sharkou91
Membres-
Compteur de contenus
45 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par sharkou91
ou la pièce était déjà fini , dans cura 15 j'ai mis 0.15 dans surface layer line width mais avec le même résultat
Merci de ton aide. j'ai bien une discovery200 1- c'est bien une buse 0.4mm ( paramètre 0.4 sur cura 15 ) 2- du esu en 1.75mm 3- cura 15 4- pas concerné 5- mon offset et mon Z est bon. photo :
Bonjour a tous. Je constate que lors de ma 1er couches les lignes ne se touche pas comme ci la buse faisait une ligne sur deux. Je pense que c'est un paramètre sur cura mais je ne sais pas lequel. Merci d'avance
Merci beaucoup sa fonctionne en 250000 baud
Je ne peux pas dans les paramètre du port j'ai que " 9600 , 14400 , 19200 , 38400 , 57600 , 115200 , 230400 , 460800 et 921600 " et quand j'essaye de mettre a 115200 sur le port et pareil sur pronterface cela ne fonctionne pas
Bonjour a tous. Pour effectuées des essaie je veux passer par usb avec pronterface , j'ai bien placé les cavaliers comme indiqué sur le site de dagoma. Quand je branche l'usb le ventilateur se met bien en route , mais apres sur pronterface quand je fait " connect " j'ai un message sur le coté disant "Connecting... Attempted to write invalid text to console, which could be due to an invalid baudrate " Je suis en COM4 avec un baud a 9600 , et quand je vais dans mes périphérique l'imprimante est bien en COM 4 avec 9600. Je vois pas pourquoi cela ne marche pas. Merci d'avance
oui exactement
Bonjour a tous. Hier soir j'ai vue un nouveau sujet ou quelqu'un avais modifier le chariot avec une modification afin de pouvoir mettre un ventilateur 50*50. Mais depuis se matin le sujet n'existe plus , est-ce que quelqu'un a eu le temps de récupérer le fichier 3D ? Merci d'avance
oxonium tu utilise quel logiciel ?
Je suis désolé si mon sujet est pas assez clair ( ta formulation est beaucoup mieux ) , après je c'est bien qu'il faut passer sur temps sur sa machine pour bien la connaitre et comprendre sont fonctionnement , mais quand tu arrive a passer environ 1,5 Kg de filament suite au différent essaie et que sa ne fonctionne toujours pas on est en droit de se posé des questions sur la fiabilité de sa machine. Au vue de se que je constate pour le moment on dirais un problème de remonté de température dans le dissipateur thermique en dessus du corps de chauffe ( beaucoup de message sur le forum depuis le début de l'été ) , je pense que le ventilateur est sois trop faible , sois la conception du cheminement de l'air est a revoir. Malheureusement je ne suis pas assez doué pour modélisé une pièce pour ajouter un 2ème ventilateur qui soufflerai uniquement sur le dissipateur. Oxonium , tu a mis quel vitesse d'impression toi ?
Gisclace comment veux-tu que j'appelle le sujet ? Pour se qui est des teste en usb j'ai essayé mais tous fonctionnait correctement. Pour se qui est tu test de hier soir tous a fonctionné correctement aucun claquement , avec une température a 200°c et un flow a 96 en mode normal ( les même paramètres que j'utilisait avant ) et surtout un ventilateur juste en face. Je refais un test avec une impression de 4h avec toujours le ventilateur devant , je vous tiens au courant. Avez-vous vue une difference de " claquement " lié a la temperature de la pièce ? votre dagoma est-elle dans un caisson ?
J'ai déja testé en mode lent , mais sans succès. j'ai constaté une amélioration du claquement si je met mon imprimante a l'air libre ( posé sur le bureau ) alors que d'habitude elle est dans un caisson insonorisant. Je suis entrain de faire un test avec la dago dans le caisson mais avec un ventilateur devant , je vous tiens au courant ( mais le test ne sera pas complet car j'ai debouché ma buse juste avant ).
Bonjour a tous. Depuis que j'ai reçu ma D200 , j'ai eu beaucoup de problèmes ( comme beaucoup d'entre vous ) , mais le problème qui persiste est celui du claquement de l'extrudeur au bout d'un certain temps de fonctionnement. J'ai pu constater que énormément de personnes ont le même problèmes , c'est pourquoi je crée se sujet pour que chacun puisse dire ces symptôme et les réglages qu'il a effectué et surtout comment résoudre se problème. Alors je commence : Symptôme: Problème de claquement de l'extrudeur après environ 2h30 de fonctionnement. Essaies effectuées: - Changement de la température. - Modification du flow. - Longueur de rétractation sur cura 15 passé a 2 et 1,5. - Vitesse de rétractation passé a 50mm/s. - Changement de filament. - Remplacement de la buse. - Démontage et remontage de l'extrudeur. Info supplémentaire: Je pense que cela pourrait venir d'un problème de retract , car le problème est beaucoup plus présent sur les pièces ou il y a beaucoup de retract. Voila j'espère que se sujet arrivera a réunir toutes les personnes qui ont se problème et celle qui y ont trouvé une solution.
