Jz84
Tout ce qui a été posté par Jz84
  1. Jz84
    FanDuct pour Wanhao D12
    Bonsoir, Super cette modif, je suis également en train de faire à peu près pareil. Par contre, concernant l’offset du BL touch en X et Y, je le modifie dans le fichier robin_nano35, mais, l’imprimante ne veut plus effectuer l’auto level. personne n’a eu ce problème?
  2. As-tu installé l’addon MKS Wifi?
  3. Vérifie que le CFG_WIFI_MODE soit bien sur 0
  4. Je suis en WPA2, ça a très bien fonctionné sur la D12.
  5. Dans tout les cas, si ça marche, pas besoin de voir depuis le PC. il sera marqué connecté sur la box sur menu wifi de l’imprimante. astuce toute bête aussi, paramétrer un bail statique pour l’imprimante, ça évite qu’elle change d’adresse IP.
  6. Pas eu de soucis particuliers avec ma box orange, même pas une histoire de bouton, par contre l’imprimante est à quelques mètres Si déjà le fichier passe en .CUR ( attention de tête il y en a 2) l’imprimante a pris en compte les modifications. maintenant peut être de rapprocher de la box
  7. L’enregistrement ce fait en .txt et en laissant exactement le même nom. pour ma part, j’ai un tiret dans le SSID et tout fonctionne. pour vérifier que ton imprimante a bien pris le fichier en compte, retire ta carte SD et vérifie que le fichier a bien été renommé robin_nano35_cfg.CUR donc pour résumer tu fais la modif dans le fichier, en vérifiant bien tes données de wifi, tu l’enregistre sous le nom robin_nano35_cfg.txt si tout a fonctionné, le wifi est ok et pour s’assurer que le fichier est bien pris en compte, il a été renommé par la machine robin_nano35_cfg.CUR il y a aussi un fichier mks_pft.sys, construit par la machine, tu peux peut-être le supprimer en faisait la manip, mais je ne suis pas certain que cela change quelque chose.
  8. Pour ce fichier, juste le mettre sur la carte SD avec l’extension .txt a l’allumage la machine va le lire, et les infos seront utilisées. A la place de Wifitest Le nom de la box A la place de WANHAO La clé wifi
  9. Jz84
    BL touch et nivellement D12/230
    Merci pour ton aide, je vais être absent quelque temps, je verrais à mon retour pour un BL touch et pourquoi pas un marlin Custom un peu plus tard. Sauf erreur de ma part pour un Marlin custom, il faut avoir les valeurs des thermistances de la machine et autre paramètres non?
  10. Jz84
    C'est un 3D touch, que j'ai pensé changer... Oui je pense totalement à ça mais comment régler??? surement la cause du capteur..., la matrice je là vois avec octoprint ou à la volé pendant le G29 lors du print mais les valeurs sont des fois assez différentes l'une d'entres elles..... La recompilation de Marlin j'ai essayé de m'y pencher, j’aimerais bien mais pour le moment, je n'ai pas encore toute les billes pour le faire et pas le temps non plus. Mais c'est quelque chose que j'approfondirais. Je fais bien l'autolevel à chaud. Prochaine étape, je crois que je vais enlever ce capteur.
  11. Jz84
    J’ai déjà joué avec le babystep mais ça fait terrain de moto cross.... la ligne de purge colle, mais la buse trop proche a des endroits, le filament ne sort pas et quand je veux faire ma jupe, j’ai les 2 phénomènes trop proche ou trop loin.... sachant que je fait un G29 à chaque pièce Du coup encore merci. mais voila sur cette première couche qui doit faire 0,2mm, on peu voir clairement le problème. Vous croyez que ça vole bien une D12
  12. Jz84
    Bonsoir Jonathan06 La carte est bien flashé avec firmware comprenant le Bl Touch, j'ai modifié le fichier de config justement pour retrouver le nivellement manuel pour être sûr d'avoir les coins au même niveau, et ensuite j'ai fait le mesh avec octoprint. Pour ton nivellement manuel, à qu'elle valeur de z tu mets tu? 0 ou en prenant en compte la cale?donc 0.1? Edit: Du coup j'ai fais le nivellement avec ta méthode, et j'ai démonté et remonté l'axe X qui avait du jeu et était plus bas à droite....même avec le reglage des roues.... et c'est beaucoup mieux. Par contre... toujours pas de première couche qui colle correctement partout.... Buse trop haute par endroit, par assez à d'autre....
