Thilko
    Discoeasy 200 - Ender 2
Récompenses de Thilko
  1. Bonjour r2d2, J'ai encore un dernier problème que cette fois je n'arrive pas a comprendre. Lors du démarrage de l'impression, le filament et retiré en arrière sur 5cm par l'extrudeur. Cela fait que la première couche ne se fait pas, je suis obligé de repousser manuellement le filament pour qu l'impression démarre parfaitement. Pour info je n'ai pas l'extrudeur + mais celui de base. Est-ce un réglage dans le Marlin à modifier? Merci d'avance et vraiment désolé pour toute ces questions.
  2. Oui effectivement . C'est en impression via Ponterface. J'attend le résultat final mais pour le moment les couches on l'air parfaite ! Comme on dit, les grands esprits se rencontre Merci pour ta réponse malgré tout. Ça complète mes dires. Cependant je n'ai pas fais de reset et rien a signaler. Tu penses que je devrais quand même le faire pour être tranquillou?
  3. Bon j'ai quand même cogité dans la nuit et j'ai réussi à régler mon offset grâce à ce tuto pour ceux que ça intéresse : https://support.dagoma.fr/support/solutions/articles/36000132475-réglage-manuel-de-l-offset Je crois que c'est enfin tout bon pour moi. Test d'impression en cours. Bonne journée
  4. Bonsoir Zayro, Je suis tout récent dans le forum mais aussi en plein dans cette modification. Je suis comme toi mes connaissances sont à leur début. Je peux malgré tout t'aiguiller sur certain point. J'ai imprimé et récupérer le Marlin sur Thingeverse : https://www.thingiverse.com/thing:2599630 Ensuite j'ai ouvert le Marlin 1.8 BL Touch sur Arduino. J'ai suivi ce tuto pour paramétrer le programme Arduino : Ensuite j'ai installé le Marlin en suivant les instructions dans cette vidéo. Il y a aussi l'explication pour enlever l'option du plateau chauffant : A partir de 3m 20s il y a l'explication d'installation du Marlin. Ensuite respecte bien le branchement tu as la photo sur le lien Thingeverse. Attention il y a deux couleurs à croiser. Voila pour le reste je ne sais pas plus pour le moment. Bonne soirée à toi.
  5. Bonjour r2d2, Merci pour ton retour. J'ai cogité un peu à la suite de ton message. N'arrivant toujours pas à supprimer ce bug j'ai donc décidé de réinstaller le Marlin en prenant cette fois le Marlin pour les BLtouch non fake et surprise cela fonctionne! Le palpage va jusqu'au bout. Mais toute bonne chose a une fin. Le palpage est ok mais la buse imprime dans le vide. Est-ce un paramétrage à effectuer dans le Marlin? Je vais refouiller un peu les 65 pages mais si quelqu'un peut m'aiguiller ça serait super sympa. J'arrive presque au bout de mes peines. Bonne soirée à vous.
  6. Bonjour à tous, Etant nouveau dans cette grande discutions je vous remercie déjà d'avance pour cette mine d'or. Je suis partie dans ce projet de BL Touch en ayant vu ce projet sur Thingeverse : https://www.thingiverse.com/thing:2599630 . Mon imprimante n'a pas d'écran ni de plateau chauffant. Une pure d'origine. J'ai donc commandé un fake BL Touch et imprimé la tête. Monté le tout installé le marlin fournis sur Thingeverse et chargé le tout sur mon imprimante via arduino. J'ai bien entendu mis a 0 le plateau chauffant dans le fichier config. A présent n'ayant pas d'écran je ne peux plus démarrer des impressions via ma carte SD. Je suis donc parti sur un test via Dagoma en USB. Et la ça se gatte. La température monte et a tête commence le palpage. Elle fait 6 points et au 7ème s'écrase complètement. Le BL Touch ne réagi pas. J'ai beau avoir lu des page et des pages de ce forum mais personne n'a ma configuration "Basique". Doit-on paramétrer quelque chose dans cura? Je suis partie sur l'imprimante discoeasy 200 dans Cura. Je ne suis pas un expert mais j'adore bidouiller alors je vais faire en sorte de comprendre ce qui ne joue pas. Je vous remercie d'avance pour votre aide.
