Plonge
Tout ce qui a été posté par Plonge
  1. Pense surtout à changer tes ressorts
  2. Bonjour Constance, A lire ton post, je me vois revenir en arrière de qq mois lorsque j'ai acquis mon Ender 3 pro. j'ai rencontré les mêmes problèmes, centre du plateau + haut, trace de filament sur le C-mag etc. J'ai donc pris qq décisions après une consultation très forte du web et notamment à cette adresse qui est une mine d'or pour la Ender 3/3 pro https://all3dp.com/topic/creality-ender-3/ La première chose à faire c'est de changer les ressorts du bed, ceux d'origine son une misère (beaucoup trop souple). 2ème chose j'ai changé le C-mag par un plateau en glace miroir (2 € chez L.M.) pourquoi? Deux raisons 1) si tu fais de l'ABS le C-mag ne supporte pas plus de 80° et risque de ce démagnétiser, 2) un miroir est d'origine rectifié à la fabrication pour renvoyer une image parfaite, donc extrêmement plan, plus que du verre. Toutefois suivant la déformation du lit tu pourras quand même encore une petite différence entre le centre et les côté mais rien à voir sans ce miroir. Pour régler ton lit à la feuille de papier voici une méthode plus rapide que les conseils de Superpat 1) à l'écran faire un Prepare/Auto home 2) puis un Prepare/Disabled Steppers Passer ta feuille sous la l'extruder et maintenant tu peux pousser la tête manuellement partout sur le plateau pour un réglage rapide. Pour le filament fondu, cela vient du fait que ton plateau et mal régler, la hauteur entre la buse et le lit pour la 1ère couche est > à 0.2mm. Ta température est bonne pour le PLA, mais l'échantillon de PLA livré avec la machine est juste bon à mettre à la poubelle il ne vaut rien. Si tu ne veux pas investir de suite dans une bobine, tu peux acheter des échantillons https://www.makershop.fr/filament-pla/629-pack-test-pla-175mm-neofil3d.html. Cordialement
  3. Voilà qui va m'aider à faire un bon montage sur l'imprimante que je viens de déballer. Beau travail! Merci
