Disco
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par Disco
  1. Disco
    CR-6 SE Firmware v1.0.3.6
    hello jcicare as tu fait attention à la version de carte mère de ta CR-6 SE ? i y a en 2 V4.5.2 et V4.5.3. Si tu as flashé avec le mauvais firmware ça pourrait l'expliquer. Sinon il y a une version communauté bien plus sympa que l'original Creality et là aussi il faudra faire attention à la version de ta carte mère. Pour le savoir il faut démonter la plaque d'accés en dessous de l'imprimante (3 vis + 1 sur le dessus côté plateau)
  2. il y a un script sur le github de Desuuuu pour faire un reset de l'écran (pas testé de mon côté mais testé dans la communautée CR6 SE). Il faut rajouter le fichier cfg avec les autres fichiers dans le répertoire DWIN_SET lors du flash de l'écran Github Desuuuu Resest DGUS
  3. Évite les copies de BLtouch, tu verras sur ce forum que plusieurs personnes ont eu des soucis avec les copies (même les versions Geetech sont moins précises) donc un bon Antlabs et ça roule... (enfin après tu vas t apercevoir que tes galets sont voilés avec le plugin bedvisualizer sous octoprint )
  4. effectivement les écrans ne sont pas les mêmes, je n'avais pas vu ça. J'avais tenté de modifier le firmware de l'écran de l'Alfawise en même temps que de la passer en Marlin 2.0 mais sans succés (MARLIN "facile" mais communication entre les 2 KO). C'est pour ça que dès que j'ai un peu de temps libre, je vais regarder avec intérêt vos dev
  5. C'est plus compliqué qu'une simple option dans le fichier de config. Les noms des fichiers sont gérer également dans l'écran. Il faut revoir le code des 2 côtés (écran & CM). Il y a un firmware en développement sur la CR6 SE qui a le même écran et ils ont réussi à gérer les dossiers et les noms longs. L'interface graphique est d'ailleurs vraiment sympa (je l'utilise sur ma CR6 SE). https://github.com/CR6Community/CR-6-touchscreen https://github.com/CR6Community/Marlin/releases/tag/v2.0.7.3-cr6-community-release-5-beta
  6. Hello je teste aussi et aucun souci en français . très bon boulot DGR70 ! il faut bien penser à mettre à jour le firmware de l écran avec la version française.
  7. Pour ceux qui se sentent l'envie de bidouiller, la CR-6 SE de Creality utilise un écran similaire et son firmware est un Marlin 2.0. Il y a même un version Community qui intègre la dernière version Marlin 2.0 bugfix avec les lib de gestion de l'écran. Je n'ai pas testé sur la U30 Pro mais le code à l'air très similaire. voici le lien vers le github https://github.com/CR6Community/Marlin/tree/creality-cr6-merge-attempt
  8. Bonjour Pour cause de manque de place (je viens de recevoir une CR-6 SE et j'ai aussi une I3 Pro B), je vends mon U30 Pro avant que ma femme n'en vire une au hasard par la fenêtre . L'imprimante a quelques modifications : écran déporté sur la gauche avec porte outil axe Z stabilisé avec coupleur rigide passage des câbles dans des chenilles ventilateurs hotend et carte mère remplacés par des Sunon 24v silencieux plateau en verre borosilicate galets axes X et Y neufs BLTouch Antclabs v3.1 Extrudeur dual drive en alu avec support pour le capteur de fin de filament Mosfet externe pour alimentation du bed Firmware Marlin 1.1.9 modifié pour BLTouch (dispo sur ce forum) Les impressions sont nickel, possibilité de faire un test sur place (un petit cube XYZ par exemple). Quelques pièces en rab (buses, thermistance et cartouche de rechange). L'imprimante est disponible sur Montesson 78, pas d'expédition. Prix : 180 euros
  9. Bonjour, je me suis fait une petite compil sous PlatformIO de la version 1.0.3.6 diffusée par Creality. A priori ça marche bien, pas de bug jusqu'ici. le lien vers mon gdrive : https://drive.google.com/drive/folders/1_i25pZF5Ra8_RtX1pBMtdIyYuegEHOB2?usp=sharing Pour l'écran, il faut copier le répertoire DWIN_SET sur la racine d'une microSD formattée en FAT32 et l'insérer sur la CM de l'écran (démontage de la plaque arrière, attention l'écran n'est pas fixé sur la plaque avant) Une fois la carte insérée et l'écran branché, on allume la machine. L'écran s'affiche en bleu avec plusieurs lignes indiquant la mise à jour. C'est fini quand sur la première ligne il y a écrit process ended Pour la CM, on copie le fichier bin à la racine d'une SD formattée en FAT32, on insère la carte, on allume la machine. La mise à jour se fait pendant le boot qui est un poil plus long, puis on vérifie via le menu settings/info. Ca ma rappelle ma U30 Pro ... je sens que le tuning du firmware de l'écran va être pénible Ah oui, une dernière chose : ne tentez cette opération que si vous êtes familier avec les mises à jour de firmware
