p.martinussen
À propos de p.martinussen
  • Date de naissance 24 Mai
1 715 visualisations du profil
Récompenses de p.martinussen
  1. Bonjur, Je revient un peu tard... Mais voici ma version 2.0.0 sur base de la version de Dobodu: un Marlin 2.0.x Pour Dagoma Easy 200 avec carte MKS_BASE_15: -Lit chauffant, -BLtouch (le vrai, le pied !) Fil gris Connecter sur le ground Z- ( D18) et Les trois fil 'Servo0' sur Z+ (D19) -Détection de fin de filament. Connecter sur le ground Y+(D15) (switch enfoncer = fil ok ) -9 menu utilisateur > configuration_adv.h-> ligne 2525 -Gestion d'un Servo (pour un projet de brosse buse) Servo1->pin D11 -Pas de gestion d'alim ATX -Câblage Dagoma d'origine! (fichier : pins_RAMPS_DAGOMA_15.h dans ...Marlin-2.0.x_DE200\src\pins\ramps) -Toutes les modification sont identifiée par "Patmodif" en commentaire... suffi d'une recherche. Il y a un problème avec le babystep qui revient à 0 a chaque fois. Mais axe Z bouge et ca fonctionne bien ?? Je compte modifier la version 2.0.7.2 pour voir si mieux... Marlin-2.0.x_DE200.zip
  2. Bonjour, J'ai trouver le problème et la solution (qui a déjà été donnée le 25/01/2020 par Payet ) : "b) Comme ce ventilateur ne se déclenche pas AUTOMATIQUEMENT à partir de 50°Celsius, il faut aller dans configuration.adv.h et ajouter */ pour marquer la fin du commentaire juste après « //Dobodu AutofanPin 7 vs -1 ». C’est une erreur de sa part." Donc j'ai un marlin 2.0.0 Pour Dagoma easy 200 avec: -Lit chauffant, BLtouch, Détection de fin de filament, 9 menu utilisateur, un Servo (pour un projet de brosse buse) -Pas de gestion d'alim ATX -Câblage Dagoma d'origine! Je doit encore tester a fond le tout...( ce WK??) et je le partage! Donc j'oublie le problème de double click du 1.1.9 A+
  3. Bonjour, Moi aussi j'aimerais passe au 2.0.0 mais avec la gestion auto du deuxième fan. Quelqu'un a trouvée ? Du coup je reste sur le 1.1.9 mais j'ai le double click pour le Babystepting qui va pas ? J'ai tous vérifier et revérifier?? A+
  4. J'ai également un fils qui pousse sur les boutons qui faut pas !!! J'avais pas fini. Découpe sur Cura 4.8. Je me suis lancer sur des modification du Marlin j'en suis a la version 1.1.8 avec détection de fin de filament. Impression en PLA, ABS et surtout en PET-G. Je remercie toutes les personnes de ce site qui nous permettent d'apprendre le monde de l'impression 3d. Voila A+
  5. Bonjour moi c'est Martinussen Patrice. J'ai acquis au mois de septembre 2020 une Dagoma Easy200 d'occasion. Elle avais déjà un lit chauffant (chouette). Apres un petit nettoyage des câbles et la construction de sa "chambre" dans mon garage. J'imprime pas mal de pièces pour répare des objet ou appareil mais aussi faire des nouveaux. Je modélise sur SpaceClaim depuis 10ans (Pour mon boulot...) donc pas de problème de ce côté la. J'ai également piloter des cnc menuiserie et découpe tissus. J'
  6. Bonjour, Je déterre ce sujet car j'aimerai mettre un servo avec une brosse sur ma Dagoma Easy 200. Marlin 1.1.8 sans BLtouch. J'ai un probleme dans Marlin: Quand je décommente DEACTIVATE_SERVOS_AFTER_MOVE // Avec cette option, les servos sont alimentés uniquement pendant le mouvement, puis éteints pour éviter les instabilités. #define DEACTIVATE_SERVOS_AFTER_MOVE La compilation me donne une erreur: (traduit avec google) "Z_ENDSTOP_SERVO_NR, le changement de buse ou le changement d'extrudeuse est requis pour DEACTIVATE_SERVOS_AFTER_MOVE" Si je décommente #define Z_ENDSTOP_SERVO_NR 0 dans Configuration .h -> autre erreur: "Veuillez n'activer qu'une seule option de sonde: PROBE_MANUALLY, FIX_MOUNTED_PROBE, BLTOUCH, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED ou Z Servo" Si je commente "#define FIX_MOUNTED_PROBE" (Mon Palpeur inductif e va plus fonctionné? ) J'ai une autre erreur que je ne comprend pas "expected unqualified-id before '.' token". Je pense que le fait de ne pas avoir de BL touch pose problême mais je vois pas comment faire. Je tourne en rond dessus; Si un bonne âme passe par ici?? Merci d'avance.
