Fificap
    Flsun Q5 pour découvrir l'impression 3D
Récompenses de Fificap
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well
Favoris
  1. Rétractation en fin d'impression
    Est-il possible de modifier le GCODE de fin d'impression (dans la config XML) pour rétracter le filament, de 5 cm par exemple, pour faciliter le changement de filament pour la prochaine impression ?
    Ou bien y'a-t-il des contraintes techniques liée à l'imprimante ?
    Si oui je pourrais toujours regarder comment ajouter une checkbox à l'IHM pour conditionner ce retrait.
  2. [FLSUN Q5] Topic sur l'imprimante 3D delta FLSUN Q5
    Bonjour à tous,
    Je crée ce topic pour rassembler les informations concernant une imprimante type « Delta » : la FLSUN Q5.
    J'ai découvert ce forum en commençant à m'intéresser aux imprimantes 3D, et j'ai été rapidement convaincu qu'il m'en fallait une !
    L'article de Stéphane sur Planète Numérique a attiré mon attention sur cette imprimante:
    http://www.planetenumerique.com/test-et-avis/tests-informatique/test-flsun-q5-une-imprimantes-3d,4736.html
    Je n’ai pas trouvé d’autre topic spécifique à ce modèle sur le forum (ni sur aucun autre d’ailleurs), cela me permet de mettre en avant un point ultra négatif de cette imprimante : Son nom ! En effet « Q5 » ne permet pas d’atteindre les 3 caractères minimum nécessaires pour beaucoup de moteurs de recherche, et même 4 pour celui du forum en particulier (enfin je crois) ! Et je ne sais pas trop si le nom du constructeur est FLSUN ou FLSUN3D ?
    L’imprimante FLSUN Q5 est de type « Delta » plutôt compacte, et ce n’est pas la première de ce type proposée par le constructeur chinois, elle succède aux Delta Kossel DIY, Delta Q Cricket, QQ, QQ-S … et peut-être d’autres que je n’ai pas vu.
    Pour résumer :
    ·       Volume d’impression cylindrique maximal de 200 mm de diamètre sur 200 mm de hauteur.
    ·       Structure métallique avec 3 rails alu 20x20, assemblage rigide et compacte (base avec alim 24v/600W fanless + électronique en haut).
    ·       Plateau chauffant genre « ultrabase » (0-100 ), 20cm diamètre.
    ·       Nivellement automatique 21+ 6 points.
    ·       Extrudeur unique style Titan + buse 0.4mm (0-260 ).
    ·       Impression de couches de 50 à 400 microns, vitesse jusqu’à 150mm/s.
    ·       Filament 1.75mm PLA/ABS/PHA/PETG/Flexible/HIPS/WOOD.
    ·       Reprise d’impression sur coupure de courant, mais pas de détection rupture filament.
    ·       Carte 32 bits (Makerbase MKS Robin Nano 1.2) + drivers TMC2208 amovibles silencieux (sauf pour l'extrudeur équipé d'un A4988 ).
    ·       Ecran tactile couleur (3.5’’ il me semble), interface anglais et chinois.
    ·       Port USB et carte micro-SD à l’arrière,
    ·       Firmware propriétaire (mais possibilité de flasher du Marlin d’après le groupe Facebook).
    ·       Autours de 250€ pendant le confinement depuis entrepôt DE. Disponible principalement via marketplace chinois (gearbest, banggood, aliexpress…). J’ai pas encore vérifié si je peux poster des liens vers les sites et code promos sur le forum.
