tientien85
À propos de tientien85
  • Date de naissance 20/06/1975
    vendée
    moto, mécanique, impression 3d
    Raise 3d pro2
    3D Shining EinScan-SE
2 124 visualisations du profil
Récompenses de tientien85
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. bonjour, ouf, les pièces sont arrivées assez vite. chocho les papates , le livreur a pas trainé. bon 39 euros de frais de douanes, qui viennent s ' ajouter aux 289 euros glupppppppsssssssssssssssssssssssssssssssss elles sont montées, et elles sont parfaites, ça n' a pas été facile de tout remonter, et surtout de retomber dans les bons crans de toutes la quincaillerie mdr mais le résultat est super. Merki les geeks du fofo, honneur a @pommeverteencore une fois pour sont travail. tranquille pour longtemps jusqu' a la prochaine M....e qui va me péter dans les paluches mdr
  2. bonjour, les 2 locquets de valises sortent de l'usinagen et peinture. elles sont magnifique, j' attends la livraison de chine. en photos: merci @pommeverte
  3. @Titi78 salut, merci beaucoup Titi78, pour ton travail, c'est super sympa. il y a déjà comme il t' as dit @pommevertequi a fait un super boulot, c' est parti en chine pour l'usinage des pièces. au passage, j' ai dû bien lui éponger le cerveau avec toute les galères que je lui ai infligés hihihiihi mais il a assuré grave la pomme . en tout cas titi78, ton boulot est remarquable également, les détails de la pièce juste avec un scan stl c 'est incroyable de pouvoir faire ça, ce dont je suis incapable. si ils embauchent a la NASA, vous avez toutes vos chances titi78, je garde également ton fichier précieusement, ne te dis pas que tu as travaillé pour rien. je proposerais gratuitement ces fichiers sur cult et thingiverse, afin qu'ils servent a d'autres motards du monde entier, qui pourraient rencontre le même problème que le miens. mais quel forum de oufffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  4. @Idealnightc 'est une pièce très sensible a la pression d 'ouverture a l' endroit cassé, ma pièce imprimé en 3d en asa, resiste mais a tendance a se vriller, tellement il y a de verrous a actionner, pourtant c 'est néttoyé et tout graissé au superlube loctite, mais ça finira par lacher, et je risquerais encore de me retrouver sois sans blousons soit sans casque. mais je te crois, ça a beau être super solide, dans mon cas, la pièce est vraiment petite, et impossible d' en mettre plus pour renforcer, car ça empechera son remontage.
  5. @pomme, merci, tu as déjà passé beaucoup de ton temps, je vais voir une autre solution lol j' avais posté une annonce sur usineur.fr, mais pas une offre a part un intermédiaire. j' ai une offre approximative de 100 euros pièces, et 40 de port. mais ce n' est pas la solution que je peux prendre, car a cause de ce fichier stl scanné, je me retrouve dans une énorme impasse grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr merci.
  6. @pommeverte salut, j' ai du nouveau pour l' usinage de mes pièces, mais pas des bonnes le message reçu: Hi Sebastien Did you convert the stp from .stl file? Otherwise both model can not be used for CNC machining. franchement, je sais plus quoi faire pour cette M....e de fichier. t' aurais pas une idée le magicien ? lol Merci
  7. merci pour la conversion du stl, je te dirais le prix pour les 2 pièces, droites et gauche, dans tout les cas, je n' aurais pas trop le choix... faudra toujours dépenser soit 250 euros pour un fond de valise neuf. un fond d 'occasion sur le boncoin, quasi introuvable entre 50 euros et 100 euros suivant l' état. et la solution la plus robuste mais pas la moins onéreuse lol en alu . un grand 谢谢你 a toi.
  8. je viens d'imprimer la pièce, remonté, néttoyé et regraisser les glissières, et ça fonctionne. si la pièce recollé casse, ce sera encore la galère pour ouvrir la valise. ( j' ai dû rentrer sans casque sur 50 kms la nuit). c'est provisoire, en attente d' avoir des prix pour les futurs pièces alu. grrrrrrrrrrrrrrrrrrr, je viens de voir que j' avais reçu une réponse en ligne pour l'usinage de mes pièces. mais le format stl n' est pas possible, il faut que j' envoi le format iges, ou step, sauf que je ne retrouve pas ce format sous mon scanner, meshlab, je trouve pas, et les convertisseur en ligne, c 'est une belle M...e lol pas envie de réinstaller fusion, et de toute façon, c 'est peine perdu, j' apprendrais plus a parler chinois que d 'apprendre a utiliser ce logiciel @pommevertepeux tu de nouveau me venir en aide ?
