gregorprint
Tout ce qui a été posté par gregorprint
  1. la vitesse de l'extrudeur est en % c'est à dire un pourcentage de la vitesse nominale du moteur ! pour la chauffe c'est une cartouche chauffante. pour la régulation un thermistor.
  2. gregorprint
    Hello !
    Je m'appelle Greg, d'où le pseudo GREGROPRINT car tous les gregs son pris :):):) Je suis passionné d'impression 3D depuis 2015 ! j'ai donc beaucoup pesté, stressé et parfois même pleuré ! ;) mais de ce fait ! j'ai beaucoup appris ! j'ai une DAGOMA easy, et deux Alfawise U20 Voilà pour les FDM et la plus belle, la première : une Liquid Crystal, l’imprimante 3d révolutionnaire de Photocentric :) :) je pleure encore ...900 € et j'ai réussi 4 impressions .. J'ai un blog où je parle de mon expérience de l'impression 3D https://3dblog.fr/ si vous avez le temps.
  3. hello , Je n'ai pas cette imprimante 3D mais as tu un détecteur de fin de bobine avant l'extrudeur ? c'est peut-être une question con ! :)
  4. J'ai une disco easy depuis 3 ans, mais la tête est la même ! j'ai eu beaucoup de problème avec le détecteur inductif qui est très sensible à la chaleur ! oui c con ! :) Attendre la fin de la ventilation reste une température trop élevé pour le détecteur inductif ! C'est à dire qu'il faut régler ton Z offset à température ambiante !!! comme mon imprimante est vielle je dois régler le Z offset avant chaque impression ! je n'ai pas remplacé le détecteur inductif c'est toujours celui d'origine . DAGOMA est très fort en communication ! mais pour le reste ... bref.. essai comme ça !
  5. hello Je reviens ! car ton problème m'intrigue ??? ce qui me pose problème c'est que ça fait des fils lors du déplacement ! vérifie si ta buse est en contacte avec ton HEAT BREAK (tige fileté qui fait la liaison entre le bloc de tête d'impression et le radiateur). Est-ce que tu as changé un réglage dans ton slicer ? en mode expert. Tu peux changer de buse aussi ! si tu ne là pas déjà fais..
  6. Tu peux essayer une feuille plus fine mais pas trop car tu risque de rayer le support d'accroche ! et imprime se teste je te donne le lien c'est gratuit ! https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/divers/teste-plateau-3d
  7. oui je sais j'ai une alfawise U20 c'est la même chose tu dois avoir un petit détecteur fin de course ou interrupteur mécanique sur la gauche vérifie s'il est bien serré au cas où . je résume.. Tu n'as pas changé le diamètre de buse ! Ton réglage de 0 est bon ! extrudeur ok ! Température de chauffe et régulation oK ! Qu'elle est ta matière ? PLA ?
  8. Oui c'est étrange car tu as un problème de hauteur de ta première couche et tu me dis que ton réglage de 0 est bon ! Ton détecteur de 0 en Z est un détecteur mécanique ?
  9. ok ! :) c'est au centre du plateau que tu as des problèmes d'accroche ou c'est partout ? Tu as peut être un creux qui s'est créer au centre !
  10. ok ! je pensais à ca car sur ta photo on à l'impression que ton filament n'est pas fondu. Alors vérifie ton extrudeur ! regarde si le galet cranté n'est pas usé, si ton ressort et libre. si tout va bien alors regarde la tête d'impression si tu n'as pas de coulé .
  11. Je n'ai jamais eu de problème pourtant !!!
  12. qu'elle est ta première question !
  13. Il est important de faire les réglages de 0 à froid "buse et plateau" je te donne un lien de blog sur l'impression 3D et le réglage de 0 : https://3dblog.fr/imprimante-3d-comment-regler-son-plateau/
  14. je pense que tu peux mettre une tête d'impression car un Imprimante 3D est une CNC 2.5 axes.. par contre il faut que tu puisses chauffer et réguler la température de la tête mais aussi gérer l'extrusion "avance et recule" du filament. Je te donne le lien de mon "dealer d'acces 3D" :) il ya des extrudeurs titan qui sont parfais et des tête micro suisse simple et efficace. https://www.filimprimante3d.fr/54-tetes-d-impression-buses J'espère que ça te servira Greg..
  15. Il se peut que ta régulation de température a des problèmes : regarde sur ton écran si tu n' as pas de baisses soudaine de température. si c'est le cas il y a plusieurs origines à cela..
  16. Pour le démarrage je te donne un lien de Blog: https://3dblog.fr/imprimante-3d-comment-regler-son-plateau/ et un autre en video sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=5IZfnrbL2qI regarde les deux liens et si tu as des question n'hésite pas..