    Elle est fournie en mode « DIY », donc à assembler soi-même après réception du colis, mais avec les parties les plus complexes déjà assemblées (axe + courroie + moteur ; socle + plateau chauffant ; boitier + alim + électronique) ce qui devrait garantir un montage facilité pour un débutant, enfin j’espère !  (Un seul type de vis par exemple pour tout le montage)
    J’ai trouvé peu de retours sur cette imprimante, quelques vidéos de testeurs (à prendre avec des grosses pincettes, comme pour toutes les imprimantes 3D !), quelques-uns avec des problèmes, quelques-uns enchantés, tous sponsorisés… J’ai quand même été plutôt convaincu par la sincérité de la vidéo de « Nerys » qui imprime en fond des visières Covid-19 à la chaîne avec une batterie d’imprimantes 3D, dont la FLSUN Q5 qui en crache toute une pile ! J’ai peut-être été naïf mais je suis joueur !!
    Mais j’ai surtout été littéralement hypnotisé par l’élégance du balai des bras faisant danser la tête d’impression au-dessus de sa création naissante ! Une imprimante Delta c’est trop cool
    Je l’ai commandée hier, j’espère la recevoir avant la fin du confinement (depuis l’entrepôt Allemagne, je compte 2 semaines).
    Je vous tiendrai au courant et je mettrai à jour ce topics !
    @+ Philippe
    [Groupe Facebook et autres communautés]
    https://www.facebook.com/groups/120961628750040/about
    [article Planète Numérique]
    [Site officiel FLSUN]
    Edit: le site officiel encore en version beta http://www.flsun3d.com/
    [Firmware alternatif]
    https://www.facebook.com/groups/120961628750040/?post_id=593987384780793
    [Divers]
    J'ai remarqué question l'utilisation des menus pendant une impression peut générer des mini pauses ou sorte de hoquet de l'impression (firmware d'origine). Donc à éviter !  Ce que je fait c'est que je positionne les menus sur la page ou on peut ajuster la température ou la vitesse voir la hauteur pendant que la tête descend ou pendant l'impression du 'skirt', voir pendant l'impression des supports. Et si j'ai à utiliser le menu je le fait lentement, une pression par une pression.
    Déballage, montage et première impression ici:
    Callibrage du e-step d'extrusion pour la FLSUN Q5:
    Etalonnage des dimensions d'impression:
    https://www.facebook.com/groups/2739512036307036/permalink/2744509645807275/
    Fichier joint
    how to Calibration size Q5.rar
    Start/end code Cura:
    Sart gcode printer (edit: je l'ai modifié pour que la température 1ere couche soit prise en compte):
    G21
    G90 ; absolute positionning
    M82 ; mode absolut extruder
    M107 T0 ; fan off
    ;M190 S{material_bed_temperature}
    ;M109 S{material_print_temperature} T0
    M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Set Bed temp layer0
    M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; Set Extruder temp layer0
    M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Wait for Bed temp
    M109 S{material_print_temperature_layer_0} T0; Wait for Extruder temp
    G28 ; home
    G92 E0 ; definir position
    G0 E3 F200 ; extrude 3mm a 200
    G92 E0 ; initialise position 0
    End Gcode printer (j'ai retiré le M84 pour éviter que le poids de la tète la fasse plonger encore chaude sur l'impression ! EDIT: cela peut se régler avec l'excentrique qui permet de serrer les roues du charriot sur le profil, celui de l'axe de la roue qui est seule de son coté sur le charriot. Surtout ne pas essayer le bloquer cette descente de la tête en tendant les courroies sous peine de les déformer).
    M107 T0
    M104 S0
    M104 S0 T1
    M140 S0
    G92 E0
    G91
    G1 E-1 F300
    G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000
    G28 ;X0 Y0
    ;M84 ;steppers off retire sinon la tete plonge de qq cm
    G90 ;absolute positioning
    Ligne de purge ( 1/2 cercle en périphérie au fond) en ajoutant ce start code dans l'onglet extruder:
    G92 E0
    G0 F6000 X105 Y0 Z.3
    ;G3 X0 Y105 I-105 K0 E30 F600 ; 1/4 tour
    G3 X-105 Y0 I-105 K0 E30 F600 ; 1/2 tour
    G0 F6000 Z15
    G92 E0
