cordosx
Tout ce qui a été posté par cordosx
  1. je ne saute pas sur la MKS. je l'avais déjà repéré avant de créer le post. ça a vraiment beaucoup évolué depuis que j'ai monté ma cl-260. ma ramp 1.4 était déjà obsolète mais fonctionne plutôt bien. donc je m'y perd un peu. c'est quoi le fonctionnement en UART?
  2. je ne peux pas augmenter la tension des driver. je suis déjà au max. mais par moment elle saute des pas. d'ou je veux lui faire une mise à jour. je pense partir sur la MKS SGEN L 32 bit avec l'écran TFT 32. stepper TMC 2208. je pense qu'avec ça et le nouvel extrudeur cyclope mon imprimante sera au top. question la carte s gen l prend en charge le bl touch?
  3. merci de tes infos. justement de vais aussi changer les steppers car par moment elle me fait des saut de pas moteur alors qu'elle ne force pas à ce déplacer. je pense que la carte 8 bit à fait son temps.
  4. elle a l'air pas mal. mais il faut rajouter des nouveaux stepper. et mon écran est nul. je galère pour les réglages. il faut que je demande à un ami quel carte il a installé. il semblerait qu'il fait tout depuis l'imprimante même régler le pas des moteurs.
  5. salut à tous. sur ma CL-260 ma carte mère ramp 1.4 commence à donner des signes de faiblesses. je pense donc à changer ma carte mère et tant qu'a faire passer sur du plus performant avec l un écran tactile. mais il y a tellement de modèle que je m'y perd. pouvez vous m'aider? je souhaiterais qu'elle prenne en charge un double extruder. merci d'avance pour votre aide!
  6. salut à tous. je vais bientôt essayer de paramétrer une nouvelle tête à 2 extruder. mais en attendant, j'aimerais savoir si il est possible de paramétrer une pause dans l'impression afin de changer de fil? car sur ma CL le changement de fil ne se fait pas en 2 secondes. merci de votre aide.
  7. cordosx
    BL Touch
    perso. Mon bl touch fonctionne bien. pour le marlin j'ai trouvé un marlin incluant le BL touch. je pourrais le mettre en ligne mais il faudra le modifier pour vos imprimantes.
  8. à chaque modification d'un offset, il faut faire un G28 pour refaire les origines afin qu'ils prenne les valeurs en références.
  9. pour mes pneus j'ai pris du filaflex. les pneus sont nickel. ils s'usent rapidement quand on fait patiner (ce qui est normal. pour l'accroche rien à dire! par contre, c'est très dur à monter sur les jantes! pour la transmission, j'imprimais les arbres à plat. donc ils cassaient entre les couches! pour limité ça dans mon trancheur, j'ai rajouté une couche pleine entre 2. les engrenages des ponts sont en PLA, ils n'ont pas bougé. je n'en ai pas cassé 1. le seul engrenage qui ne tient pas la puissance c'est celui de l'accouplement moteur pont centrale qui ce désintègre littéralement à l'accélération (due à la puissance de mon moteur!).
  10. comment ça le rallonger? tu parles du cablage?
  11. cordosx
    BL Touch
    pour ma part, j'ai installé le marlin qui prend en compte le BLtouch. dans les infos du bl touch, j'ai mis les distances en X, Y et Z par rapport à la buse. puis lors du premier palpage, j'ai affiné le Z dans le décalage des offset
  12. j'ai tout pris sur bangood
  13. j'ai utilisé du fil fléxible! https://www.filimprimante3d.fr/fil-flexible-175-mm/622-formfutura-rouge-flexifil-175-mm.html
  14. cordosx
    Ma CL-260
    salut à tous. j'aurai besoin de votre aide. j'ai changé le support du moteur d'extrudeur. car le mien cassait sans arrêt. donc j'ai acheté un support en alu. mais le moteur ce retrouve à tourner dans le mauvais sens. est ce que quelqu'un sait comment inverser le sens de rotation du moteur d'extrudeur? j'ai beau chercher dans le marlin, je ne trouve pas! merci de votre aide!
  15. c'est réglé. pour modifier la valeur du step/mm avec repetier, il faut faire m92 (dans mon cas M92 Z400) envoyer. puis M500 pour enregistrer les paramètres. j'espère que ça pourra servir à d'autres!
  16. j'ai connecté mon imprimante sur mon pc et avec le M92 j'ai modifié le steps/mm mais comment l'enregistrer pour qu'il soit définitif? merci de votre aide!
  17. Comment sauvegarder par le lcd?
  18. salut à tous. je vous explique mon souci. j'ai due changer la vis de mon axe Z car l'écrou bronze à cassé. la vis que j'ai acheté est une vis a plusieurs filet. je dois donc modifier le step/mm dans le marlin RC8 de mon imprimante. ce que j'ai fais sans résultat. il garde la valeur précédente. pour info quand je fais un test de modifications d'autres valeurs ça fonctionne, mais pas le step/MM dans configuration H quel ligne de mon marlin dois-je modifier pour qu'il prenne en compte la nouvelle valeur.
  19. cordosx
    Ma CL-260
    petit souci avec ma cl-260. j'ai due changer la vis de l'axe Z car l'écrou en bronze à lâché. j'ai donc acheter une nouvelle vis et un nouvel écrou. j'ai bien fait, car toutes les vis que l'on trouve sont en pas multiple. j'explique. ma vis d'origine est en pas de 2. la vis que je viens d'acheter est aussi en pas de 2, mais en 4 filet. donc pas de 8. je suis donc rentré avec arduino dans mon marlin, et j'ai modifié la ligne: #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 1600, 145 } je l'ai modifié ainsi #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 400, 145 } mais quand je lance l'imprimante, il n'a pas changé les valeurs dans le Z! donc mon imprimante ce déplace 4 fois plus vite et 4 fois plus qu'elle ne le devrait! elle téléverse bien, puisque j'ai modifié d'autres choses qui elles sont bien enregistré. quel autre ligne dois je modifier??? merci de votre aide. j'ai absolument besoin de mon imprimante!
  20. j'ai eu quelques soucis de tenue des pièces, mais c'est uniquement due au faite que comme un blaireau j'ai acheter un moteur trop puissant! et le top c'est que quand les enfants joues et qu'ils tapent, on allume l'imprimante et on répare!
  21. cordosx
    BL Touch
    pas seulement. il faut activer l'auto bed leveling, définir les point de palpages, inverser les endstop. pour le branchement sur une carte MKS, google est ton ami. tape branchement bltouch sur carte MKS, et tu trouveras des photos!
  22. cordosx
    BL Touch
    pour le bl touch. j'ai rajouté une patte de fixation (que j'ai imprimé) bien sur! pour le marlin RC8 tu peux facilement le trouver sur le net (vierge) et j'ai modifié le fichier configuration H Configuration.h
  23. cordosx
    BL Touch
    salut. oui il fonctionne a merveille. j'ai même modifié les paramètres pour qu'ils fasse le Z sur les 4 coins du plateau! le marlin RC8 est bien car l'option BLtouch aide vraiment!
  24. si il ne fait pas plusieurs va et vient, c'est peut être que l'axe est légèrement coincé.
  25. pour commencer. quand tu as branché le bltouch, as tu mis le switch sur la carte pour l'alim? as tu bien branché le BL touch? quand tu allume l'imprimante, le BL touch doit s'initialiser. monter et descendre 2 ou 3 fois. est ce que ça le fait? vérifie tout les branchements de la carte
