lbart1454
    alsace
    Dagoma D200,BQ Ciclop Scanner 3D
Récompenses de lbart1454
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour les printeurs,comme je ne l'avais pas encore fait il est temps pour moi de faire la présentation. Je possède une Discovery 200 comme beaucoup de personne sur le forum d'ailleurs on y reçoit de bon conseil. La communauté est vraiment sympa. Voila sinon mes passions le bricolage,la mécanique,l'informatique,et tout ce qui touche a la 3d.
  2. @yannyann Salut tu as gardé les roulements d'origine ? Ça ne pause pas de problème?
  3. @Furtysun renfort de @Dalje monte toute la collection de renforts, puis toute les chaines,ça va être une Dugatti
  4. Je chauffe a 60° ca bouge pas au niveau des impressions même de 5h,avec mon tendeur de courroie. Y a une petite chaleur en dessous mais pas au point de ramollir les supports et j'ai pas de ventilo.
  5. Moi depuis que j'ai installé mon tendeur maison plus de soucis niveau courroie Les supports seront en ABS dès que j'ai un peu de temps, pour le moment c'est impression de renfort de partout,chaine de câbles et ensuite caisson. Pour le moment aucun soucis de décollement,toutes mes impressions sont juste parfaites. Merci encore @Furtys
  6. @falcom ta pas une sonde avec ton thermostat?
  7. @falcom regarde plus au haut j'ai eu le même problème fabrique toi u. Tendeur de courroie.
  8. @falcom salut j'avais le même problème le power expander ne se met en route que si le thermostat est bien réglé. Faut appuyer sur set 3ou 4 sec et changer avec ± ou - quelque secondes pour être en H.
  9. Oui @philippem je suis en train d'en imprimer pour une autre utilité,mais je voudrais voir ce que les autres on choisi comme moyen de fixation etc...
  10. Bonjour a tous avez vous trouvé un moyen pour les câbles du lit,genre une chaine de câble ou autre chose comment avez vous procédez?
  11. Bonjour, @philippemmoi aussi je met du frein filet partout,comme ce n'est pas moi qui l'ai monté.... Cela m'aura quand même permis de connaître la machine, alléger le plateau, tendre les courroies et tout graisser,vérifier les niveau etc..
  12. Bon je regarde ça,je vous tiens au jus. Dagoma parle de 0.6 en tension attendu,j'ai tout tester aucun a 0.6 et maintenant il y sont tous Le Y était a 0.57 je sais pas si ça joue beaucoup. Je me suis aperçu que le serrage du moteur (une vis)manquais de même pas 1mm et du coup le jeu provenait de cette put... de vis. Merci les gars problème résolu
  13. Je vais tester une impression a froid pour voir?
  14. @philippemOui c'est une Melzi neuve. C'est quoi la solution concernant ces populus? Depuis la tension de la courroie,et la bonne fixation du plateau le décalage ce produit un peu plus haut je sais pas si cela peux aider.
  15. Polulus encore un nouveau mot pour moi Le moteur y fonctionne,la carte n'est pas ventilé,mais il fait vraiment pas chaud la dessous.
