easycure
    CR10S
Récompenses de easycure
  1. BOnjour, J'ai récemment acheté une carte EZBoard Lite v1.2 de TH3D afin d'avoir des TMC2208. La particularité de cette carte est qu'on peut régler l'intensité des drivers directement depuis l'écran LCD en mA. D'après ce que j'ai pu lire (merci @stef_ladefense), si le moteur fait 1.3A en "rated current", soit en Imax, il faut juste multiplier par 0.707 pour avoir la valeur Irms à mettre pour les drivers, soit 0.92A. J'ai donc rentré cette valeur dans la carte TH3D via l'écran LCD, mais les moteurs concernés chauffent assez vite, donc je suppose que la valeur est trop élevée et j'ai donc loupé un truc qq part. J'ai demandé au support TH3D mais leur réponse est "gardez les valeurs standards" sauf que moi j'ai des Hanpose, pas les stepper Creality de base. Et là ils me disent qu'ils ne savent pas plus ... Donc là j'en appelle à vos compétences merci ! nico
  2. merci pour vos réponses les gars, j'ai flashé le firmware et en effet tout fonctionne. encore merci nico
  3. Bonjour, Je viens d'installer un extrudeur Titan avec le moteur E3D (donc pas celui d'origine de creality) sur ma C10S, j'ai rajouté le code M92 E-837 dans mon gcode (car l'angle du moteur est de à.9° et non 1.8) mais le soucis est que tous mes autres steppers marchent au ralentis, comme si leur nombre de pas était passé à genre 10000pas/mm, ou comme si le E-837 s'appliquait à tous les moteurs. Vous avez une idée ? Merci! nico
  4. Vends carte Melzi ATMEGA1284P RepRap v2.0 Pro, neuve, jamais servie, avec dissipateur, et drivers MOSFET interchangeables. Prix: 30€ (frais de port inclus pour France métropolitaine)
  5. easycure
    buse plafonne à 100°
    alors, j'ai fais des tests croisés et c'était la cartouche qui était morte en fait. J'ai dépouillé ma vieille dagoma de sa sonde et sa cartouche et tout est OK maintenant. merci pour vos réponses !!! nico
  6. Bonjour tout le monde, Hier soir j'ai pour la première fois pu tester ma CR10S mais j'ai été vite confronté à un problème, la buse ne dépasse pas 100° Tout semble pourtant OK, le bed chauffe, et une fois qu'il a atteint 60° c'est la tête qui commence à monter en température, mais bizarrement impossible de dépasser 100, voire 102°. J'ai bien sûr vérifié mon GCODE et c'est bien 200° qu'elle doit atteindre, c'est d'ailleurs ce qui est écrit sur l'écran au niveau de la température cible. J'ai essayé avec un autre GCODE (le chat fourni par Creality), et c'est pareil... Vous avez une idée ? je n'ai pas vu grand'chose sur ce problème sur les forums Merci nico
  7. merci pour vos réponses !
  8. Bonjour tout le monde, J'ai monté ma CR10s hier et en voulant serrer les trois écrous excentriques sous le plateau je me suis aperçu que ceux-ci ne sont pas tous du même côté, j'ai ai 2 à gauche, et 1 à droite, du coup pour serrer le truc c'est compliqué car à chaque fois y'a une roulette sur les 6 qui tourne dans le vide. De ce que je vois un peu partout ces excentriques devraient se trouver du même côté, tous alignés donc. Ma question: suis-je le seul à avoir cette configuration ? (et donc serait-ce une erreur de montage en usine ?) merci à tous nico
  9. merci pour la réponse, ça me rassure !!! j'avais une dago disco200 avec l'ABL, et je viens de commander ma CR10S, et en effet là j'aurai du mal à me passer de l'ABL
  10. Bonjour, J'ai cru lire quelque part que la mise en place de l'auto bed leveling avec une sonde (BLTouch ou EZABL par exemple) diminuait la taille de la surface imprimable du lit, et qu'il fallait donc avoir le capteur le plus près possible de la tête, mais je ne retrouve pas cette page. Est-ce vraiment le cas ? Merci !
  11. easycure
    Remplacement plateau
    prends un petit bout d'alu et approche du palpeur, tu verras s'il s'allume ou pas
  12. oui moi j'ai installé un plugin, celui pour Telegram où octopi t'envoie régulierement un etat d'avancement de ton impression via Telegram, avec photo, et qui te permet egalement de controler à distance les travaux en cours. l'installation et toute simple, je ne suis pas chez moi là donc je ne l'ai plus en tête mais ce soir je pourrai te détailler tout cela. see ya' easycure
  13. alors alors @tapion, t'as du nouveau quant à cet agrandissement de la dagoma ? see ya' easycure
  14. Bonjour tout le monde Alors voici je passe par la case présentation, je suis un informaticien de 42 ans Lillois expatrié à Toulouse et passionné de modélisme (camions 1/14) et en général de tout ce qui est technologique ou mécanique. L'impression 3D est donc pour moi une évidence, et j'ai donc sauté le pas y'a qq semaines avec une discovery 200 de dagoma (en plus elle vient de mon nord natal ) Voilà c'est succint pour un début, mais au moins la présentation est faite ! @+ easycure
  15. intéressant, surtout le fait que ce soit du 350x350 ! Je vais peut être attendre un peu avant de me lancer dans l’impression de mon boitier de mediacenter en plusieurs pièces ! bon courage pour la suite et merci pour ce que tu fais, cela va en intéresser surement plus d'un ! easycure PS: tu les manges pas les chocolats sur ton étagère en arrière plan ?