  13. Bonjour, J'ai quelques galères avec la D12/230, et là, je ne comprends plus. Je fais le nivellement avec une cale de 0.1 mm, sur les 4 coins et le centre, déjà le point central est plus haut... Mais quand je fais le mesh du plateau avec octoprint j'obtiens ça De plus je n'arrive plus à imprimer... à des endroits la couche accroche, à d'autre pas du tout, et encore à d'autre la buse est trop proche.... Je vous remercie pour le coup de main.
  14. Bonjour, Petite astuce pour le wifi avec plus de 17 caractères. Quand on veut flasher le firmware de l'imprimante, dans les fichiers distribués par Wanhao, il y un un fichier nommé "robin_nano35_cfg.txt" On peut y régler le PID, les pas des extrudeurs, l'inversions des axes... etc... et la connexion wifi. les lignes correspondantes sont: >CFG_WIFI_AP_NAME pour le SSID >CFG_WIFI_KEY_CODE pour la clé wifi (avec plus de 17 caractères) Juste en mettant ce fichier de configuration sur la carte SD et en allumant la machine, le wifi fonctionne correctement, il peut-être ensuite effacé.
  15. Bonjour, concernant mon petit problème, qui n'en est pas vraiment un, j'ai trouvé quelques informations. un petit article assez intéressant https://pinshape.com/blog/learn-to-add-ball-joints-to-your-3d-printed-parts/ ce post sur un forum anglais https://forum.formlabs.com/t/print-a-ball-socket-joint-as-one-piece/11176 apparemment pas très concluant pour le monsieur.... et en bonus une petite vidéo qui ne concerne pas le SLA mais qui peut être utile de voir
  16. Bonjour, Je voulais vous présenter un de mes projets, une horloge à base d'arduino et de tubes Nixies le but: - afficher l'heure forcément... mais avec un réglage automatique de celle ci (surtout avec les changements hiver/été) avec un module DCF77 - des LEDs RGB pilotées - un module avec une enceinte pour la faire parler - un ajustement automatique de la luminosité des tubes et des leds et une extinction en fonction des heures Pour le moment, rien n'est définif, j'attends d'ailleurs encore des douilles pour éviter de souder directement les ampoules, les PCBs de commandes sont identiques mais du coup j'ai des optocoupleurs en trop qui seront supprimés dans la version final et peut-être que d'autre fonction arriverons plus tard comme par exemple la luminosité de l'ampoule qui varie quand elle change de numéro (déja prévu sur les PCBs). 2 Petites vues d'ensemble Une des plaques commandées, les LEDs RGB sont placées sous les tubes le premier montage pour voir un petit peu le gabarit, le plexi à été découpé à la CNC, il y à encore les films de protection donc ce n'est pas trés jolie, mais ce n'est que du prototypage. le rendu avec les leds allumées. Pour ceux qui se demande le résultat que cela peut faire, dans ce style:
  17. Bonsoir, par hasard, aurais-tu quelques retours concernant cette résine Abs like?
  18. le taux de retrait n'explique pas la polymérisation entre les 2 pièces, si je comprends bien, le taux de retrait c'est l'expansion ou non de la résine pendant la polymérisation et donc, si les pièces se soudent entre elles, c'est parce que la résine entre la sphère et la chambre a pris des UV non désirables. j'utilise cette résine https://www.3djake.fr/3djake/resine-gris-fonce   Mon temps d'exposition est déjà au minimum. et je fais des couches de 0.05
  19. Jz84
    Bonjour d'Avignon
    Bienvenu et un petit bonjour du coté d'Orange. Quel type d'imprimante en vue? SLA ou FDM?
