keket
Tout ce qui a été posté par keket
  1. pour ton plateau il n'est pas forcement gondolé ; regarde si ce ne sont pas les roues du dessous qui tournent comme des patates !
  2. en coupant tu regle le probleme pour des pieces de 3/4 cm pas plus une fois le plateau descendu le souci revient
  3. Bonjour. Je regarde les modèles existant en vue d'une hypothétique deuxième machine ! pour moins de 450 € Je ne vois aucun sujet sur cette marque. Avez vous des avis sur ce medele en particulier ? https://www.twotrees3dprinter.com/#/app/productxq/58 Ce modèle qui me parait pas mal niveau caractéristiques : Le débat sur ce modèle est ouvert donnez vos points positifs et négatif ! merci
  4. les 4 roues qui guide le plateau sur le rail. j'ai fait comme beaucoup j'ai acheté un miroir et j'avais toujours des bosses !!! pour vérifier : -j'ai enlevé la courroie du moteur de plateau et le plateau -j'ai posé un niveau d'un mètre de long dessus -tu met ton œil dans l'axe du fait avancer et reculer le plateau -pour moi il y avait 4 bosses sur le mouvement total du plateau qui correspond au 4 tours de roues pour faire la même longueur. Avec les roues/galets changées c'est vraiment diferent !
  5. ça fait plusieurs qui ont ce problème ... tout le monde veut changer le plateau !!! chez moi le problème a été réglé en changeant les galet du plateau ce sont eux qui ne tournent pas rond !!!
  6. change les galets de ton plateau ça va te régler ton problème c'est ce que j'ai fait et je peut te garantir que c'est le jour et la nuit !!!
  7. Si tu compte t’imprimer un FANg ce que j'ai fait et te conseille !!! prend tout en 40 mm !! https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/19591-fang-modulable-mk8e3daio-bl-touchtouch-mi/page/44/#comments
  8. il n'ont que la couleur qui ressemble a celles d'origine ça n'a pas l’air d’être les mêmes
  9. bien moi je trouve que le profil de la U30 va mieux !!! il est plus rapide !! et la qualité est quasi identique a 50 mm/s j'imprime régulièrement a 70 mm/s et j'ai de bon résultats a voir aussi du cote du filament utilise ... pour moi du SUNLU en PLA +
  10. https://www.amazon.fr/gp/product/B07Q5WN3GK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
  11. Voici ce que j'ai mis dans un autre sujet ce matin ! c'est exactement le problème que j'avais regarde du côté tes galet de ton plateau !!!
  12. oui sans souci pour le plateau chauffant !!! une bête d'accroche a chaud !!! et oui celui de l'ender 3 c'est celui que j'ai commandé !
  13. Bonjour. Si je peut faire part de mon expérience concernant le plateau ! Chez moi le problème ne venait PAS QUE du plateau en effet les galets du plateau eux même étaient voilés ! Après remplacement par une plaque de verre il y a une amélioration ! mais pas suffisante pour une belle première couche qui adhère bien. Pour le vérifier il faut défaire la courroie du moteur afin que le plateau soit le plus libre possible. Enlever le plateau en verre et poser un objet long (1m) avec une face plate et droite (pour moi un niveau de maçon de 1m) Ensuite regarder dans l'axe de cet objet (la face en contact avec le plateau) faire avancer et reculer doucement le plateau moi j'avais des vagues (4 sur le mouvement total du plateau ) ce qui correspond au 4 tours de roues ... Le décalage au bout de l'objet était de prés de 5 mm !!! Après remplacement tout est nickel !!! J'ai même investi dans un plateau mamorubot Ce plateau est simplement génial !!!
