Kounet
Récompenses de Kounet
  1. Kounet
    question vis pilotage axe Z
    J'ai fait une réclamation sur aliexpress concernant l'imprimante CTC A8, vidéo et photos à l'appui. Ils m'ont donné gain de cause et proposé que le vendeur me rembourse la totalité. Le vendeur s'est mis à négocié et au dernier moment a mis une proposition de remboursement de 50 $ si je gardais la machine. Avant que je n'ai répondu, cette proposition a été validée par aliexpress. Je m'en contenterai. Je vais essayer la résolution de Pierremael pour la limitation Z . Pour les mouvements non-linéaire du plateau, j'ai doublé les montants supportant la courroie d'un profilé alu et remplacé les simples tubes par de la tige filetée. Il faut encore que je change les paliers de guidage du plateau car le jeu est trop important.
  2. Kounet
    Il existe deux types de tige filetée trapézoïdale. soit un pas de 2mm soit un pas de 8mm. J'ai vu les deux sur différentes images d'imprimantes . Je suis bien curieux de savoir comment ça marche pour toi le flash avec Marlin. Je suis sur pc mais ça doit marcher aussi.
  3. Kounet
    Je pensais également avoir acheté une Anet A8, Bienvenu au club des pigeons... Pour notre problème, j'ai écris au fournisseur, on verra. De mon analyse, c'est un problème soit logiciel, soit de paramétrage, soit de firmware de la carte. La limitation d'amplitude des déplacements est informatiquement implémentée pour ne pas aller en buté haute vue qu'il n'y a pas de capteur. Les vis de contrôle de l'axe Z qui m'ont été fournies sont des tiges M8 pas de vis classique (1.25mm de pas). Sur toutes les photos que j'ai croisées sur internet, ces vis sont des vis T M8 avec soit un pas de 2mm soit un pas de 8mm . si on fait un calcul rapide par la règle de trois: 37/1.25= 29.6 tours de vis pour la course totale. et si on fait 8*29.6= 236.8 mm de course en hauteur, ce qui est déjà plus proche des caractéristiques annoncées. Je n'ai pas fouillé, si dans les paramétrages de l'imprimante on peut changer la course maximum ou si c'est dans le logiciel. Une autre option serait de changer les vis (7€ la paire avec les écrous) et ça va changer tous les paramètres pour les hauteurs lors de la réalisation des pièces. A suivre. Je suis également intéressé pour suivre les infos.
  4. Kounet
    soucis axe Y ctc prusa I3
    Bonjour Sur ma CTC A8 j'ai eu des signes similaires lors des essais et ça venait de la connexion du moteur qui était pas top. En repoussant les fils un par un dans le connecteur ça a résolu (temporairement ?) le problème.
  5. Bonjour Je viens d'acquérir une a8 qui m'a demandé beaucoup de réflexion et quelques adaptations pour un montage viable: vis de montage des paliers du plateaux à couper car elles raccrochaient les montants du support, cales à insérer entre le moteur axe X et son support sinon la courroie frottait, trous de montage de l'alimentation décalés, petite cale à rajouter devant le capteur axe Y sinon le chariot butait avant la validation de sa fin de course, jonctions des tiges filetées de pilotage Z à déplacer pour prendre suffisamment de tige filetée sinon ça tournait pas rond, sans parler des terminaisons de cable mal serties et les connecteurs qui se font la malle... Il me reste un problème et je ne suis pas sûr de mon analyse. Quand je déplace au maximum l'extrudeur sur l'axe Z à partir de la commande manuelle, l'amplitude affichée est de 235,00 mm alors que ma tête n'a bougé que de quelques centimètres ! Fouillant sur internet, toutes les images présentent des tiges filetées spécifiques pour l'axe z avec un pas de 8mm ? alors que les tiges qui m'ont été fournies sont de type métrique M8 avec un pas de 1.25mm. (la différence de pas de vis expliquerait la différence de mouvement). Y a t'il une procédure pour calibrer les moteurs pilotant l'axe Z ou est-ce un problème de fourniture et je dois m'adresser au vendeur? Je leur pose aussi la question (acheté via aliexpress, alors les réponses sont parfois décalées). Merci par avance
  6. Kounet
    vis de pilotage axe Z
    Je croyais acheter une Anet et j'ai acheté une CTC... Même nom A8 ... Pas très doué le gars! Je change donc de forum pour aller sur celui de CTC Désolé!
  7. Kounet
    Oui, structure en bois. Ce qui veut dire que je me suis fait avoir !
  8. Kounet
    Bonjour Je viens d'acquérir une a8 qui m'a demandé beaucoup de réflexion et quelques adaptations pour un montage viable: vis de montage des paliers du plateaux à couper car elle raccrochaient les montants du support, cale à insérer entre le moteur axe X et son support sinon la courroie frottait, trous de montage de l'alimentation décalé, petite cale à rajouter devant le capteur axe Y sinon le chariot butait avant la validation de sa fin de course, jonctions des tiges filetées de pilotage Z à déplacer pour prendre suffisamment de tige filetée sinon ça tournait pas rond, sans parler des terminaisons de cable mal serties et les connecteurs qui se font la malle... Il me reste un problème et je ne suis pas sûr de mon analyse. Quand je déplace au maximum l'extrudeur sur l'axe Z à partir de la commande manuelle, l'amplitude affichée est de 235,00 mm alors que ma tête n'a bougé que de quelques centimètres ! Fouillant sur internet, toutes les images présentent des tiges filetées spécifiques pour l'axe z alors que les tiges qui m'ont été fournies sont de type métrique M8. (la différence de pas de vis expliquerait la différence de mouvement). Y a t'il une procédure pour calibrer le pas des moteurs pilotant l'axe Z ou est-ce un problème de fourniture et je dois m'adresser au vendeur? Je leur pose aussi la question (acheté via aliexpress, alors les réponses sont parfois décalées). Merci par avance
