TRENONOTTE
Membres-
Compteur de contenus
7 -
Dernière visite
Récompenses de TRENONOTTE
Paramètres du profil sur Ender-5 avec Creality Slicer
TRENONOTTE en réponse au topic de TRENONOTTE dans Creality
Merci pour l'info. C'est noté.- 15 réponses
Bonsoir, La buse était en partie bouchée, elle a donc été changée. J'ai réglé l'extrudeur qui avait un écart significatif : 231 au lieu des 93 "usine" ! J'ai testé le nouveau réglage avec le "dé", puis avec un autre objet (que j'avais raté précédemment) : tout parait nickel. Je continuerai avec d'autres objets pour confirmation, mais c'est très encourageant. Merci vivement à Tbis1807 pour les conseils. En complément, je cherche un doc qui résumerait tous les principes de base et de réglages de la 3D. Donc si quelqu'un connait un site web ou dispose d'un pdf, je suis preneur. Mes recherches web sont assez décevantes.- 15 réponses
Pourtant je remplis à 100% et le résultat est léger (en poids). Si je remplis à moins de 50% autant dire que c'est juste pour faire une déco fragile bonne à regarder. La tête d'impression semble passer partout bien régulièrement, tout semble normal dans le fonctionnement de l'imprimante. Le PLA ne parait pas poser de pb. (pas de coulures, de bulles ou autres choses de ce genre). Tout parait normal, sauf que question régularité, finition et ensemble du produit, il y a des paramètres qui ne vont pas du tout et qui font aboutir à quelque chose d'aussi désastreux.- 15 réponses
Je vais de réaliser un objet avec les paramètres du test fabricant (dog test) : pas mieux ! C'est de la gaufrette ! Mal finie en plus.- 15 réponses
Oui, bien sûr !- 15 réponses
Bonjour, Merci pour la réponse. A la mise en route de l'imprimante j'ai réalisé le test fabricant qui m'a donné un résultat du même genre que celui sur les photos du post. J'ai aussi fait le test du dé. Même résultat. Après j'ai utilisé un certain nombre de fichiers STL, de type de PLA, des profils dont je faisais varier les paramètres selon les essais. Le logiciel fabricant est "Creality Slicer 1.2.3.". J'ai aussi essayé Cura qui est impossible à utiliser intuitivement, les résultats avec les mêmes valeurs donnent les pires résultats. J'ai eu des résultats très variables allant de l'à peu près au pire. Rien de très correct. J'en ai même jeté la plupart. Ma dizaine d'essais (environ 50 objets) m'a vidé la bobine de PLA. Le tout en 3 mois. Ce qu'il manque c'est a minima les 12 ou 15 valeurs de base du paramètrage afin de commencer à pouvoir positiver. La liste de ces valeurs ou le fichier INI seraient le bienvenu. Pouvez-vous m'envoyer vos valeurs à titre d'essai ? Par avance, merci.- 15 réponses
Bonjour, Je suis débutant en impression 3D et je viens d'acheter une Ender-5. Après une mise en route sans problème, j'ai utilisé des fichiers STL provenant d'internet et le logiciel Cura car on m'avait dit que c'était le plus facile à utiliser et le meilleur de sa catégorie. Après quelques essais (une dizaine) déplorables je suis passé sur le logiciel de "Creality Slicer 1.2.3.". J'ai obtenu des résultats qui ressemblaient enfin à des objets 3D. Mais il faut encore modifier des paramètres pour arriver à des résultats acceptables. Je cherche auprès de vous qui êtes des amateurs confirmés les paramètres corrects pour un cas précis. Les problèmes : les parois externes et internes sont des couches qui se décollent (genre millefeuille), le dessus de l'objet n'a pas de finition, question solidité c'est de la "gaufrette" friable, etc ... Bref, c'est laid ! Modèle : Ender 5, PLA : Amolen Silk-like (blanc) 1,75 mm Je joins les fichiers STL, INI et les photos du résultat. Je remercie d'avance ceux qui seront en mesure de m'indiquer quels paramètres sont à changer dans ce profil afin d'obtenir un bon résultat. Contenu du fichier INI : [profile] layer_height = 0.2 wall_thickness = 1.6 retraction_enable = True solid_layer_thickness = 2.4 fill_density = 100 print_speed = 40 print_temperature = 215 print_temperature2 = 0 print_temperature3 = 0 print_temperature4 = 0 print_temperature5 = 0 print_bed_temperature = 60 support = Touching buildplate platform_adhesion = None support_dual_extrusion = Both wipe_tower = False wipe_tower_volume = 15 ooze_shield = False filament_diameter = 1.75 filament_diameter2 = 0 filament_diameter3 = 0 filament_diameter4 = 0 filament_diameter5 = 0 filament_flow = 100 nozzle_size = 0.4 retraction_speed = 40 retraction_amount = 4 retraction_dual_amount = 16.5 retraction_min_travel = 1 retraction_combing = All retraction_minimal_extrusion = 0.0 retraction_hop = 0.0 bottom_thickness = 0 layer0_width_factor = 100 object_sink = 0.0 overlap_dual = 0 travel_speed = 80 bottom_layer_speed = 20 infill_speed = 20 solidarea_speed = 15 inset0_speed = 15 insetx_speed = 30 cool_min_layer_time = 5 fan_enabled = True skirt_line_count = 1 skirt_gap = 3.0 skirt_minimal_length = 150.0 fan_full_height = 0 fan_speed = 15 