Romain Nozal
Tout ce qui a été posté par Romain Nozal
  1. si c'est que pour le ventilo du hotend qui normalement tourne en permanence, par sur un convertisseur 24V-12V c'est le plus simple, j'utilise celui la pour alimenter en 5V mon Raspberry pi et son ecran 7 pouces https://fr.aliexpress.com/item/33009810988.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3bb43c00TyMDhn&mp=1 J'en ai prevu un autre pour tout ce qui leds et autre gadget en 12V! De ce que j'ai pu lire à droite et a gauche, alimenter la carte en 24V est mieux pour les drivers, j'ai fait ce choix des le depart sans tester en 12V donc je me suis fier à mes lectures. Mais il y a surement moyen de limiter le taux pwm max que pour FAN0 ou FAN1 ou FAN2 je ne me suis jamais penché sur cela. sinon un truc tout simple, le ventilo en direct sur le 24V avec une resistance (ou un potentiometre) en serie. pour connaitre la valeur de la resistance, il faut connaitre le courant ou la puissance consommé à 12V.
  2. j'ai la même alim et la même carte, tu limite le pwm à 50% soit 128 au lieu de 255 ça ne sortira pas plus de 12V sur les sorties fan à bétonner par un controle au voltmetre avant de brancher les ventilos. biensur faudra pas oublier de décommenter les lignes
  3. chacun ses sources!!! moi c'est le plateau et le verre qui à été cadeau!
  4. avec du 22awg tu ne sera pas embetter, tu as commandé chez qui les profilés et guides?
  5. @bender57 j'adore!!! certainement une evolution a venir un jour sur ma machine le rangement à bobine en dessous. Comment sont fixé les fenetres en plexi? derriere le dibond et cela fait une marche de 3mm, ou alors découpé au format de la découpe du dibond? Beau boulot en tout cas.
  6. https://fr.aliexpress.com/item/32781273770.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37eNMTXx J'ai ce cable la pour les moteurs en 4x 24Awg, pour des moteurs dans le même genre j'ai deja utiliser du bon cable reseau mis en 4x2 brins ça va bien aussi. de l'awg18 tu peut y faire passer 22 amperes sur nos courtes distance, c'est pour le bed?
  7. de maniere general, le couple est proportionnel au courant, un moteur consommant moins tout en étant plus coupleux je me méfirais. Perso j'ai des 17HS8401S (52N.cm et 1.8A sur des TMC 2209. Je n'arrive pas à ouvrir ton lien.
  8. à ouai une 400W j'aurais pas penser à autant! Merci pour l'ordre d'idée des differents consommateurs
  9. Salut à tous, je suis entrain de me monter une hypercube evolution, et j'en suis au choix de l'alim en 24V. Le bed sera un 230V , j'aurai donc que les 5 moteurs nema 17 et la cartouche chauffante en gros consommateur. J'aurai aussi a RPI3B+ à alimenter via un regulateur 24V->5V Selon vous quelle serait la puissance minimum pour alimenter la bête à l'exeption du bed bien sur. Merci
  10. Je viens de me taper tous les messages du fil c'était super instructif! J'ai trouvé quelqu'un pour imprimer les pièces pour mon Hypercube EVO (on va dire 1.5! merci @lion02 pour tout ce que tu partages d'ailleurs !). J'en suis au choix de la carte et avant d'atterrir ici le couple SKR PRO 1.1+ TFT35V3.0+TMC2209 faisait justement parti de la top liste de choix. Avec quelques mois de retours sur ces matériels vous en pensez quoi? Un meilleur choix à faire à l'heure actuel (SKR1.3, MKS S-GEN, Klipper+Raspberry? ......plus je me renseigne plus je suis paumé en fait.....)
  11. Merci j'ai déjà appris un paquet de choses! plus qu'a les mettre en pratique maintenant!
  12. Whoa! quel boulo! bravo!!! Moi qui suis entrain de chercher pour une bonne imprimante et je tombe sur les hypercube c'est juste super! J'ai une question, pourquoi une structure en 40x40? Autant en usinage CNC je connais bien les efforts, autant en impression 3d je me rend pas bien compte des contraintes.
  13. @Trobmaster je viens de regarder un teste sur la chaine du gueroloco elle est pas mal et me fait pas mal penser aux modèles pro de la cr10. J'avais plus ou moins écarté ces modèles dans le cadre de l'impression ABS et la mis en caisson de l'imprimante à cause de l'électronique non déplaçable. As tu déjà imprimé de l'abs avec la tienne? qu'en pense tu?
  14. Re PS: j'ai fait ma presentation avant de faire ce post ! Je vais jetter un oeil à cette machine que je ne connait pas A+
  15. Salut à tous, voila un bon moment que je tourne autour des imprimantes 3d et plus le temps passe plus ça me démange de me lancer. Avec ce confinement j'ai le temps de lire et me renseigner et plus je lis d'article ou forum plus je suis perdu! Donc voila mes besoins, déjà un plateau assez grand, le genre des cr10 devrait être pas mal. Au niveau des matières ça sera principalement du PLA pour les protos de pièces et de l'ABS, mais ça serait un gros plus que de pouvoir imprimer du FLEX et du TPU de temps en temps ainsi que quelques filaments carbone de temps en temps. Au départ j'avais regardé l'ENDER 5 pro pour son architecture cubique, mais son plateau m'as plutôt orienté vers la CR-10 pour ses dimensions plus grande. J'ai déjà des notions de creation 3D et d'usinage CNC. Mais c'est bien la le début de ma galère parcequ'après m'être rendu compte du grand nombre de modèles (CR10, CR10S, CR10V2, CR10 pro, CR10 proV2, CR10 S3, S4, S5 et j'en passe...), j'en suis arrivé au modifications possibles de ces machines grace aux pieces élaborés par la communauté et la ça devient le vrai chambard dans ma tête!!! Si je devait commander aujourd'hui je prendrai probablement une CR-10V2 (qui au final semble être une CR10 avec pleins de mods integré d'origine) mais il y a peut être de meilleurs choix à faire. Je ne suis pas contre le fait de faire des modifs sur l'imprimante de temps en temps (je trouve ça même assez sympa dans le fond) par exemple la passer en direct drive pour du flex par exemple. Un autre detail est que je compte utiliser octoprint avec un raspberry pi 3B+ (j'ai déjà ça en stock dans le tiroir suite à un upgrade vers un RPI4 pour autre chose). Voila deja en premier lieux et je vois remercie d'avance pour vos conseils
  16. Salut à tous , Romain 34 ans je m'inscrit aujourd'hui apres de nombreux mois voir année je vais bientôt m'acheter ma premiere imprimante 3d. Ah le confinement ça laisse le temps pour lire et se renseigner!!! J'ai des notions de creation 3d et d'usinage cnc. L'imprimante 3d me servira à creer des protos de mes pieces, des bricoles de reparations, des loisirs jeux etc, il y a vraiment pas mal d'idées qui cogitent! J'ai ouvert un post pour le choix de mon imprimante parceque plus je me renseigne plus je m'y perd! MErci!
