ben631
Tout ce qui a été posté par ben631
  1. Effectivement, j'ai mis autre PLA et l'impression démarre sans problème maintenant. J'aurais du essayer avant. Merci Harps.
  2. Bonjour bonjour, J'ai fait l’acquisition d'une discovery 200 il y a 2 semaines, et depuis hier il m'est impossible d'imprimer quoique ce soit. Je ne parviens pas vraiment à identifier le problème. J'ai essayé avec plusieurs STL et plusieurs réglages différents et je ne parviens plus à imprimer de pièces, à l'exception du porte clé dagoma Pour toutes les autres pièces, l'imprimante se bloque. Elle effectue les relevés avec le palpeur normalement puis elle vient se mettre en position au fond du plateau, au milieu. Et là, elle ne bouge plus. Le ventilateur continu de tourner et même après 30 min, il ne se passe rien. Je n'utilise pour l'instant que CuraBD. Je mets le GCODE dans la carte SD d'origine et je n'ai jamais rien changer depuis deux semaines. J'ai formater la carte SD mais toujours rien. Si quelqu'un comprend ce qu'il se passe et me permet de corriger le problème, je promet un porte-clé dagoma en récompense. (J'en suis à mon 8 ème aujourd'hui )
  3. Bonjour à tous, Comme un bon nombre des membres de ce forum, j'ai fait l'acquisition d'une Dagoma Discovery 200. Je suis étudiant en école d'ingénieur par alternance au CESI d'Arras, dans le Haut-de-France ( #NomDeRégionLowCost ). Je suis en alternance en tant qu'apprenti ingénieur mécanique. L'impression 3D est donc un outil très intéressant pour moi, professionnellement comme personnellement. Je peux ainsi réaliser des maquettes pour réaliser et présenter mes projets plus facilement. Avant la Dagoma, j'ai été parmi les premiers acquéreurs de la M3D, que j'avais aidé à financer sur Kickstarter. J'ai vite été déçu par la lenteur et la faible qualité d'impression du bidule. J'ai ensuite découvert la Dagoma, qui surpasse la M3D absolument partout et pour moins cher. La communauté Dagoma sur ce forum étant très active, j'ai pris la décision de m'inscrire et de participer au Schmilblick.