oui avec du teflon , les essaies son en cours mais pour le moment RAS
bonjour. Dagoma ma re-envoie une buse , mais j'ai une fuite entre le radiateur et la tete. Je ne voudrai pas faire de bêtise donc avez vous un tuto qui explique comment réglé se problèmes? merci d'avance
voila se que j'ai // The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins. const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // NC = FALSE / NO = TRUE const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // non branché const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // palpeur B orange = FALSE / palpeur blanc 4-6mm = TRUE const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // non branché const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // NC = FALSE / NO = TRUE const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // non branché
Pour le côté mécanique c'est sur que c'est bon. Par contre j'y connais rien en marlin et je sais pas comment vérifier les paramètres
Bonjour. Je viens de recevoir ma nouvelle carte ( l'autre HS ) , j'ai tous bien rebranché , mais j'ai un problème au moment de l'initialisation du chariot. Pour explique je met l'imprimante sous tension le chariot se déplace , mais arrivé sur le contact de fin de course il continue d'avancé et du coup bloque. J'ai essayer de mettre a jour le firmware mais j'ai toujours le même problèmes , j'ai tester électriquement le contact de fin de course ( au multimètre ) , le contact change bien d'etat quand j'appuie dessus. Merci d'avance
c'est bon j'ai trouvé il faut mettre le dossier " marlin " dans le repertoire " firmaware " de arduino.
Bonjour. Suite a un problème de carte , je dois mettre a jour le firmware. Je suis ce tuto : http://www.dagoma.fr/tutoriels/mise-a-jour-de-la-carte-electronique/ Mais quand je fait "televerser" , j'ai se message d'erreur core.a(main.cpp.o): In function `main': C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\sanguino\cores\arduino/main.cpp:11: undefined reference to `setup' C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\sanguino\cores\arduino/main.cpp:14: undefined reference to `loop' J'ai bien choisie le port ou il y a mon imprimante et j'ai bien suivie le tuto.. Merci d'avance.
Bonjour a tous. Alors pour mon retour concernant le SAV de dagoma est assez mitigé. Je m'explique j'ai eu un problème d'extrudeur sur mon imprimante et après avoir contacté le SAV ( gregory ) il m'on très vite répondu et envoyer des fichiers XML a testé ( environ 3/4 fichier différent ) , voyant que le problème n’était pas résolu par les fichier XML gregory ma demander d'envoyer la carte ainsi que le chariot complet vue que j'avais un problème avec le palpeur aussi. Et la les problèmes on commencé , déjà obligé de prendre moi même des nouvelles pour savoir ou en était mon dépannage , ensuite après 2 semaines les pièces sont envoyés mais sans le roulement qui était resté sur le chariot ( plusieurs fois précisé par mail , téléphone et écris ) et surtout sans aucun geste commercial sachant que l'imprimante avais 3 semaine quand elle est tombé en panne , environ 1kg de filament utilisé pour les test , 6,10€ de frais de port , un buildtak HS a cause du palpeur et surtout une imprimante a l'arrêt pendant 3 semaines. A la réception des pièces j'ai contacté le sav deja pour dire qu'il me manquait un roulement et pour dire que je voulais un geste commercial sachant que c'est moi qui avais payé le frais de port , on ma répondu qu'il ferai se qu'il pourrait faire mais que déjà il m'avais envoyé des pièces neuve ( je trouve ça normal ). Pour résumé le SAV et notamment gregory sont très réactif et très aimable , il ne nous laisse pas tombé et prenne le temps de nous expliqué la panne , par contre au niveau geste commercial c'est pas bon du tous.
je me permet de poster sur ton topic , car j'ai exactement le meme probleme ( du coup j'ai renvoyer mon chariot complet et ma carte electronique au SAV ). Je pense avoir un probleme avec mon extrudeur car comme toi il claque au bout de 2 d'impression , et j'ai remarque que mon filament avais des traces de stries sur toutes la partie qui est passer par l'extrudeur , j'ai verifier ma vis de fixation est bien sur le méplat et pas sur le passe du filament. C'est pourquoi je voudrai savoir comment reglé sont ressort pour avoir une bonne tension. Merci d'avance
Bon nouveau test se soir , j'ai désinstaller Cura et CbD puis re-installer , j'ai remarquer que si je branchais ma dagoma sur mon pc elle s'allumait directement ( même avec le bouton sur off ) du coup j'ai mis le bouton sur ON et j'ai laissé le câble en pensait que sa pourrait aider pour l'alimentation de la carte. Et bien après 2h31 d'impression j'ai eu le même problème. La je commence a etre perdu et surtout j'ai une perte de filament monstrueuse.
Alors j'ai essayer d'augmenter l'extrusion minimal avant retractation ( passé a 0.1 ) et de descendre la vitesse de retract ( passé a 40 ) mais l'extrudeur a claquer au bout de 30min. Malheureusement je n'est pas d'autre alimentation pour faire des test. La machine est froide , repos toutes la matinée.
