Je pensais également avoir acheté une Anet A8, Bienvenu au club des pigeons... Pour notre problème, j'ai écris au fournisseur, on verra. De mon analyse, c'est un problème soit logiciel, soit de paramétrage, soit de firmware de la carte. La limitation d'amplitude des déplacements est informatiquement implémentée pour ne pas aller en buté haute vue qu'il n'y a pas de capteur. Les vis de contrôle de l'axe Z qui m'ont été fournies sont des tiges M8 pas de vis classique (1.25mm de pas). Sur toutes les photos que j'ai croisées sur internet, ces vis sont des vis T M8 avec soit un pas de 2mm soit un pas de 8mm . si on fait un calcul rapide par la règle de trois: 37/1.25= 29.6 tours de vis pour la course totale. et si on fait 8*29.6= 236.8 mm de course en hauteur, ce qui est déjà plus proche des caractéristiques annoncées.
Je n'ai pas fouillé, si dans les paramétrages de l'imprimante on peut changer la course maximum ou si c'est dans le logiciel. Une autre option serait de changer les vis (7€ la paire avec les écrous) et ça va changer tous les paramètres pour les hauteurs lors de la réalisation des pièces. A suivre. Je suis également intéressé pour suivre les infos.