fan_speed_max = 30 cool_min_feedrate = 15 cool_head_lift = False solid_top = True solid_bottom = True fill_overlap = 100 perimeter_before_infill = False support_type = Grid support_angle = 30 support_fill_rate = 15 support_xy_distance = 0.7 support_z_distance = 0.15 spiralize = False simple_mode = False brim_line_count = 15 raft_margin = 5.0 raft_line_spacing = 3.0 raft_base_thickness = 0.3 raft_base_linewidth = 1.0 raft_interface_thickness = 0.27 raft_interface_linewidth = 0.4 raft_airgap_all = 0.0 raft_airgap = 0.22 raft_surface_layers = 2 raft_surface_thickness = 0.27 raft_surface_linewidth = 0.4 fix_horrible_union_all_type_a = True fix_horrible_union_all_type_b = False fix_horrible_use_open_bits = False fix_horrible_extensive_stitching = False plugin_config = object_center_x = -1 object_center_y = -1 [alterations] start.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time} ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density} ;Print time: {print_time} ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g ;Filament cost: {filament_cost} ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed} ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... end.gcode = ;End GCode M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning M81 ;{profile_string} start2.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time} ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density} ;Print time: {print_time} ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g ;Filament cost: {filament_cost} ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M104 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line ;M109 T1 S{print_temperature2} ;Uncomment to add your own temperature line ;M109 T0 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm T1 ;Switch to the 2nd extruder G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F200 E-{retraction_dual_amount} T0 ;Switch to the first extruder G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed} ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... end2.gcode = ;End GCode M104 T0 S0 ;extruder heater off M104 T1 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning ;{profile_string} start3.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time} ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density} ;Print time: {print_time} ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g ;Filament cost: {filament_cost} ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M104 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line ;M109 T1 S{print_temperature2} ;Uncomment to add your own temperature line ;M109 T0 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm T2 ;Switch to the 3rd extruder G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F200 E-{retraction_dual_amount} T1 ;Switch to the 2nd extruder G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F200 E-{retraction_dual_amount} T0 ;Switch to the first extruder G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed} ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... end3.gcode = ;End GCode M104 T0 S0 ;extruder heater off M104 T1 S0 ;extruder heater off M104 T2 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning ;{profile_string} start4.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time} ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density} ;Print time: {print_time} ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g ;Filament cost: {filament_cost} ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M104 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line ;M109 T2 S{print_temperature2} ;Uncomment to add your own temperature line ;M109 T1 S{print_temperature2} ;Uncomment to add your own temperature line ;M109 T0 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm T3 ;Switch to the 4th extruder G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F200 E-{retraction_dual_amount} T2 ;Switch to the 3rd extruder G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F200 E-{retraction_dual_amount} T1 ;Switch to the 2nd extruder G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F200 E-{retraction_dual_amount} T0 ;Switch to the first extruder G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed} ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... end4.gcode = ;End GCode M104 T0 S0 ;extruder heater off M104 T1 S0 ;extruder heater off M104 T2 S0 ;extruder heater off M104 T3 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning ;{profile_string} support_start.gcode = support_end.gcode = cool_start.gcode = cool_end.gcode = replace.csv = preswitchextruder.gcode = ;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders. ;This code is added before the T(n) postswitchextruder.gcode = ;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders. ;This code is added after the T(n) Ouvre porte 2.STL Profil V11 essai.ini
- 15 réponses
