Osirys
À propos de Osirys
  • Date de naissance 08/04/1976
    Lancié
    Domotique, robotique, impression 3D
    Longer LK4 Pro
1 124 visualisations du profil
Récompenses de Osirys
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Merci pour tes précisions, je lance mes premiers tests ce WE alors ( sans ventilation )
  2. Bonjour à tous, Depuis une petit moment maintnenant j'imprime en PLA différentes pièces dont je suis satisfait. J'ai une bobine d'ABS a essayer maintenant. J'ai bien trouvé les réglages à tester sur le plateau chauffant et sur la température buse sur ce forum. Par contre il est conseillé de ne pas avoir de ventilation, pour mes réglages cura actuel, la case Réfroidissement est coché mais la ventilation ne se déclanche qu'à partir de la 3eme couche. Je ne mettais jamais posé la question ,mais savez vous pourquoi ? Ensuite pour l'ABS on reduit la vitesse qui est par défaut à 100% ou bien on décoche et on ne met aucune ventilation ? Merci
  3. Je ne connais pas du tout Prusa. Je suis sur Cura 4.6 et en apprentissage sur ideamaker avec les différents tuto trouvé ci et là
  4. Merci pour cette astuce
  5. J'ai en effet tendance à bien écraser la première couche, je vais refaire une calibration du plateau pour voir. Merci
  6. Habituellement je chauffe à 60 et j'ai pas de soucis, là j'ai pas fait attention mais je viens de regarder le gcode et e plateau était à 50... Une fausse manip surement, je relance un écrou en impression
  7. Voilà impression terminée et avec cette petit modif, ça passe maintenant très bien Je pense que je peux même jouer encore un poil sur l'exterieur comme noté par @Jean-Claude Garnier Par contre je pense que je vais devoir chauffer un peu plus le plateau pour éviter ce léger décollement : Car du coup c'est vissable que d'un seul côté, même si c'est pas dramatique je vais essayer de rectifier çà.
  8. L'impression est en cours en suivant les indications du tutos fournis. Un presspull de -0.2 sur arete principale et de -0.1 sur chaque face du pas de vis. Uniquement sur la vis, j'ai pas touché à l'écrou. Si besoin je joue sur cette marge ecrou. Je vous tiens au courant dans environ, reste 1h30 d'impression je suis sur du M15 et j'imprime en 0.1 pour la précision.
  9. Ok je n'avais pas vu ce tuto, je reprend ma modélisation avec ces conseils, j'imprime et je vous dis. Merci
  10. Pourtant je prends bien le même modèle de filetage, il devrait aller ensemble non ?
  11. Bonsoir à tous, j'ai besoin d'aide afin de comprendre ce qui ne va pas dans ma modélisation Je tente de modéliser un écrou et sa vis, pas de soucis de ce côté là avec fusion 360 mais lors de l'impression, impossible de les visser ensemble Voilà comment je procède : 1 : l'esquisse de l'écrou avec un centre ouvert de diamètre 15 Après un extrude : 2 : esquisse de la vis avec une tige d'un diamètre 14.5 pour que ce soit plus petit que l'écrou après extrude : 2 : je crée le filetage comme ceci : Et ensuite j'imprime simplement...et là...rien à faire impossible de les visser ensemble. Une petite aide serait donc la bienvenue ^^
  12. C'est en effet une bonne remarque sauf que je ne cherche pas le moins cher possible, j'ai pris du filament grossiste3D sur le conseil de ce forum. Et là je me demande juste si cette offre vaut le coup d'après les expériences des personnes passant ici
  13. A votre avis, ce fil Ecofil3D a 14,90€ le kilo ? Bonne ou mauvaise qualité ? https://www.makershop.fr/filament-pla/2241-pla-ecofil3d-noir.html
  14. En effet le prix du PLa semble vraiment pas cher, mais si on ajoute le prix du transport, on est à plus simple ou équivalent à la France :
  15. Ok merci pour les précisions sur l'ABS, je vais donc rester sur du PLA pour le moment. PETG il faut aussi un caisson ? Car d'ici peu j'aurai des pièce plus solides et résistante a imprimer.
