Kalyani
À propos de Kalyani
  • Date de naissance 04/04/1986
    Grenoble
    Alfawise U30 Pro
Récompenses de Kalyani
  1. Super, je te remercie. Je n'ai pas détecté de problème à ce niveau, ça avait résolu le souci de déformation de ton côté?
  2. Je rencontre exactement le même problème de déformation ! Pourrais-tu expliquer plus en détails comment tu as procédé à cet équerrage? Merci !
  3. Merci à tous pour les infos ! J'avais fais des recherches mais je n'étais pas tombé sur ce topic Sur Amazon j'étais un peu perdu par le nombre de références, ça ne semblait jamais tout à fait correspondre à mon modèle, mais je regarde le lien que tu m'envoies, merci. @Titi78 Je ne suis pas équipé mais je vais emprunter tout ça pour tenter la réparation, merci En attendant que je vais quand même commander une pièce comme suggéré par @Legeantbleu et @CriTof, même si je parviens à réparer ça finira bien par servir @pascal_lb La buse était à température de fusion du PLA mais je pense qu'elle avait un défaut : j'ai exercé une pression à peine plus élevée que le poids de la clef et ça s'est cassé instantanément...
  4. Bonjour, J'ai un souci avec l'imprimante suite à une mauvaise manip : la buse s'est cassée et le pas de vis est coincé dans le bloc de chauffe. Où est-ce que je peux en trouver un compatible? Merci !
  5. Cool, merci @Tinytiger77, je tente ma chance avec le support avant d'envisager l'achat de pièces de remplacement... Tu aurais la possibilité de photographier les anciennes et les nouvelles pièces pour qu'on puisse voir les différences? Ça pourrait aussi aider à identifier d'éventuels modèles de tête E3D bas de gamme
  6. Bonjour, J'ai exactement le même problème depuis quelques jours, et après avoir tenté les manipulations déjà décrites dans le fil, le souci est toujours présent. Est-ce que tu pourrais m'indiquer où tu as acheté les pièces de remplacement ? En dehors des buses, j'ai un peu de mal à trouver le pipe
