SnoopySnoopy
Récompenses de SnoopySnoopy
  1. SnoopySnoopy
    M200plus Camera
    Bonjour Est ce que l'un de vous à su récupérer le flux vidéo qui sort de la caméra d'une M200 plus ? J'aimerai surveiller mes impressions à distance avec un autre logiciel que z-suite, quelque chose du genre vlc par exemple.
  2. Bonjour A tout hasard, ton moteur axe Z qui ne fonctionne plus ou qui s'est débranché. Si tu lui demande de faire une calibration du plateau cela fonctionne (le plateau se déplace bien suivant l'axe des z) ?
  3. Bonjour Sans réelle expérience, je te recommanderai d'utiliser au maximum le déplacement de la tête plutôt que celui du plateau. Donc mettre la longueur de la pièce selon l'axe des x. Juste pour limiter les effet limiter l'inertie plus importante de la tête que celle du plateau. La seconde optimisation est de changer ton imprimante pour une cubique pour laquelle axe x ou y, pas de différence, car c'est la tête qui réalise ces deux mouvements.
  4. Bonjour Je vois que je suis démasqué. Effectivement, je suis attaché aux logiciels libres. Donc j'ai jeté un coup d’œil aux recommandations de @miserovitch. Du coup sur ma machine linux, j'ai vu qu'il fallait installer Atom puis ajouté le package Plateformio, jusque là cela c'est bien passé. Ensuite cela c'est corsé pour VScode. Des pages de licences à lire, alors j'ai renoncé. J'ai juste laissé Atom et Plateformio. Et apparemment je ne suis pas certain que VSCode soit nécessaire pour générer de quoi mettre à jour une carte arduino. Alors je reste avec Atom/Plateformio. Merci à @r2d2 et @miserovitch
  5. Bonjour Alors, une CR10 qui ferait au moins 400mm de haut, ca pourrait s'appeler une CR10 Max. Il ne se sont pas foulé pour le nom chez CReality
  6. Je me répondons à moi même. Ma distribution intègre une version trop ancienne d'Arduino IDE. J'ai donc installé la dernière version pour faire disparaître cette erreur.
  7. Bonjour J'ai téléchargé le code de Marlin v2 depuis github. Lorsque j'ouvre le fichier Marlin.ino, je me retrouve sous l'environnement d'Arduino, avec les fichiers suivants ouverts : Marlin Config.h Config_adv.h Version.h Ensuite, lorsque je fais appel à la commande vérifier le code, j'obtiens cette erreur : core.a(main.cpp.o): In function `main': /usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/main.cpp:5: undefined reference to `setup' /usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/main.cpp:15: undefined reference to `loop' collect2: erreur: ld a retourné le statut de sortie 1 En gros, il me dit qu'il ne trouve pas les fonctions setup ni loop, que je suis supposé avoir codées (Puisqu’à la base des programmes Arduino) J'ai testé Marlin 2, 1.1.9... les erreur sont très différentes (je pense qu'il a trouvé les fonctions setup et loop). Je n'ai absolument rien modifié dans les fichiers, je n'ai par exemple même pas tenté de remplacer les fichiers de config par ceux d'une imprimante spécifique par exemple. (Si je le fais même erreur). Je suis sous Linux (mais vous l'aviez deviné avec les chemins renvoyés par l'erreur /usr/share/...) Si je teste un des programmes exemples d'Arduino (blink par exemple) tout se passe bien. Je n'ai aucun Arduino ni carte controleur d'imprimante connectée à mon pc.
  8. Bonjour Je me pose la même question. Je n'arrive pas a comprendre si la Tevo Tornado était initialement vendue en vert avec un plateau recouvert de Buildtack, puis est devenue Rose/Saumon avec un plateau en verre non recouvert. Ou si la Série Rose/Saumon a été une série spéciale (purement marketing) parfois baptisée Gold ou Champagne sur certain sites. Si ces deux imprimantes ont été produites et commercialisées en même temps ou si l'une est "l’évolution" de l'autre et que leur contemporanéité à la vente n'est que le résultat de stock de la plus ancienne toujours disponible chez certains vendeurs. Ce n'est pas tellement la couleur qui m’intéresse sur le sujet, la couleur n'étant là que pour les identifier. Selon ce que j'ai pu trouver, certaines (je pense les plus anciennes) étaient vendue avec une carte processeur équipée de drivers moteurs A4988 soudés. Et les plus récentes avec d'autres drivers que je ne parviens plus a retrouver mais interchangeables (j'entends par là sans soudure). Et c'est en réalité ce point là qui m'intéresse. Donc si quelqu'un sait me dire, j'en serais heureux. La confusion est d'autant plus grande dans mon esprit, que si j'ai toujours bien compris Tevo disparaît ou tout au moins est rebaptisé en Homers, et que la Tevo Tornado deviendrai une Homers Aeolus de couleur Orange. Si tout cela est bien correct, c'est peut être l'occasion d'opportunités pour les acheteurs. Je vous remercie par avance.
  9. Né à la fin des années 60, une formation initiale en électronique, informatique industrielle et instrumentation. Je travaille dans l'automobile. Intérêt pour les sujets techniques : photo, informatique, électronique... Je souhaite transmettre tout cela à mes filles, alors je les mets à la programmation sous scratch, sûrement du python sur raspberry pi... Ensuite on va attaquer la robotique avec un achat que j'attends. (Robot Marty v2). Et certainement que l'étape suivant sera de le personnaliser, alors je me renseigne sur l’impression 3D. Voilà pourquoi j'ai échoué parmi vous
