agglax
Tout ce qui a été posté par agglax
  1. Salut. Je pense qu'il est préférable de lever avec de l'alcool ménager. Ça vaut rien et ça marche super bien.
  2. agglax
    Fichier MEGA.stl
    merci beaucoup à toi
  3. agglax
    Model 3D Mega i3
    salut, idem, lien hs.
  4. agglax
    arduino vs clone
    J'utilise un clone nano depuis plus de deux ans en extérieur pour mon poulailler et il fonctionne toujours. Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  5. agglax
    Changement carte et ecran
    j'ai une v1 aussi et elle est ventilée. Commandée après que le modèle bleu soit sorti. Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  6. Le modèle ikea pour les cuisines par exemple est très solide. Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  7. 18kg, avec ce que tu indiques plus le poids de l'imprimante .... vérifie quand même , je serais pas surpris que tu sois limite voire même à plus de 18kg à moins que ce ne soit de la cornière alu. enfin voila juste au cas ou
  8. 4.58 c'est bon. Par contre on vous pas la vitesse Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  9. Sauf que les verrins de coffre sont calibré pour soutenir un coffre. Donc lourd. Imagine une porte en plexi.a mon avis elle casse avant que le vérin commence à bouger [emoji3] ça existe en plus souple mais j'ai pas de lien sous la main. Sur ali express ou wish on doit pouvoir trouver Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  10. regarde cet article. Ça devrait t'aider. www.simplify3d.com/support/articles/printing-thin-walls-and-small-features/ Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  11. J'utilise le dimafix perso j'ai essayé la laque de lidl à 1€ c'était pas mal par contre vous laisse la laque pour plusieurs print ou vous relavez la vie à chaque fois et avec quoi. J'ai arrêté la laque lidl à cause de ça. Trop chiant à nettoyer. Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  12. Malheureusement tu n'as pas trouve le problème. Ça risque de revenir. Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  13. Et les connecteurs sue le côté de la base? Ils sont pad collé eux. Vérifie à tout hasard Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  14. Je pense qu'il faudrait essayer de connecter une sonde directement sur la carte pour voir. Ça te dira si la sonde est bonne à mon avis oui. Je pense à une connexion pas bonne Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  15. Cours pouvez m ôter un doute? Le ventilateur du dissipateur il souffle ou il extrait. J'ai encore été trop vite et j'ai pas vérifié. Je lai mis en soufflage mais la configuration de la tête me fait douter. Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  16. Non un vieux ventilo d'une rampe de 3 qui equipait un pentium II je crois de mémoire [emoji16] c'était pil poil . moins bruyant mais moins de débit aussi. ... le noctua à également moins de débit. Je crois. Franchement essaie la vidéo n'est pas du tout convaincante ça ne rend pas du tout pareil. Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  17. Pas sur. Ke refroidissement c'est pad du simple il faut gérer les flux d'air correctement je préfère laisser comme ça. Je précise que j'avais changé le ventilateur et la j'ai remis celui d'origine. C'est le ventilateur de l'alimentation qu'on entend. Franchement essaie. Ca va vite et ça supprime le sifflement irritant. Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  18. J'ai mis des vis un tout petit peu plus longue par contre. Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  19. Pas sûr que ça sera super utile la vidéo mais bon. Le gain est carrément top Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  20. Voilà ça devrait être ok Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  21. Euh non je corrige j'avais pourtant copier le mien YouTube. ... bizarre Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  22. Bon ben la j'ai été faible lol. J'ai pas pu résister et j'ai imprimé le nouveau cache de la tête. Ben y'a pas photo! par contre y'a vidéo [emoji14] même si c'est pas facile de distinguer avec le bruit ambiant on distingue bien l'absence de sifflement. https://youtu.be/y6td4EMS7wE Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  23. sinon, pour le bruit il y a aussi ca à tester si personne ne l'a déjà fait. J'attend le retour de ma carte mère du pc pour l'essayer avec simplify car la j'ai que cura et j'aime pas https://www.thingiverse.com/thing:2457516 et ca pour les steppers !! je viens juste de tomber dessus https://www.thingiverse.com/thing:2475651
  24. agglax
    I3 MEGA Chariot Y
    C'est quand-même Bizarre que tu n'arrives absolument pas à régler ce plateau. Si tu l'as déjà démonté. As tu vérifié qu'il était bien plat ? Il a forcément un défaut pour moi car perso jamais rencontré le moindre soucis. Il doit être sacrément souple donc pas conforme à mon avis. Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  25. agglax
    Achat imprimante et questions
    Je sais qu'il existe des système pr"découper" les pièces en plusieurs parties mais je n'ai jamais testé. La plupart du temps je modélise moi même et je prévois les assemblages. Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
