Acheter Bambu Lab A1
Michel Cosimano
À propos de Michel Cosimano
  • Date de naissance 2 Février
    Montréal
    Bricolage, mécanique, photo, camping, vélo, trotinette
    Ortur 4 V2 , Creality Ender 3, Creality CR-6 SE (en commande) Elegoo Mars, CNC , Ortur laser master
Récompenses de Michel Cosimano
  1. Merci pour vos réponses je pence bien retenir la dernière suggestion avec le magnet.
  2. J'utilise celui de la Ender 3 de creality très bonne adhérence je suis super satisfait bonne qualité
  3. Bonjour J'aimerais mètre des connecteurs rapide pour la capsule chauffante de la buse et la sonde de température afin de pouvoir changer le bloc complet rapidement sans allez ouvrir le capot le tout pour ma Ender-3 je veux monter un direct drive complet mais pouvoir revenir indirect selon l'utilisation j'ai tout le matérielle pour le faire j'ai penser mètre des connecteurs rapide. Mais j'ai 3 questions: Cela est t'il sécuritaire ? Quelle type choisir si sécuritaire bien sur ? J'aimerais un connecteur rapide ( style magnétique si possible) pour le tube PTFE aussi auriez vous une référence ? merci
  4. Souvent un problème de nivellement le plateaux il doit être trop loins de la buse, si c'est du PLA même un plateaux non chauffant marche bien et avec colle ou laque ça devrais adhéré énormément, ou ta vitesse est trop rapide moi je vois ça des fois à 150mm/s sur ma Ortur 4 V2 mais c'est les secousse qui fait décoller mais a 60mm/s ou moins aucune raison de décoller. la dernière chose quelle filament imprime tu? car pour le PLA c'est très différent le PETG ou PA ... ? la pièce est telle petite ou étroite (peux de surface en contacte avec le bed) 1_ vérifier le type de filament 2- nivellement bien fait 3- vitesse adéquate ( pas trop rapide pas trop de secousse) 4- mettre 5 a 15 couche de bordure si petite pièce ou pièce étroite
  5. Michel Cosimano
    Ortur 4
    Merci oui je pence bien que c'est du MK8 ce qui me donnais des doutes c'est que la clef pour dévisser ma MK8 de la Ender-3 est trop petite sur la Ortur 4 V2 mais je viens de voir que les buses MK8 peuvent avoir des tailles différente pour le côté clef selon leur qualité merci encore
  6. Michel Cosimano
    Ortur 4
    Il ya t'il quelqu'un qui a les info pour le model de buse de la Ortur 4 V2 merci
  7. Michel Cosimano
    Ortur 4
    il y a eu une mise a jour du firmware pour le côté trop sensible de l'avertissement (un réglage de délais pas un bug ) il y a une vidéo dur youtube a ce sujet de
  8. Les spectre sont impressionnent pour ma par j'en ai commandé une, livraison septembre. J'ai vue quelques vidéos dessus semble être une super Ender 3 plus moderne plus facile d'utilisation, j'ai déjà une Ender 3 et une Ortur 4 V2, j'ai caquer pour la CR-6 SE pour sa simplicité annoncé et sont modernisme pour initier mes enfants à l'impression 3d, j'aurais aimer prendre la version XL mais je la trouvais trop cher et je voulais acquérir une version fermer style Ultimaker et garder un peu plus de budget pour ce projet une XXL probablement ensuite a voir je regrette un peu j'aurais probablement du joindre le projet XL mais une XXL reste un objectif pour moi j'aimerais une surface de minimum 40X60cm et 40-50cm de hauteur mais il y a pas grand chose de ce format actuellement
  9. Bonjour J'envisage acheter une nouvelle imprimante 3D je voulais un model fermé ( complètement )style clone de Ultimaker double extrudeur qui fonctionne bien facile à niveler ( automatique et simple). Je regade les Kit a monter sur aliexpress il y en a plusieurs par contre le quel choisir? J'aimerais un model qui s'assemble bien relativement simple d'assemblage, solide, rigide et bien droite, fiable, double extrusion qui se nivelle bien , auto nivellement bien sur facilement configurable , un model que les pièce comme buse et heatbreak se trouve facilement, et finalement des extrudeur de haute qualité en metal le tout pour des filament de 1.75mm. j'ai vue se model chinois qui semble bien juste pas sur pour le nivellement de quelle type il est. Avez vous plus d'info et ou expérience avec celle ci ou une autre mon budget est de 1000$ US environ et peux être extensible pour une pépite mais pas au niveaux des vrais Ultimaker. merci
  10. Michel Cosimano
    Ortur 4
    bonjour J'utilise la Ortur 4 V2 depuis 2 mois environ plus de 500h d'impression a 150mm/s et c'est vraiment beau comme résultat je dirais une perte de 20% au niveau esthétique mais pour certaine chose ce n'est pas important donc vraiment cool. Pour avoir la perfection mieux vaux pas dépasser les 80mm/s voir 100 au max. Le seul inconvénient c'est que les boulon se dévisse alors du frein filet est obligatoire pour imprimer à cette vitesse. Elle est aussi assez brillante. J'ai une question quel est le type de buse et de heatbreak je voulais changer pour imprimer de la fibre carbon et mettre un metal ou rubis mais je trouve nul par cette info pour la ender 3 c'est simple indiquer partout que c'est du MK8. pour la Ortur je trouve pas on dirais du MK10 mais je suis pas sur et avant de commander les buse j'aimerais être sur. même chose pour le heatbreak je voulais un plein metal bimetal pour les haute température si vous avez les lioen sur amazon, aliexpress , gearbest merci
