Treiize
Tout ce qui a été posté par Treiize
  1. Salut jpmary, bonne remarque, à l 'origine j avais mis 3 pinces 2 devant , 1 derrière , mais je me suis apercu qu'un seule a l'arrière la tenait , j'ai donc pas remis celle de devant. c'est peut être ca le truc , je ne plaque pas assez au lit chauffant et ca se décolle ….. je vais essayer merci
  2. merci pour vos retour, alors j'ai essayer de rapprocher ou d'éloigner le plateau mais rien n'y a fait, . je posterais les photos dès que je le pourrais ( mon hebergeur déconne) mais en gros , on dirais que ca adhère très peu et que ca fini par être emporté par la buse. j'ai éliminé du diagnostic le plateau trop chaud car j'ai essayé d'imprimer le fichier test fourni avec la SD card et j'ai eu le même problème pour faire un test j'ai réinstallé le lit magnétique , on verra . j'ai lu par ci par là que certain mettais de la laque sur les plateau en verre , c'est pour l'adhérence ?
  3. Salut jmarc, j'ai installé un plateau en verre qui est censé être plus plat que le lit de base, mais il est vrai que lors de l'impression on entend un son different lors du passage au centre. concernant le chariot , les roulement excentriques sont ok , pas de jeu anormal. c 'est la température du bed qui me pose question. comment la determiner si ce n'est pas précisé lors du téléchargement du fichier? pour moi dans Cura il est à 60° et je n'y ai jamais touché!!!
  4. merci Bosco, je vais essayer cela, je te tiens au courant du resultat
  5. Salut à tous, je rencontre depuis quelques temps un soucis lors de mes impressions et je n'arrive pas à determiner d'où cela peut il venir. j'ai pas une grosse expérience dans l'impression et j'avoue que je cale un peu. il faut savoir que j'ai repris les réglages comme indiqué dans l'instruction de Superpat. Que j'ai installer une ultra base ( et donc re réglé l'auto-home), j'ai également remplacer l' extrudeur par un modèle en alu car j'avais un soucis avec celui d'origine. j ai fait la bêtise de tout modifier en meme temps mais au final je ne suis meme pas sur que les modifications aient un lien avec mon problème. voici deux photos d'un raté parmi tant d'autre… comme vous le voyez il y a des endroit ou ca se décolle , et d'autre où on dirais qu'il y a eu un surplus de plastique déposé. j'espère que vous pourrez me conseiller bonne journée à vous tous
  6. Salut à tous et bien l'instruction ne fut pas inutile, mon le montage et l'alignement de l'axe Z , j'ai dû caler le moteur avec 3 dixièmes de clinquant pour que l'axe soit bien vertical. encore merci Superpat.
  7. Bonjour à tous J ai reçu aujourd'hui, le bed en verre pour ma ender 3 pro. Il s agit du modèle officiel de chez Creality. J ai donc voulu le mettre en place, mais en l installant je me suis fait la remarque qu il était bien plus epais que le bed magnétique. Du coup mon auto home devrais être faux ?Et la buse sera plus basse que le bed. aut il donc reconfigurer l auto home? Si oui, comment ? Via le fdc de l axe Z ? Voilà, merci d éclairer ma lanterne
  8. Salut à tous, je me greffe à ce sujet car je démarre avec ma Ender 3 (PRO). si je récapitule , voilà ce qu'il faut pour prévoir les casses les plus courantes : - Buses en 0.4 mm -Tubes en TPFE - Un extrudeur ( est-ce applicable à la 3 PRO ?) Et voilà ce qu'il faut pour laméliorer facilement la bête: - Ressort de plateau - Courroie - Smooth pour les axes X et Y - Galet en polycarbonate - Amortisseur de moteur J'ai tout juste?
  9. Merci beaucoup pour cette instruction, je vais pouvoir reprendre l'ensemble des étapes de montage de mon imprimante .
  10. Merci pour le conseil. Je vais faire ça de suite A plus
  11. Bonjour à tous, Je me présente ici comme le veux la coutume Je suis l heureux possesseur d une imprimante Ender 3 Pro depuis 5 jours. C est rigolo, ça imprime, mais maintenant il est temps d en apprendre un peu plus sur tout ce que je peux faire avec, d ou mon inscription sur le forum. Mon utilisation de cette imprimante sera soit pour du bricolage, soit pour du modélisme. Il faut donc que j aprenne également à modéliser mes envies . Bref y a du taf. Merci pour votre accueil et à très vite danq les sujets. Treiize