  20. Bonjour, Je suis heureux que ce sujet intéresse du monde Cervusint, Merci pour cette vidéo elle est au top, c'est vraiment sympa à regarder et on se rend compte des différentes possibilités Plenair37 pour le placement des supports j'ai fait comme ceci Il y à sûrement mieux à faire mais ça fonctionne comme cela, après tout ça ne fait que quelque jour que j'ai débuté. Le taux de retrait? il s'applique à tout la pièce non? Du coup aucune influence sur le jeu pendant l'impression et la polimérisation non désirée entre ces pièces? En faite je pense que le souci que je rencontre, est la résine qui est restée entre mes 2 pièces polymérise en même temps que la couche inférieur, et là, je ne vois pas comment supprimer le problème.
  21. Bonjour, En première version, j'avais 2 sphères concentriques, mais tout à coller ensemble, j'ai donc agrandi la chambre et mis les chanfreins comme guide de la sphère . Justement le but, c'était d'imprimer le tout en une fois, donc la sphère ne rentre pas dans la logement, elle est crée en même temps. Le jeu entre la sphère et la chambre n'est pas pour la précision. En gros comme dans l'image qui suit, c'est le jeu minimum entre 2 pièce qu'une imprimante SLA est capable ( entre les traits rouges)
  22. Bonjour. J'ai voulu crer une rotule avec mon Elegoo mars pro, premier essai echec, la sphère était solidaire du socle, j'ai donc modifié mon socle pour donner plus de liberté à la sphère. Le rendu est satisfaisant mais je voulais essayer d'avoir une rotule un peu plus précise, ( pas utile dans ce cas, c'est vraiment pour expérimenter) J'ai donc juste réduis les jeux de cette troisième pièce ( en image en dessous) mais, apparemment un peu trop, et même résultat que la première je vais refaire des essais. mais je suis curieux de savoir, car je n'ai pas trouvé de choses concrètes, l'espace minimum que peut faire une imprimante SLA entre 2 pièces pendant la polymérisation d'une couche. Et pour finir, je pense que ça doit varier entre les résines et les temps d'exposition, mais si vous avez des astuces pour augmenter la précisions, je suis preneur. Merci à vous
  23. Merci pour l'accueil. Ma CNC est une petite ID-cnc premium avec une broche kress 1050 FME-1 Pour la mars pro je l'ai commandé ici https://www.3djake.fr/elegoo/mars-pro?gclid=EAIaIQobChMIwPWgovTn6QIVEbLVCh1pGAvAEAQYASABEgIOEfD_BwE Commande passée le 26/05, expédition annoncée sur le site au 09/06 mais elle a été expédiée le 27/05 et j'aurais pu la recevoir le 29/05 mais je n'étais pas chez moi j'ai décalé la livraison le 02/06 Donc agréablement surpris. C'est top!
  24. Salut à vous belle compagnie.... Venant tout juste d'arriver dans l'aventure de l'impression 3D, je voulais avoir accès à un forum spécialisé pour pouvoir avoir un peu d'aide, acquérir quelques compétences, et peut être un jour partager mes expériences et rendre quelques services dans mes domaines. Du coup je me nomme Adrien mais plus souvent appelé Jz, je suis actuellement en PACA. J'ai déjà, une petite fraiseuse CNC qui me permet de réaliser divers choses depuis le mois de novembre. En ce moment je suis en train de me fabriquer une horloge à base de tube Nixie avec un arduino, et je fais quelques réalisation, beaucoup avec de l'aluminium, et surtout pour mes collègues et ma famille. J'ai reçu le 02/06 mon imprimante 3D, une elegoo mars pro, je vais apprendre petit à petit à m'en servir et je compte bien fouiller sur le forum pour trouver quelques astuces car pour le moment c'est tout nouveau pour moi. Mon premier essai... ne fut pas du tout concluant, juste une erreur de ma part pour la prise d'origine en Z, le second à été beaucoup mieux mais pas satisfaisant, mais il fera surement l'objet d'un topic. Voici quelques exemples que j'ai fait avec la CNC [/url]
