Bakou
Tout ce qui a été posté par Bakou
  1. Salut, J'ai un gros souci sur ma P1S après 100 heures de print sans problème, toutes les impressions foirent d'une manière assez bizarre. Ça ressemble à la base a un problème d'adhérence de la première couche, mais je pense avoir fait ce qu'il faut pour corriger ce problème éventuel : - nettoyage du PEi texturé - retour au filament bambu et aux réglages de bases - j'ai tenté de monter le plateau à 60 degré, mais pas de changement Si quelqu'un a une idée avec les photos ci-dessous... j'essayer d'imprimer un cube basique, et je me retrouve avec un agglomérat de filament collé à ma buse, ou un truc qui se décolle alors que le ligne de purge est cool. là le wall interne se décolle direct, j'ai pas vu si le filament est resté collé à la buse et a été tiré par celle-ci et le filament resté collé à la buse une fois que j'arrête le print, c'est normal ça ? là ça foire, je stop, tout s'enlève en restant collé à la buse quand le plateau redescend
  2. +1 pour les infos de Bud perso pour la sous couche d'accroche j'utilise du gesso (apprêt universel), le pébéo est bien, tu peux même diluer un peu pour la peinture la gamme créalia acrylique chez cultura : plein de couleurs, du "nacré", du brillant etc... et c'est pas cher le matos "spécial modélisme ou figurine" est carrément plus cher...
  3. Hello ma dernière tentative en 70s sur les bottom layer est bien passée à suivre sur les prochaines pièces, j'utilise de la résine elegoo gris classique merci pour vos différentes réponses @+
  4. hello, j'étais à 60 secondes, je vais tester à 70... le raft étant "proprement" décollé, ce serait logique que ce soit ça, j'ai rayé légèrement aussi un peu la surface alu, j'ai vu que ca pouvais jouer sur l'adhérence. je n'ai ce souci qu'avec cette première "grosse" pièce, ça tire peut être plus que sur les petites pièces qui passent bien à suivre merci,
  5. voici, c'est légèrement incliné c'est le "cul" qui se décolle alors que l'inclinaison se fait de coté, l'avant (qui se sort bien) est dans le même inclinaison
  6. Hello, Je tâtonne sur un souci que je rencontre, une tentative est passée mais j'en suis à trois échecs avec le même résultat à chaque fois. Une photo vaut mieux qu'un long discours, le trait noir c'est mon support alu quand je découvre le résultat : La pièce est légèrement incliné sur le coté, c'est comme si mon raft se décollait dès le début. Une extrémité de la pièce est nicket, donc je capte pas souci d'adhérence ? temps d'exposition ? pourquoi c'est ok sur une partie de la pièce ? si vous avez une idée... merci !
  7. Salut, certains ont-ils déjà testé de la résine biodégradable svp ? genre ça : https://www.amazon.fr/eSUN-Plant-based-Biodégradable-Photopolymère-Impression/dp/B07RGSVHM7 merki
  8. Hello, une autre video sur le sujet pour le problème de l'eau toxique, est ce qu'il ne suffit pas de passer l'eau sous lampe à UV pour qu'elle puisse être jeter sans précaution particulière ? :
  9. Bakou
    Elegoo Saturn sur orbite
    Au niveau technique, elle n'est pas en concurrence avec ça par exemple ? https://www.wanhaofrance.com/collections/wanhao-duplicator-7-plus/products/duplicator-7-plus-v2-uv-405nm-ultra-haute-resolution-imprimante-3d?variant=5459740360745 Cette wanhao est à 600 TTC
  10. Bakou
    les previews sur cette imprimante me font baver... A votre avis elle sera dispo quand "en achat normal" sur les sites habituels ?
  11. Salut, moi ce sera la LK4 pro quand elle sera dispo, les modifs de base ont l'air faciles, seul le bruit des ventilos me rebute un peu, mais bon et puis j'ai un peu la poisse avec les commandes en chine, donc la possibilité du support compozan est un gros plus pour moi
  12. grand merci pour ta réponse j'étais un peu passé à coté des Longer, je crois que je vais me laisser tenter par une LK4 pro chez compozan je vais juste devoir être patient ! au moins 4 semaines...
  13. Salut all, Est-ce que c'est encore pertinent d'acheter un CR-10 d'occase aujourd'hui ? Je cherche ma première imprimante, a priori je suis plus tenté par du neuf mais je vois un CR 10 d'occase à 300 euros, bien modifiée apparemment : deuxième moteur en axe Z.changé les amortisseurs moteur pour avoir moins de bruit.isolé la plaque chauffante pour que ça chauffe plus vite.changé le plateau pour un ANYCUBIC Ultrabase.fournis les ventilateurs silencieux pour remplacer ceux d'origine si vous êtes bricoleur.Certaines autres pièces ont été imprimées et changées également. pas de souci annoncé, vous en pensez quoi ? est-ce qu'il n'est plus pertinent de se lancer sur une dernière version ender ou attendre la CR-6 ? et puis pas de detecteur de fin de filament etc... merci !
