Acheter Bambu Lab A1
Michel Laforest
    anet et4
Récompenses de Michel Laforest
  1. Ce qu'il y a de bien avec les problèmes, c'est que lorsque tu les résous, tu es Dieu ! Bon, dans la série : chez Anet, les vis, on les respecte, et pour pas les user, on ne les serre pas. La roue dentée de l'extrudeur n'était pas du tout serrée. Résultat, elle était descendue. Je l'ai remontée, l'ai resserré (vu les vis, j'imagine que ça ne va pas tenir longtemps), et maintenant, le fil est maintenu. J'ai même lancé une impression (là tout de suite) en ABS (peur de rien), et pour l'instant, ça se passe très bien ! Merci pour l'aide (je fais un merci global, pas le courage de le faire pour chaque, ils se reconnaîtront). Plus qu'à espérer que ça tienne jusqu'à la fin de l'impression. Michel
  2. Bon en effet, la roue dentée continue tranquillement quand je tourne dans l'autre sens. Pour le ressort, il force bien. Je n'ai pas fait de photo parce qu'il était tard, je n'ai pas eu le courage. Je ferais ça tout à l'heure. Je vous tiens au courant. Merci.
  3. Bon, ben voilà. J'ai tout nettoyé, recoupé le tube ptfe pour qu'il soit ok... et c'est pareil. J'en reviens à l'extrudeur. En tenant le fil, pour voir, pendant l'impression, je n'ai pas l'impression qu'il avance. J"ai relancé une impression en observant bien. Ce que je constate : Au début, le filament sort, puis de moins en moins. Très vite, il ne sort plus du tout. si je prends le fil et le pousse manuellement, ça recommence à sortir. Si je le tire dans l'autre sens (en pleine impression alors que le moteur de l'extrudeur tourne), le fil vient, et je peux même le sortir si je veux. Il n'y a aucune résistance au niveau de l'extrudeur, alors je ne vois pas comment celui-ci pourrait entraîner le fil dans ces conditions. Je vais essayer de le démonter, si tant est que ce soit possible. J'ai l'impression que la roue qui doit l'entraîner ne s'appuie pas dessus, mais il faut que je vérifie ça de plus près. Si vous avez des idées... Ah oui, du coup, je vais changer le tube ptfe, vu que celui-ci est moitié mort, entaillé à certains endroits... 2 mois l'imprimante... Savez-vous où je peux trouver ça ? Merci Michel
  4. Merci, je vais regarder ça.J'ai plus ou moins démonté par là pour regarder. Je vais essayer de regarder à nouveau en ayant relu tout ça lentement à tête reposée et bière ouverte pour ne rien rater.
  5. Bonjour, J'ai une anet et4. Je l'ai acheté il y a environ 2 mois (pendant le confinement). Au début, même s'il m'a fallu pas mal de ratés, j'ai réussi à imprimer plusieurs choses, et plus ça allait, plus ça progressait. Puis j'ai voulu essayer avec une autre buse, et depuis, plus rien ne va. Je tiens à préciser que ce n'est peut-être pas lié à ce changement de buse. Comme ça a foiré, je suis retourné à une buse de 0.4. Mais rien n'y fait. Au même moment, l'auto-levelling c'est mis à déconner (2 mois l'imprimante !). Depuis, j'ai réussi à trouver ce qui péchait à ce niveau-là, et ais commandé une pièce de rechange (2 mois je vous dis !). Par contre, toujours impossible de réussir la moindre impression. Je parle d'impression avec du PLA (ABS c'est pareil). Le fil qui sort de la buse est par moment très fin, puis pendant un temps, il n'y a plus rien, puis un pâté, puis ça recommence. J'ai tenté plusieurs températures de buse et de tapis, ça ne change rien (enfin, comme c'est plutôt aléatoire, c'est dure à affirmer). J'ai tenté de ré-imprimer les objets tests habituels qu'ils donnent lors de l'achat de l'imprimante et que j'avais déjà imprimé; pareil (avant ça fonctionnait puisque j'en avais imprimé). Je ne sais plus trop quoi faire. J'ai l'impression, sans aucune certitude car par d'élément de comparaison, que l'extrudeuse tourne dans le vide. Le fil me semble pas avancer beaucoup, ce qui expliquerait l'absence de fil à certain moment à la sortie de la buse ? Comment vérifier ça ? C'est réglable ? J'ai tenté (hors impression), pour voir, de tirer un peu le fil en arrière ; il vient tout seul. Ça résiste très très peu au niveau des poulies de l'extrudeuse. Je dois dire en plus, que j'ai commencé à nettoyer et démonter la buse, les ventilos au niveau de la buse, le "radiateur", etc... pour trouver des solutions. Constat : c'est un ensemble de vis qui ne sont pas serrées, des roues (axe y) desserrées qui avaient pris du jeu, etc... 2 mois quoi... Une idée de piste ? Merci Michel PS : Pour la photo, il s'agit des deux premières couches d'un des objets test (le cochon je crois). On voit les fils qui font n'importe quoi, des "trous" dans la distribution de fils...
