0.3 E40 F2000 ; Retract and move nozzle up G92 E0 G1 E-1.5 F1800 G0 Z0.5 G1 E0 F300 Peux tu le dire se que je dois changer s'il te plait ? Merci d'avance Yoann
  15. Yoann Musin
    FLSUN SR de Julmar
    Bonjour Julmar J'ai reçu mon imprimante hier, Installé tout de suite mon PEI, mon corps de chauffe volcano, heatbreak bi métal et nouvelle buse. Je vois que toi aussi, peux tu me dire qu'elle version de fanduck tu as mis s'il te plait. Cordialement
  16. Super !!! Merci pour le concours. Pour ma part, je testerai le lazer en premier Je vous souhaite à tous un joyeux Noël !!!!!
  17. J'ai commandé, tu me suis [emoji16]. Comme ça on aura les deux mêmes Envoyé de mon Mi 9T Pro en utilisant Tapatalk Par contre UPS je suis pas fan du tout. Envoyé de mon Mi 9T Pro en utilisant Tapatalk
  18. Et c'est quoi la différence entre les deux ? Car il y en a une de plus chère que l'autre. Et le code remise passe seulement sur la version la moins chère Envoyé de mon Mi 9T Pro en utilisant Tapatalk
  19. Merci, Je regarde en rentrant du travail. Tu as vu, il y a 2 versions. - de,branchez l'UE Et - EU Je comprends même pas se qu'ils veulent dire !!! Envoyé de mon Mi 9T Pro en utilisant Tapatalk
  20. Pas de soucis Envoyé de mon Mi 9T Pro en utilisant Tapatalk
  21. version US 375€, version EU 429€ !!!!!!!!!! c'est juste le cordon ou il y a autre chose ????????? sur jake3d 449€ avec le code WINTERWONDER-21 Je vais chercher encore un peu le temps de décider madame, c'est pas encore gagné. J'ai déjà fait une grosse dépense "loisir" ily a pas longtemps
  22. J'ai pas vu à 370€, ou hors douane. J'ai vu un site français je crois à 450 remisé avec port compris par Chronopost Envoyé de mon Mi 9T Pro en utilisant Tapatalk
  23. il me reste à trouver où la commander à un bon prix et négocier avec Madame .
  24. pour les changement, j'ai pensé : - un heatbread bi-metal : https://fr.aliexpress.com/item/1005002226276604.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.35536c37LjMgzg - une buse cuivre plaqué : https://fr.aliexpress.com/item/33053774759.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.35536c37LjMgzg - un bloc de chauffe cuivre plaqué : https://fr.aliexpress.com/item/4000022880764.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.35536c37LjMgzg - un pei magnétique : https://fr.aliexpress.com/item/1005003198020145.html?aff_fcid=731d59db8de2483e8f1c0cd38b0897bc-1639459310859-03675-_AC1P64&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_AC1P64&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_AC1P64&aff_trace_key=731d59db8de2483e8f1c0cd38b0897bc-1639459310859-03675-_AC1P64&terminal_id=37fe73925eef45fdb810a132b0ea3f79&afSmartRedirect=n - des ventilateurs 5015 et de nouveaux conduits : https://fr.aliexpress.com/item/32867278180.html?aff_fcid=d499077d3c4d4f1c976269a92c5d1661-1639459347481-05498-_A1Yn9q&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_A1Yn9q&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_A1Yn9q&aff_trace_key=d499077d3c4d4f1c976269a92c5d1661-1639459347481-05498-_A1Yn9q&terminal_id=37fe73925eef45fdb810a132b0ea3f79&afSmartRedirect=n - un extrudeur, mais je ne passerai pas direct drive, j'ai déjà la Genius pour le tpu si besoin ( à voir un modèle bon rapport qualité prix Tu en pense quoi ?
