liolinux
À propos de liolinux
  • Date de naissance 19/08/1970
    vosges
    Home cinéma informatique mécanique impression 3d et les nouvelles technologies
    Ender 5 légèrement modifié plus grand chose d'origine CM 4.2.7 Axe X en rail linaire HIWIN double AXE Z plus synchro mécanique et tout les ventilos + direct drive et BL TOUCH
1 651 visualisations du profil
Récompenses de liolinux
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. la carte ne doit avoir que le firmware dessus il faut le décompresser bien entendu .
  2. nickel
  3. Je viens de regarder sur mes commandes Amazon mais je trouve quelle étais un peu longue 686mm il y a légèrement plus petit si tu veux ( pour info la longueur tu mesures l'entraxe entre tes deux axe Z x2 plus le Ø 1 poulie et 1 ou 2cm de marge et le tour et joué) après le tendeur tu le place ou il y a de la place dans le boitier attention la carte mère au perçage . 640 mm ça doit passer
  4. Là tu me pose une colle j'ai pas eu ce genre de problème le câble en parallèle fonctionnait bien pour ma part j'ai pas eu d'inversion de rotation .Pour l'inversion des câbles je l'ai notifié dans un de mes post quand je suis passé en direct dive la nappe devait être inversée au niveau du câblage . Pour la pose d'un deuxième capteurs cela n'a aucune utilité .Une fois ton BED réglé il ne bouge plus je le règle jamais il vaut mieux investir dans un BL touch c'est plus judicieux Après peut être que la CM4.2.7 gère 2 capteurs de Z je sais pas je me suis pas penché sur le problème voila mon installation Tu me parlais du problème qui te gênaiT d'avoir une synchro mécanique sur les axes Z regarde la nouvelle artillery x2
  5. les moteurs sont montés en parallèle donc aucun problème de désynchronisation une fois le verrouillage fait mécaniquement par les deux poulies GT et le tendeur. De plus j'ai mis un BLtouch j'ai réglé mon plateau avec le bl touch au 100éme de millimètre .JE n'y touche jamais depuis qu'il est réglé .Plus aucun problème de Prints depuis .Je ne surveille même plus le démarrage des Prints jamais de problème un petit exemple de print en ASA que je viens de faire
  6. le plateaux une fois réglé plus de problème ça bouge plus après les quatre axes avec ressors sont là pour cela comme pour un réglage d'origine avec un seul axe
  7. Pour le 2éme fin de course à quoi le raccorder , je ne sais pas sur la carte mère pas de solution !!!donc un seul fin de course !!!Pour ma par il suffit de mesurer mécaniquement le réglage en manuelle par rapport à l'axe X qui lui est fixe par rapport au plateau .Pour ma par aucun problème une fois régler avec les ressorts plateau qui font bien le boulot .Comme les deux axes sont en parallèle mécaniquement aucun problème de synchro avec un seul fin de course
  8. Le firmware est disponible sur le site créality avec bl touch bien prendre le bon firmware carte mère 4.2.7 pour le flashage il suffit juste de mettre le firmware sur la micro SD sans rien d'autre et démarrer l’imprimante. le flashage se fait tout seul ( firmware )
  9. Pour ton délaminage c'est le refroidissement qui cause cela ton ASA refroidit trop vite moi je tourne à 30% et c'est nickel aucun problème pour ce qui est du warping comme je j'ai pas de caisson c'est un vrai problème surtout sur les pièces angulaire .Même avec du dimafix est un plateau à 105° ça bouge un peu .
  10. Franchement les gars vous avez vraiment des trucs bizarre sur vos imprimantes .Pourtant je l'ai démonté dans tout les sens ma Ender 5 sans compter les améliorations là je sèche jamais eu de truc comme cela mise à part de la mécanique avec une courroie mal tendu .Un décalage de plusieurs centimètres c'est énorme !!
  11. quelles que petits essais d'impression de pignons avec fusion 360 en ASA pas trop mal le résultat pour une première fois
  12. liolinux
    bruit ventilateur
    Va voir là ça peut te renseigner un peu. ici pour ton bruit ça ira aussi pour l'ender 3
  13. le problème là je l'ai déjà eu au début avec ma Ender 5 !!! tu fais un auto home et une sauvegarde c'est c'est les axes qui sont décalés d’où la dentelle. rien de bien méchant
  14. Une petite modif de dernière minute j'avais mis 2 écrous vite fait pour avoir la bonne hauteur sur le tendeur .J'ai refait vite fait une pièce après la modif c'est plus facile avec l'imprimante voici ce que cela donne pour info j'ai percé le boitier dans une partie vide bien-sur !!! pour fixer le tendeur .
  15. Je viens de me faire les 26 pages de print purée il y en des magnifiques Un petite print de 1j1h avec mes dernières modifs bl touch + modif axe Z PETG 245 /75 / 50mm/s R1mm et VR40mm/s un peut de laque pour sécuriser l adhésion Tout le monde connais ce cochon tirelire sans aucun ponçage ni peinture direct de l'imprimante et la lange en PETG noir brillant