  6. Ah, pas vu. Sinon, elles sont néanmoins toujours utiles. Ce sont même les meilleures que j'ai trouvé pour l'instant (en français).
  7. Il y a aussi : celle-là, c'est celle que j'ai le plus utilisé jusqu'à présent (en français).
  8. Bon, j'ai créé d'autres imprimantes dans cura, avec une taille de buse différente, et ça marche. Lorsque je prends une imprimante avec buse de 0.2, tous mes caractères réapparaissent. Il ne me reste plus maintenant qu'à recevoir les buses que j'ai commandé. Merci pour tout. Michel
  9. À partir du moment où certains détails de 1 mm passent bien, non. Et puis je n'ai pas des grosses clés.
  10. Merci pour l'aide. J'avais regardé cette vidéo, mais mon niveau d'anglais étant largement inférieur à la taille des caractères sus-mentionnés, il n'apparaît nulle part. Je n'ai pas trop compris ce qu'il raconte, mais vu que la vidéo parle de la taille des buses, j'imagine que cela vient de là : il me faudrait une buse plus petite pour cet objet ? Mais cela m'amène une autre question, qui, en apparence n'a aucun rapport. Je m'étais posé la question de la taille de la buse, et dans cura, j'ai tenté de définir une autre taille de buse, pour voir si une fois découpé et en "aperçu", les caractères restaient présents, ce qui m'aurait permis d'en conclure que ça venait de là. Hors, dans cura, impossible de conserver ce changement de taille de la buse. Si je vais dans les paramètres, puis paramètres de l'imprimante, je trouve bien la taille de la buse que je peux changer. Mais si je ressors des paramètres, puis que j'y reviens (sans même sortir de cura), la taille de la buse a été remise à 0.4. Bug ? Ou quelque chose m'échappe ? À noter, que les paramètres sont ceux proposés pour mon imprimante. Merci PS : J'ai la dernière version de cura, la 4.6.1 que j'ai téléchargé hier. Je n'ai pas testé avec la précédente (4.6)
  11. Bonsoir, Je découvre l'impression 3d avec une et4 que j'ai reçu il y a une semaine. Le confinement me laisse du temps... Je tente d'imprimer mon premier objet créé par moi-même. Il s'agit d'un petit porte-clé avec le logo de ma cie de théâtre, avec ses coordonnées sur l'envers. La pièce est, me semble-t'il, assez simple. Je l'ai créée avec freecad 0.18 (je suis sous linux), puis j'ai créé le fichier gcode avec cura (6.1 depuis aujourd'hui). J'ai imprimé une fois cette pièce avant de m'apercevoir d'un problème que je ne comprend pas (je mets de côté les problèmes d'adhérence que je cherche à résoudre par ailleurs). Lorsque j'ouvre mon fichier stl avec cura, la pièce apparaît normalement. Je la vérifie, tout va bien. Lorsque je lance le découpage, et que je fais un aperçu, il y a des lettres (pas très grosses, qui sont extrudées sur 1 mm) sur les deux faces de l'objet qui disparaissent, et qui n'ont pas été imprimées sur l'essai que j'avais lancé. D'où cela peut-il venir ? Mes caractères sont censés avoir une taille de 2mm, ce qui n'est quand même pas minuscule, loin s'en faut. Comment expliquer cet "effacement" ? Lorsque je lance la "vision rayon x" sous cura qui correspond à je ne sais pas trop quoi, mes caractères apparaissent. Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter. Michel
  12. Je viens de prendre possession d'une imprimante et4 (Anet). Je suis sous linux, et j'utilise freecad et cura. Je ne suis qu'à la découverte de l'impression 3d. À très bientôt . Michel
