mondeel@orange.fr
    Angers
    Creality ender3, Geeetech A10m, xyz print DaVinci junior
Récompenses de mondeel@orange.fr
  1. Je ne peux pas m'engager mais ce ne peut être autre chose car, à ce stade, il n'y a que l'extruder qui travaille.
  2. Ton calcul est correct. C'est Idealnight qui me conseillait à moi aussi de changer l'extruder d'origine. As-tu essayé, comme dit plus haut, d'enlever ton tube ptfe pour que ton filament avance sans aucun frottement ? Tu remets la valeur d'usine (93) tu avances ton filament jusqu'à la sortie de l'extruder et tu extrudes 10 ou 20 cm. Aucun calcul à faire. Tu vois juste si ça correspond à peu près. Si ça ne correspond pas, cela vient de ton extrudeur qu'il faudra assurément changer.
  3. Lorsque tu fais ton calcul, tu prends bien en compte le dernier résultat trouvé et non celui d'origine ? C'est à dire que, après ton calcul à partir du step/mm d'usine, il ne faut plus tenir compte du e-steps d'origine mais du résultat que tu viens de trouver. Et ainsi de suite
  4. Oui je l'ai bien pris en métal. Je l'ai testé : le débit est fluide mais, en réalité, 10 cm demandés = 6.7 cm extrudés.
  5. Oui la valeur c'est un peu n'importe quoi. Je viens de commander une extrudeuse Je vous tiendrai informé lorsque je l'aurai reçue et testée. Je vous remercie tous pour votre précieuse aide
  6. Pas de dépôt sur la roue crantée, avancée fluide. Mon filament fait 1,8 au lieu de 1,75 . J'en ai tenu compte dans mon slicer. J'ai essayé avec un autre slicer que Cura mais, quoique je fasse, c'est exactement pareil.
  7. Oui c'est fort possible : mon buildtak est bien abîmé mais sur un verre (donc hyper plane et régulier) le problème est exactement le même. Merci
  8. Oui, je crois effectivement qu'il y a toujours un problème de fuite. Oui, c'est l'extruder d'origine. Effectivement, j'ai dit que j'avais fait un calibrage aux petits oignons mais je me suis mal exprimé car j'y ai passé du temps mais, concrètement, à chaque fois que je calcule mon esteps/mm j'obtiens quelque chose de différent. Je suis quand-même à un e-steps/mm de 131,1. Ça me paraît bizarre d'être si éloigné du nombre d'origine
  9. Bonjour, Après avoir fait 2 fois la procédure à Titi, après avoir fait un calibrage aux petits oignons, j'obtiens toujours la même chose. Voici 2 exemples
  10. Oui j'ai fait la Titi procédure et il y a du mieux sans que cela soit pour autant satisfaisant. J'ai recommencé une deuxième procédure ce matin mais toujours des problèmes, même si c'est nettement mieux. Par ailleurs, je suis désolé, je t'avais tenu au courant hier soir de ce que j'avais fait et obtenu mais j'avais du faire une mauvaise manipe car, effectivement, mon post de remerciement n'apparaît pas. Je vais refaire une impression et poster la photo. Merci pour ton indication et pour ton suivi.
  11. Bonjour Krl, Non, je n'ai pas changé de filament. J'ai déjà regardé du côté de la roue crantée mais tu as raison, il faut que je mesure exactement. Côté slicer j'utilise des réglages mis en mémoire et qui fonctionnaient parfaitement. Merci Krl
  12. Merci beaucoup Idealnight. Je vais dès que possible tester cette procédure. Oui, je vais mettre mon profil à jour
  13. Bonjour, Ça imprimait relativement bien et puis du jour au lendemain j'obtiens ceci (voir photo). J'ai remis les paramètres d'usine ; j'ai "resserré les boulons", j'ai changé 3 fois la buse, j'ai essayé avec des températures élevées, basses, moyennes, rien n'y fait, j'obtiens toujours exactement la même chose. Merci de vos conseils. Dominique
