66seb66
    CTC A8 Prusa I3 Pro B Kit
Récompenses de 66seb66
  1. salut.tu n'as pas eu de problèmes avec ce site (www.creality3dshop.eu)?as tu reçu ta commande? je me renseigne avant de commander !merci
  2. 66seb66
    nouveau dans la 3D!
    ben depuis je me suis arraché les cheveux a tenter de régler le bed, puis je me suis aperçu que les barres de guidage était tordues,donc demande de retour et remboursement,et retour a l'envoyeur! bon débarras! j'attends le remboursement et je passe sur ender 3.(j'hésite avec two trees bluer mais je trouve pas bcp de review dessus)
  3. 66seb66
    soucis axe Y ctc prusa I3
    je vais essayer
  4. 66seb66
    bpnjour a tous, ma ctc i3 est monté depuis quelques jours,j'ai reussi a imprimer plusieurs petites pieces,des cubes test de 2cm,le benchy boat,... aujourdhui j'ai voulu imprimer une piece un peu plus grande (9cm) et aprés les 3 ou 4 premieres couches,le moteur du Y grogne et le bed se décale d'un coup vers l'arriere de plusieurs cm,foirant ainsi l'impression! que se passe t'il? (je précise que sur plusieurs essais,l'impression s'est bien déroulée jusqu'au bout une seule fois)
  5. 66seb66
    nouveau dans la 3D!
    voila ou j'en suis,ça bouge déja bcp moins! et ça pour la remettre en ligne!
  6. 66seb66
    nouveau dans la 3D!
    effectivement tout est de travers! je pense que je vais la fixer dans la bonne position sur une planche bien droite.
  7. 66seb66
    nouveau dans la 3D!
    voila les nouvelles:j'ai imprimé un support pour le ventilo et re-testé le cube:c'est dingue la différence,c'est a peu pré bien!! c'est a se demander pourquoi y'a pas de ventilo d'origine!! par contre nouveau problème!:c'est censé être un cube mais quand on le regarde par dessus il est "penché",les angles ne sont pas a 90°. c'est grave docteur?
  8. 66seb66
    nouveau dans la 3D!
    tu parles des " ; " avant M190 et M109? ce qui est bizarre c'est qu'elle me gardait la valeur que j'avait defini dans cura pour le bed mais pas le nozzle. et le "G1 X0 Y200" , je le met a la place de "G28 X0 Y0"?
  9. 66seb66
    nouveau dans la 3D!
    voila mon start g-code ;Sliced at: {day} {date} {time} ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density} ;Print time: {print_time} ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g ;Filament cost: {filament_cost} ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed} ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... et mon end g-code ,je pensais qu'a la fin de l'impression elle ferait un home mais non, ;End GCode M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning ;{profile_string} il y a une prise "fan 2" sur la carte mais elle ne fonctionne pas ,donc oui je vais le brancher direct sur l'alim.
  10. 66seb66
    nouveau dans la 3D!
    bon voila le resultat: faces X et Y(devant et droite quand on est face a l'imprimante) bien pourries,angles déformés,coins relevés,... les 2 autres faces (arriere et gauche) a peu pré bien! je pense a un soucis de refroidissement du fil,je voulais imprimer un support de ventilo (vu que j'en ai eu un en rab!) mais je vois pas trop ou le fixer!
  11. 66seb66
    nouveau dans la 3D!
    hourra ça imprime!! comment parametrer le start g-code? comme vous pouvez voir les 2 angles "avant" sont plus haut que le reste,de quoi ça peut venir?
  12. 66seb66
    nouveau dans la 3D!
    merci pour ta réactivité! 1:quand je lance un print depuis la SD (oui finalement j'en ai trouvé une!) la temperature de la buse est a 0 alors qu'elle etait a 200 dans cura 2:ok je savais pour la feuille de papier 3:ok vu,c'etait bien ça la question!! 4:c'est dans le cas ou j'aurais tiré manuelement le bed vers l'avant avant de faire le home 5:un verre "normal" peut faire l'affaire?
  13. 66seb66
    nouveau dans la 3D!
    1er test 1ers problèmes: 1:si je règle la température de la hotend dans cura,elle devrais se régler direct sur l'imprimante non?parce qu'appuyer 200 fois sur le petit bouton c'est relou! 2:le endstop du Z en bas doit bien faire la coupure au niveau du bon réglage de la buse par rapport au bed? 3:comment faire remonter le Z sans avoir a tourner les tiges filetées manuellement? 4:quand je fais un home (normalement en bas a gauche),le bed ne devrait il pas revenir dans sa position initiale (au fond) 5:puis je mettre une plaque en verre sur le bed,celui en alu me parait tordu! et si oui,je dois compenser épaississeur du verre par les réglages du bed ou par le endstop? désolé pour cette tartine de question de bon matin!!
  14. 66seb66
    nouveau dans la 3D!
    j'ai fait un home et bouger les axes,la je fait une pause apéro lol!
  15. 66seb66
    nouveau dans la 3D!
    la mienne le port carte sd est sur la carte mere. les tubes ptfe oui c'est ce que je pense,mais ils ne rentrent pas dans le trou sur la hotend.