  10. Bonjour, Après l'auto-levelling, j'ai fait le réglage du Z-Offset mais je suis obligé d'être à 0.50 (valeur max à priori) sinon ma buse est trop proche du plateau. Vous avez quoi comme valeur ? avez vous fait plusieurs levelling ? avez vous stocké les valeurs dans l'Eeprom (par défaut sur la SD) ? Merci d'avance pour vos retours
  11. merci, je vais aller jeter un coup d'oeil
  12. Premières impressions : le tout est vraiment très bien emballé et protégé le pré-assemblage est correct (j'ai vérifié les jeux, seul le plateau en avait un peu > réglage des excentriques avec la clef fourni) les tensions de courroies sont correctes le petit tiroir avec les accessoires est sympa (en plus il est aimanté et reste donc bien en place) une fois assemblé, le tout respire la qualité (à voir en fonctionnement). l'écran est très lisible et le tactile répond vraiment à la perfection (elle démarre en moins de 10 secondes) l'auto-levelling est d'une facilité déconcertante (par rapport à un BLTouch sur U30 Pro, c'est forcement le jour et la nuit). J'ai quand même une petite frayeur au point numéro 1 car la tête à vraiment bien appuyée sur le plateau. Du coup j'ai l'impression que la fonction de leveling ressemble à ce qu'on trouve sur un TMC2209 (à vérifier). le réglage de l'offset est space, j'ai du regarder tourner l'axe des Y pour m'assurer de cliquer sur la bonne flèche. Seul point négatif pour l'instant, elle est super bruyante au niveau des ventilos (alimentation et hotend). Si vous avez des questions, n'hésitez pas
  13. Bonjour j'ai reçu ma CR6 SE cette semaine et je viens juste de finir l'assemblage (le premier print est cours : un cube XYZ ) Quelques photos du paquet et du joujou :
  14. vérifie la vitesse de communication de l'écran (elle doit être la même que celle de la carte mère)
  15. si c'est un sapin de noêl, une fois sur deux, peut être que la câblage fait des siennes ou alors le capteur est HS. La seule fois ou mon 3Dtouch clignotait en rouge, c'est lorsque j'ai voulu utiliser le pin Probe dédié sur la carte SKR 1.4 Turbo. Du coup, j'ai fini sur le Z-stop. Normalement sur la U30 Pro, tu n'as pas le choix et le capteur (fil blanc et noir) est sur le Z-stop. Le G28 fonctionne encore ?
  16. Même les contre-façons marchent, après elles sont plus fragiles. La version officielle c'est BLTouch, ensuite il n'y a que des copies 3DTouch. Parmi ces copies, il y a des marques qui sont meilleures que d'autres. Mon 3DTouch (marque Kookie https://www.amazon.fr/dp/B07PLXYB52?psc=1&ref=ppx_pop_dt_b_asin_image ) marche nickel, je vais d'ailleurs faire un comparatif avec mon BLTouch sur la U30 Pro. Sinon pour le fix, tu as 3 fichiers : marlin_main.cpp, ubl.cpp, ubl_g29.cpp à copier dans Marlin (fais un backup des 3 anciennes versions, on ne sait jamais). Tu recompiles et tu téléverses sur la CM de l'imprimante. Pour vérifier qu'un BLTouch marche correctement : au démarrage : le palpeur doit sortir et rentrer et le BLTouch s'allume bleu et rouge pour dire que l'initialisation est correcte. ensuite tu as quelques commandes gcode pour tester : Fonction Gcode Palpeur en position sortie M280 P0 S10 Palpeur en position rentrée M280 P0 S90 Test automatique M280 P0 S120 Arrêt de l'alarme M280 P0 S160 Test Zmini M280 P0 S60 Enfin quand tu fais un G29, il te produit un tableau des résultats du test. Les valeurs doivent être cohérentes (à moins d'avoir un plateau totalement vrillé et une mise à niveau aux 4 coins non réalisée avant le test). Le cablage a son importance mais je suppose que si tu as réussi à faire des G28, il est correctement cablé (sinon ta buse se serait écrasée dans le plateau).
  17. je te joins les fichiers à remplacer daubl_G29.cppubl.cppns ton Marlin. Tu recompiles et tu testes. De mon côté, ça a réglé mon pb de reset de Z offset. Marlin_main.cpp
  18. je suppose qu'avant le BLTouch, l'Offset Z ne bougeait pas ? si ton BLtouch marche encore (la vis a été correctement remise) essaye le firmware de Psykokwak ou partage les sources de ton Marlin, je regarderai si il te manque le fix sur Z-Offset.
