Hagralou
Tout ce qui a été posté par Hagralou
  1. Hagralou
    Nouvelle ANYCUBIC Photon
    bonsoir j aurais une question je viens de recevoir ma photon aujourd hui 1er impression lancer et une forte odeur y a t il une méhode pour l odeur et est ce qu elle est toxique sachant qu elle ce trouve dans ma chambre merci
  2. tu peux toujours essayer avec l abs tu n a pas besoin de refroidissement comme pour le pla mais plus technique et compliquer
  3. bonjour sandra heu petite question quel est ton trancheur ? ( j ai aussi une tevo bw )
  4. bonjour je suis désolé si mon poste n est pas en forme mais je vend Imprimante 3D Geeetech E180 Mini avec Module WiFi Description du Produit: Construire le volume: 130 x 130 x 130mm Précision d'impression: 0.05mm Précision de positionnement: X / Y 0.11mm, Z 0.0025mm Vitesse d'impression: 80 - 110mm / s recommandé Diamètre du filament: 1.75mm Diamètre de la buse: 0.4mm Filament soutenu: PLA Système d'exploitation: Windows Logiciel de contrôle: EasyPrint 3D Format de fichier: .STL, G-code Température maximale de l'extrudeuse: 230 Deg.C Alimentation: DC 12V 6A Connectivité: WiFi, USB, carte TF (prise en charge de l'impression autonome) Écran d'affichage: écran tactile polychrome de 3,2 pouces Châssis: plaque métallique + moulage par injection (une imprimante 3D portative de type cantilever) Construire la plate-forme: plaque d'alliage d'aluminium XYZ Rods: résistant à l'usure, acier inoxydable et vis-mère (axe Z) Moteurs pas à pas: angle de pas de 1,8 degré avec micro-pas de 1/16 je la vend pour cause je l ai commander mais j en ai pas l utilité je la reçois lundi donc elle est neuve je la vend 200 euros merci - UE Blanc
  5. salut tu dois avoir un problème avec t endstop verifie tès branchements
  6. bonjour je possède une melzi a vendre de dagoma carton jamais ouvert si sa t interesse
  7. pas de soucis alors
  8. bonsoir je passe par la et je vois qu on parle de la pièces que j ai demander a stan de modifier pour moi je tiens a te dire dal que sa viens de mon idée pour régler mon problème de parallélisme que j ai avec ma daisy qui pendant 3 semaine était hs a cause de ce problème stan la partager sur thing
  9. J ai esseiller encore et la sa a marcher j ai resserrer le cable de l alimentation elle était un peut déboîter et descendu à 205 au lieu de 210 malheureusement pour moi pas assez de fil à la fin donc il manque 3 cm sur 18
  10. alors pour l alim c est celui d origine envoyé par dagoma en le touchant il est pas mal chaud je me demande si je vais pas en changer et nan pas la meme couche je n ais rien changer par rapport a la carte sd
  11. bon voila un petit problème qui ma foutu10h00 en fumée en plein milieu d impression la dagoma c est arrêter net puis a recommencer depuis le début avec les 5 points de versifications après j ai voulu relancer et la a 1h00 d impression elle refait la même chose elle stop et recommence des suggestions ? merci
  12. Hagralou
    hagralou
    bonjour oui il est tot alors je me présente emeric 28 ans de paris j ai découvert l imprimante 3d il y a pas longtemps et je me suis lancer dedans et j aime sa même si defois sa me fais mal a la tète
  13. Bonjour voilà mon projet bientôt fini il tien au double face en attendant de le poncer et de le coller le casque est à taille réel
  14. chromatik chez dagoma et j ai encore un autre soucis est que pendant l impression mon extrudeur claque de temps en temps et pour resoudre le problème il faut appuyer sur le ressort et après sa repart et l autre encore problème oui je sais sa fait beaucoup est que au début de la chauffe le fils tombe vu qu il est fondu mais après avoir fait les points la 1er couche il la fait dans le vide pendant quelque seconde après le filament vien
  15. bon voila j ai d autre petit probleme
  16. deja tout utiliser l échantillon fourni avec un support pour les bobines et pas mal de test du medaillon
  17. Alors la méthode est enlever le pte je crois le tube qui relie l extrudeur à la tete enlever le pla vérifier que rien ne bouche la buse ( tout cette méthode est fait pendant que la disco est en marche ) a l extrémités du tube couper à ras le pla pincer le pla pour voir si l extrudeur pousse bien et si cela pousse bien glisser en route le pla avec le tube dans la buse et laisser agir c est comme sa que sa à résolu mon problème J espère que sa pourra aider des personnes
  18. c est bon problème résolu grace au service technique dagoma
  19. Alors j ai trouver le problème j avais inverser le schéma donc branchement pas comme il faut maintenant sa va bien côté moteur maintenant le problème est que l extrudeur qui claque sûrement la buse bouchée mais bon faut que je vois sa avec la méthode pour chauffer
  20. J envoie sa ce soir
  21. Pour vous le branchement est correct ou pas sur la carte ?
  22. Bonjour je vien de recevoir ma discovery 200 après l avoir monter j e m aperçois que l extrudeur va dans le mauvais sens il tire le fils vers l extérieur au lieu de le pousser quel est le problème