  9. @pomme, c 'était juste la partie cassé qui apparait après impréssion, mais je pense que ça va marcher comme ça. malheureusement, la pièce se glisse de justesse dans le mécanisme de valise, je pense qu'on ne peux pas y faire grand chose. @diversmerci, je vais lire ca a la pause du boulot cette nuit, merci a vous
  10. @diversje n avais jamais entendu parlé de celà, et je veux bien te croire, mais dis nous en plus sur ce procédé ? ça rendrait la pièce plus résistante, par rapport a une même pièce monté a la va vite ? @pommeverte je viens de regarder vite fait, pour ta pièce que tu as faite exprès pour moi, ça ne passera pas pour la remettre en place.( zut) je fais un test d'impression pour éprouver la résistance de l' asa, il faut aussi que je signale, que ce fameux fond de valise n' a jamais été démonté, nettoyé, les glissiéres des 4 verrous sont dégueu, avec l'habitude tout les jours, je me suis pas aperçu que ça forçait de plus en plus, car l' autre valise est beaucoup plus facile a ouvrir et fermer. aurait tu un peu de temps pour retoucher juste la partie cassé sur mon stl, je tente provisoirement ce montage en attente des versions en alu, si j' investis ou pas. déjà un grand merci a vous tous, et surtout @pommeverte
  11. @Motard Geeken faite quand ça casse, la valise est verrouillé par 4 verrou, donc aucun risque que ça s' ouvre en roulant @pommeverte, merci d' avoir pris du temps pour la pièce que tu as crée, c 'est sympa, je vais regarder ce week end si c' est possible. ce matin je vais essayer d'appeler une entreprise de tournage pas très loin de chez moi, je crois qu'ils ont des fraiseuses numériques a plusieurs axes. je vous tiens au courant, merci de votre aide et de vos précieux conseils.
  12. bonjour, j' ai un locquet de valise sur ma valise de ma moto 1200rt qui est cassé( j' ai dû rentrer sans casque au passage grrrrrrrrrrrrr) je viens de scanner la pièce, mais j' ai 2 énormes question a poser a la communauté. est ce que ma futur impréssion en asa pourrait tenir ? ou je dois me tourner vers une pièce en alu ? la pièce chez bmw n' est pas vendue au détail, le fond de valise coute 250 euros chez bmw. la pièce est brut de scan, sans retouche, je ne pense pas que ce soit un problème en impression immédiate, mais j' hésite, et c 'est assez urgent pour moi, je dois trimballer tout l' attirails protections au boulot... merci de vos avis. ps: je mettrais le scan diponible gratuitement sur thingiverse et cult une fois mon problème réglé, le problème est fréquent, çelà sera surement d'une grande aide. le stl du scan pour ceux que ça intéresse. https://transfert.free.fr/HgTdDL Scan fini.zip
  13. merci le forum, jolie cadeau pour finir l' année. mon ancien patron avait une grosse machine pro pour sortir des plaques funéraires en différent matériaux. vu que je m' en servais, je connais les possibilités de ces fantastiques machines, je me verrais bien m' en servir pour sortir des plaques nominatives personnalisées pour la famille et les collègues de boulot. je souhaite un bon usage au gagnant et surtout un retour d'utilisation ici.
  14. salut, je lis ton méssage, j' ai ce scanner depuis quelques mois, et j' ai eu des problèmes de taille de fichier trop volumineux. par contre la précision de ce scanner est redoutable, surtout avec l'utilisation du spray pour les objets foncés. il y a eu une mise a jour derniérement qui résout le problème de fichier trop volumineux, je l' ai installé, étalonné, mais pas eu encore l'occasion de tester cette nouvelle version. en tous cas, si tu as imprimé la grenouille sans rien retoucher, le nouveau logiciel est largement mieux optimisé. et là ça me donne envie de m'y remettre...
  15. ce serait un genre de glissière qui verrouille un truc ??? mais quoi ? sur une poussette ??? un échafaudage ??? tente, tonnelle ???