  19. autre piste, le firmware que tu utilises est buggé. J'ai du intégrer un patch de la branche Marlin bugfix qui règle une perte du Z-Offset dans le mien, peut être que c'est le même pb. Regarde ce post Psykokwak en parle et a publié son firmware :
  20. parfois Marlin est capricieux, essaye un M502 (charge la config d'origine), M500 sauvegarde la config, règle ton offset avec M851 Z-la valeur de l'offset, M851 pour vérifier que c'est bien saisi, puis un M503 (lit les paramètres en mémoire vs un M501 qui lit les paramètres sauvegardés dans l'eeprom et les charge dans la foulée), si c'est bon un M500 (sauvegarde) puis un M501 on finit par un G28 (init origines) puis un G0 Z0 F100 (le F100 permet de descendre la buse doucement : 100mm/min soit 1.66mm/s, on ne sait jamais). sinon sur ta photo, ta buse ne me semble pas à 3 mm mais à l'air assez bien positionnée
  21. Je partage le résultats de mes déboires avec le réglage du SENSORLESS Homing. Mon matériel : I3 Pro B avec une SKR 1.4 Turbo, TMC2209 MKS V2.0 et la dernière version de MARLIN Bugfix 2.0. Je pensais qu'avec la V2.0 des TMC 2209 MKS ça allait se faire les doigts dans le nez car c'est une version "plug & play& des TMC = aucun pin à souder, couper ou à cabler, juste de la config dans MARLIN Bref je me lance dans l'aventure, je configure MARLIN pour mes NEMA de 1A et 1.5A sur le X et le Y et je vire les endstops X et Y. Je modifie MARLIN pour activer le SENSORLESS homing et je règle la sensibilité sur 100. Premier test, c'est la catata, la catata, la catastrophe : rien ne bouge (enfin presque, l'axe bouge d'un poil de cul...) Je me dis que le Stallguard dois être capricieux et que mes axes doivent offrir un peu de résistance, je descend la sensibilité à 46 pour les 2. Re-test et là c'est interrupteur en urgence, le chariot du X qui se gauffre dans l'axe et la courroir qui se tend comme un string S'en suit une cinquante de tests en jouant sur le X_CURRENT, le Y_CURRENT et la sensibilité mais rien n'y fait. Un coup ça marche sans trop me détruire la butée, je redémarre et là c'est les auto tamponneuses et le Nema s'affole. Une bonne nuit de sommeil (enfin presque) et me revoilà devant cette purée d'imprimante. Je fais une rapide recherche sur notre copain américain qui a des yeux partout et je tombe sur un bug ouvert côté MARLIN (bug qui en fait n'en est pas un). je m'aperçois que la dernier message conseille de modifier la valeur de X_CURRENT_HOME en divisant par 2, voire 3 la valeur de X_CURRENT. Je fais ça : Et là c'est le mimi, c'est le mimi, c'est le miracle !!! le chariot se déplace en douceur et s'arrête en douceur ! Fin de l'histoire et la morale : bien lire les variables et leur description dans MARLIN, généralement si elles existent, c'est qu'elles doivent servir à quelque chose
  22. salut les gars, j'ai galéré aussi pour switcher ma Geeetech I3 pro B sur la SKR 1.4 Turbo TMC 2208 & 3DTouch avec BTT TFT50 v3.0. Je vous mets mes fichiers conf en pj (je suis en Marlin 2.0.5.3). Pour le 3DTouch, j'ai cru pété un cable et je me suis résolu à utiliser le Z_min en lieu et place du probe (bug connu, soit disant corrigé ...). Pas encore installé le capteur de fin de filament (je me réserve ça pour la semaine qui vient avec les TMC 2209 v2.0 ). Pour les "erreurs" sur l'écran concernant le fade height off, c'est juste un message d'information qui s'enlève après un G29 réussi et stocké (M500° et un M420 Z5 (=activation de la compensation du 3Dtouch sur les 5 premiers millimètres). Si vous voulez les dernières corrections de bug de l'écran, c'est possible de compiler le firmware sous VSC avec Platformio. Même principe que pour Marlin 2. Si besoin je peux vous expliquer. Bon courage ! Configuration.h Configuration_adv.h
  23. ton écran TFT35 est bien aussi connecté avec le cable série ?
  24. quand tu as installé tes TMC2209, tu as réglé le VRef ? sur ma I3 pro B (SKR 1.4 turbo TMC2208 et double Z), j'ai du ajuster le VRef sinon mon extruder ne sortait rien ou alors claquait (pour info mon Nema sur l'extrudeur est différent des autres Nema, du coup ampérage différent et donc VRef différente).
  25. Hello Neodyne, je te confirme que les ventilos marchent bien avec le pwm. Pas besoin d'avoir 3 fils (le troisième, jaune en général, ne sert que pour le retour de vitesse du ventilo vers la carte mère). As tu activé la gestion software du PWM dans Marlin ? Sans ça chez moi ça ne marche pas. Tu vas dans le fichier configuration.h et tu enlèves les // devant la ligne #define FAN_SOFT_PWM Tu recompiles et tu téléverses sur ton imprimante. Tu peux ensuite tester via l'écran de l'imprimante (menu Tune/fan speed). Pour info mon ventilo (un Sunon 24V qui vient de Compozan) se déclenche à partir de 135 et je peux varier la vitesse jusqu'à pleine puissance 255.
