Werner Heisenberg
    neva magis en cours de modification (mks base 1.6)
Récompenses de Werner Heisenberg
  1. Hello Will, Quand tu dis rajouter un bed chauffant au dessus tu as des exemples de matos ? Voici le lien github, Marlin a été fork, j'ai ajouté une branche magis-mks16 ce qui permettra par la suite de garder les évolutions https://github.com/n3bojs4/Marlin/tree/magis-mks16 Bien entendu cela peut être collaboratif si besoin faire un pull request. enjoy !
  2. Hello ! Voilà je suis en train d'upgrader cette imprimante. J'ai déjà changé la carte mère pour une mks base 1.6. J'attends un écran tft28. Marlin 2.0 a été paramétré correctement, je souhaiterai rajouter un heatbed, avez-vous déjà une expérience sur ce type d'upgrade : - Faut il penser à un heatbed alimenté en 220v indépendemment de la carte ? - Est ce que mettre un heatbed rond en dessous du plateau d'alu ne risque pas de créer des problèmes avec les capteurs résistifs qui sont en dessous ? - Est ce que tout simplement cela ne risque pas de trop chauffer l'intérieur de l'imprimante ? Beaucoup de questions me viennent Si je souhaite faire cet upgrade c'est que je trouve que l'adhérence en début d'impression est minable (obligé de faire un radeau ...) et je pense que ce heatbed pourrait grandement l'améliorer... Peut être pourrais je utiliser une meilleure solution pour l'adhérence. Merci pour vos réponses/conseils. PS: La partie configuration marlin sera publiée sur github pour les personnes que cela intéressent !
  3. Bonjour, Pour ceux qui cherchaient comment trouver le R50/R100/R200, il s'agit des résistances situées à côté des drivers (voir cercles orange sur la photo). Ensuite on applique Rsense = avec la correspondance ci-dessous Vref = 1.224 * 8 * 0.1 = 0.972v pour mon cas à priori
  4. Bonjour et merci pour les explications, Je suis en train de faire mes calculs, j'ai trouvé le modèle de mes steppers : Model: 42SHD0217-24B, les drivers utilisés sur la carte MKS BASE 1.6 sont des a4982slpt à priori le lmax serait de 1.224 (lnom de 1.5) Par contre je ne comprends pas comment appliquer cette formule : Inom = Vref / (8 * Rsense) donc Vref = Inom * 8 * Rsense Déjà je ne sais pas où trouver le Rsense .. et ensuite pourquoi multiplier par 8 ici sur un A4988, comment je peux retrouver cette information ? Merci pour votre aide
  5. Hello Brice, Je suis dans le même cas que toi, ma carte est défectueuse, j'ai donc acheté une mks base 1.6. Je l'attends et prépare le terrain, je dois compiler le firmware et je vais donc bosser sur le configuration.h en recoupant les infos avec le souce de Dagoma. Ils utilisent une vieille version de Marlin, il y a donc pas mal de paramètres qui vont changer (variables n'ayant pas le même nom etc..). As tu fini de configurer ton firmware ? Si oui ça m'intéresse de pouvoir y jeter un oeil. Pour ma part je pense le publier sur mon github une fois terminé. Merci d'avance pour ta réponse :)
