Mic Dav
Récompenses de Mic Dav
  1. j'ai peut-être oublié de le faire. Pas grave mes impressions sont reparties comme avant ! Merci encore à ceux qui partagent leurs connaissances avec les plus limités d'entre-nous !!! Bonne soirée à tous
  2. Bonjour, désolé pour le retard mais je suis de garde toute la journée (infirmier à domicile). Merci beaucoup pour le fichier hex je vais essayer cela pendant ma pause. J'avais bien decommenté les lignes que tu cites plus haut et l’offset aussi. Je teste ça et je viens donner des nouvelles. Encore merci pour ton aide et ton temps. bon la mise à jour s'est bien déroulé, tout semble bien fonctionner, reste à lancer une impression pour voir. Je vous tiens au courant. a + Bon, j'ai réglé mon Z offset et mon pid par ponterface comme avant car le pid n'est pas sauvegardé par le menu ou j'ai fait une fausse manip. Je viens de lancer une petit impression, elle devrait être terminée quand je rentrerai de ma tournée.
  3. j'ai des erreurs dans la compilation :il me revoye des erreurs sur les lignes cr10spro, le beddc et le Touch-Mi. A temps perdu, pourrais-tu m'intégrer les modifs du travel limits citées plus haut ? pour le probe offset, je le ferai par le menu. Merci d'avance. Sinon le logiciel à l'air bien mais demande un peu de temps pour la prise en main pour qqun comme moi qui se démerde tant bien que mal...
  4. j'ai eu ce problème je crois car mon chariot est celui de Hotends.fr et je crois que je l'ai modifié du côté gauche pour cela. Sinon j'ai réussi à charger ta branche et a avoir accès au config.h. je progresse...
  5. merci pour ta réponse. J'ai installé VSCode et les 2 extensions. par contre je ne sais pas comment créer un projet à partir de ton dépôt. j'ai vu aussi que ton hex pourrait me suffire mais je voudrais implanter la position de ma buse pour centrer mes impressions nativement ( travel limits #define X_MIN_POS -6 et #define Y_MIN_POS -14).
  6. désolé, je n'avais pas vu l'edit de ton post. Je vais partir au boulot, je regarderai ta réponse en revenant. Merci.
  7. Merci bcp je veux bien. J'avais modifié le précédent Tiny mais il y a longtemps et je n'en ai pas fait depuis, je suis un peu largué. Mon capteur est à -33 en X et 1 en Y. J'ai donc une Aio Evo aussi donc hotend full metal. Prends ton temps rien ne presse. Merci encore. Au pire, fais moi juste les modifs dans les fichiers config.h et config.adv.h (peut-etre le pins.h aussi mais pas sûr) et je compilerai moi même car je dois modifier un truc pour centrer le bed, travel limits #define X_MIN_POS -6et #define Y_MIN_POS -14. Merci encore pour ton aide.
  8. Bonjour, je possède une CR-10 S Pro avec Aio Evo et Touch-Mi. Si je compile à partir de tes sources sans rien mofifier, cela va-t-il fonctionner ? Merci
